查看: 11919|回復(fù): 0
MSP430單片機(jī)串口通訊程序庫(精簡(jiǎn)版)
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-14 20:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機(jī)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)與實(shí)踐》書里面的源碼,(包含工程文件(例4.1.6) )完整例程下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-46245-1.html
關(guān)于本程序的詳細(xì)解說大家可以點(diǎn)擊上圖下載電子書
這個(gè)串口庫文件的調(diào)用方法可先下載完整代碼然后找到(例4.1.6)這一節(jié),里面有調(diào)用方法
uart.c :
  1. /*
  2.
  3.                  MSP430F4XX單片機(jī)串口通訊程序庫(精簡(jiǎn)版)
  4.   說明:該程序庫包括串口初始化、串口單字節(jié)收/發(fā)函數(shù),以及串口終端設(shè)備接口
  5.         函數(shù)�?梢宰鳛楦鞣N程序的底層驅(qū)動(dòng)使用。
  6.             要使用該庫函數(shù),需要將本文件(UART.c)添加進(jìn)工程,并在需要調(diào)用
  7.         串口函數(shù)的文件開頭處包含"UART.h"
  8.             本程序庫中的串口初始化函數(shù)會(huì)根據(jù)波特率為串口收發(fā)模塊自動(dòng)選擇最
  9.         合適的時(shí)鐘源,自動(dòng)配置波特率分頻系數(shù),用戶不需要了解串口底層寄存器。
  10.         對(duì)于4800bps及以下的波特率,會(huì)選擇ACLK作為時(shí)鐘;對(duì)于4800bps以上設(shè)置,
  11.         會(huì)選擇SMCLK作時(shí)鐘。若串口一直打開,為了降低功耗,盡量使用4800以下波
  12.         特率;若使用4800以上波特率,推薦間歇使用串口。使用38400bps以上波特率
  13.         最好適當(dāng)提高CPU主頻(2~4MHz)。
  14.             串口收發(fā)的等待過程中會(huì)將CPU置于休眠模式(LPM0或LPM3),以降低耗電。
  15.         但要注意某些應(yīng)用中可能不允許關(guān)閉時(shí)鐘(比如TimerA用SMCLK作時(shí)鐘,若串
  16.         口等待過程中進(jìn)入LPM3,關(guān)閉了SMCLK,造成計(jì)時(shí)錯(cuò)誤),遇到這類情況請(qǐng)修
  17.         改UART_LPM()函數(shù),刪除休眠語句或降低休眠深度,但功耗會(huì)有所增加。
  18.             程序后半部分是標(biāo)準(zhǔn)終端輸入輸出函數(shù),對(duì)標(biāo)準(zhǔn)終端設(shè)備輸入的數(shù)據(jù)流進(jìn)
  19.         行解析。通過串口與PC機(jī)相連;在PC機(jī)運(yùn)行超級(jí)終端程序,從而將PC的屏幕和鍵
  20.         盤映射成單片機(jī)的輸入/輸出終端。這樣在單片機(jī)程序中可以使用格式化輸入/
  21.         輸出函數(shù),如printf/scanf等。詳細(xì)的原理請(qǐng)參考《超級(jí)終端人機(jī)對(duì)話范例》
  22.         程序。終端輸入函數(shù)帶有退格功能,因此有輸入緩沖區(qū)。請(qǐng)根據(jù)需要自行修改
  23.         輸入行緩沖區(qū)大小(LINE_LENGTH),該值限定了終端設(shè)備每行最大能輸入的字符數(shù)。
  24.
  25.   (C)西安電子科技大學(xué) 測(cè)控技術(shù)與儀器教研中心 編寫:謝楷 2008/02/21
  26.
  27. */
  28. //******************************************************************************
  29. //
  30. //
  31. //                MSP430FE425
  32. //           +-----------------+
  33. //        /|\|              XIN|-
  34. //         | |                 | 32kHz
  35. //         --|RST          XOUT|-
  36. //           |                 |
  37. //           |        (TXD)P2.4|----------->  //  ----> RXD(2)
  38. //           |                 | 300~115200 bps
  39. //           |        (RXD)P2.5|<-----------  //  <---- TXD(3)  PC(DB9)
  40. //           |                 |
  41. //           |             GND |------------------------GND(5)
  42. //
  43. //******************************************************************************
  44. #include "msp430x42x.h"
  45. #define F_ACLK  (32768)  /*ACLK對(duì)應(yīng)晶體頻率,勿修改*/
  46. char TxFlag=1;
  47. char RxFlag=0;
  48. /****************************************************************************
  49. * 名    稱:UART_Init()
  50. * 功    能:初始化串口。設(shè)置其工作模式及波特率。
  51. * 入口參數(shù):
  52. *           Baud         波特率    (300~115200)
  53.             Parity       奇偶校驗(yàn)位('n'=無校驗(yàn)  'p'=偶校驗(yàn)  'o'=奇校驗(yàn))
  54.             DatsBits     數(shù)據(jù)位位數(shù)    (7或8)
  55.             StopBits     停止位位數(shù)    (1或2)
  56. * 出口參數(shù):返回值為1時(shí)表示初化成功,為0表示參數(shù)出錯(cuò)
  57. * 范    例: UART_Init(9600,'n',8,1) //設(shè)成9600bps,無校驗(yàn),8位數(shù)據(jù),1位停止位
  58.             UART_Init(2400,'p',7,2) //設(shè)成2400bps,偶校驗(yàn),7位數(shù)據(jù),2位停止位
  59. ****************************************************************************/
  60. char UART_Init(long int Baud,char Parity,char DataBits,char StopBits)
  61. {
  62.     unsigned long int BRCLK;       //波特率發(fā)生器時(shí)鐘頻率
  63.     int FreqMul,FLLDx,BRDIV,BRMOD; //倍頻系數(shù)、DCO倍頻、波特率分頻系數(shù)、分頻尾數(shù)
  64.     int i;
  65.     unsigned char const ModTable[8]={0x00,0x08,0x88,0x2A,0x55,0x6B,0xdd,0xef};
  66.              //分頻尾數(shù)所對(duì)應(yīng)的調(diào)制系數(shù)(將0~7個(gè)"1"均勻分布在一個(gè)字節(jié)的8bit中)
  67.     //-------------設(shè)置波特率發(fā)生器時(shí)鐘源,并計(jì)算波特率時(shí)鐘頻率--------------
  68.     UTCTL0 &=~(SSEL0+SSEL1); //清除之前的時(shí)鐘設(shè)置
  69.     if(Baud<=4800)
  70.     {
  71.       UTCTL0 |= SSEL0;       //低于4800的波特率,用ACLK,降低功耗
  72.       BRCLK=F_ACLK;          //波特率發(fā)生器時(shí)鐘頻率=ACLK
  73.     }
  74.     else
  75.     {
  76.       UTCTL0 |= SSEL1;            //高于4800的波特率,用SMCLK,保證速度
  77.       FreqMul=(SCFQCTL&0x7F)+1;   //獲得倍頻系數(shù)
  78.       FLLDx=((SCFI0&0xC0)>>6)+1;  //獲得DCO倍頻系數(shù)(DCOPLUS所帶來的額外倍頻)
  79.       BRCLK=F_ACLK*FreqMul;       //計(jì)算波特率發(fā)生器時(shí)鐘頻率=ACLK*倍頻系數(shù)
  80.       if(FLL_CTL0&DCOPLUS) BRCLK*=FLLDx; //若開啟了DCOPLUS,還要計(jì)算額外倍頻
  81.     }
  82. //------------------------設(shè)置波特率-------------------------
  83.   if((Baud<300)||(Baud>115200))  return(0);  //波特率范圍300-115200bps
  84.   BRDIV=BRCLK/Baud;                          //計(jì)算波特率分頻系數(shù)(整數(shù)部分)
  85.   BRMOD=((BRCLK*8)/Baud)%8;                  //計(jì)算波特率分頻尾數(shù)(除不盡的余數(shù))
  86.   UBR00 = BRDIV%256;
  87.   UBR10 = BRDIV/256;                         //整數(shù)部分系數(shù)
  88.   UMCTL0 = ModTable[BRMOD];                  //余數(shù)部分系數(shù)
  89. //------------------------設(shè)置校驗(yàn)位-------------------------
  90.   switch(Parity)
  91.   {
  92.    case 'n':case'N': U0CTL&=~PENA;     break;        //無校驗(yàn)
  93.    case 'p':case'P': U0CTL|= PENA+PEV ;break;        //偶校驗(yàn)
  94.    case 'o':case'O': U0CTL|= PENA; U0CTL&=~PEV;break;//奇校驗(yàn)
  95.   default : return(0);               //參數(shù)錯(cuò)誤
  96.   }
  97. //------------------------設(shè)置數(shù)據(jù)位-------------------------
  98.   switch(DataBits)
  99.   {
  100.    case 7:case'7': U0CTL&=~CHAR; break;   //7位數(shù)據(jù)
  101.    case 8:case'8': U0CTL|= CHAR; break;   //8位數(shù)據(jù)
  102.   default : return(0);      //參數(shù)錯(cuò)誤
  103.   }
  104. //------------------------設(shè)置停止位-------------------------
  105.   switch(StopBits)
  106.   {
  107.    case 1:case'1': U0CTL&=~SPB; break;  //1位停止位
  108.    case 2:case'2': U0CTL|= SPB; break;  //2位停止位
  109.   default : return(0);     //參數(shù)錯(cuò)誤
  110.   }
  111.   P2SEL |= 0x30;              // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD
  112.   ME1 |= UTXE0 + URXE0;       // Enable USART0 TXD/RXD
  113.   UCTL0 &= ~SWRST;            // Initialize USART state machine
  114.   IE1 |= URXIE0+UTXIE0;       // Enable USART0 RX interrupt
  115.   _EINT();
  116.   for(i=0;i<4000;i++);        //略延遲,等待波特率分頻穩(wěn)定
  117.   return(1); //設(shè)置成功
  118. }
  119. /****************************************************************************
  120. * 名    稱:UART_LPM()
  121. * 功    能:串口收/發(fā)等待過程中,將CPU及時(shí)鐘系統(tǒng)關(guān)閉,休眠省電
  122. * 入口參數(shù):無
  123. * 出口參數(shù):無
  124. * 說    明: 若與其他外設(shè)的時(shí)鐘沖突,可注釋掉該函數(shù),但會(huì)增加功耗。
  125. ****************************************************************************/
  126. void UART_LPM()
  127. {
  128.   if(UTCTL0&SSEL0) LPM3;  //若以ACLK 作時(shí)鐘,進(jìn)入LPM3休眠(僅打開ACLK)
  129.   else             LPM0;  //若以SMCLK作時(shí)鐘,進(jìn)入LPM0休眠(不關(guān)閉SMCLK)
  130. }
  131. /****************************************************************************
  132. * 名    稱:UART_PutChar()
  133. * 功    能:從串口發(fā)送1字節(jié)數(shù)據(jù)
  134. * 入口參數(shù):Chr:  待發(fā)送的一字節(jié)數(shù)據(jù)
  135. * 出口參數(shù):無
  136. * 說    明: 在等待發(fā)送完畢的過程中,CPU會(huì)休眠
  137. ****************************************************************************/
  138. void UART_PutChar(char Chr)
  139. {
  140.   while (TxFlag==0) UART_LPM(); // 等待上一字節(jié)發(fā)完,并休眠
  141.   TxFlag=0; //小技巧:等上一字節(jié)發(fā)完,再發(fā)本字節(jié),把字節(jié)間隔等待的時(shí)間讓給計(jì)算
  142.   TXBUF0=Chr;
  143. }
  144. /****************************************************************************
  145. * 名    稱:UART_GetChar()
  146. * 功    能:從串口接收1字節(jié)數(shù)據(jù)
  147. * 入口參數(shù):無
  148. * 出口參數(shù):收到的一字節(jié)數(shù)據(jù)
  149. * 說    明: 如果串口沒有數(shù)據(jù),會(huì)一直等待。等待過程中,CPU會(huì)休眠
  150. ****************************************************************************/
  151. char UART_GetChar(void)
  152. {
  153.   while (RxFlag==0) UART_LPM(); // 收到一字節(jié)?
  154.   RxFlag=0;
  155.   return(RXBUF0);
  156. }
  157. /****************************************************************************
  158. * 名    稱:UART_IsRcvChar()
  159. * 功    能:判斷串口是否收到1字節(jié)數(shù)據(jù)
  160. * 入口參數(shù):無
  161. * 出口參數(shù):1表示有數(shù)據(jù),0表示無數(shù)據(jù)
  162. * 說    明: 配合UART_GetChar()函數(shù)使用,先檢查到有數(shù)據(jù)再接收,可以消除阻塞
  163. ****************************************************************************/
  164. char UART_IsRcvChar()
  165. {
  166.   return(RxFlag);
  167. }
  168. /****************************************************************************
  169. * 名    稱:UART_RX()
  170. * 功    能:串口接收中斷,每接收到1字節(jié)會(huì)發(fā)生一次中斷
  171. ****************************************************************************/
  172. #pragma vector=UART0RX_VECTOR
  173. __interrupt void UART_RX (void)
  174. {
  175.   RxFlag=1;
  176.   /*在這里添加用戶中斷服務(wù)程序代碼,如將數(shù)據(jù)壓入接收緩沖等*/
  177.   __low_power_mode_off_on_exit();
  178. }
  179. /****************************************************************************
  180. * 名    稱:UART_TX()
  181. * 功    能:串口發(fā)送中斷,每發(fā)完1字節(jié)會(huì)發(fā)生一次中斷
  182. ****************************************************************************/
  183. #pragma vector=UART0TX_VECTOR
  184. __interrupt void UART_TX (void)
  185. {
  186.   TxFlag=1;
  187.   /*在這里添加用戶中斷服務(wù)程序代碼,如將數(shù)據(jù)從緩沖取出等*/
  188.   __low_power_mode_off_on_exit();
  189. }
  190. /*===================以下是串口終端設(shè)備接口函數(shù)庫==========================*/
  191. #define LINE_LENGTH 20          /* 行緩沖區(qū)大小,決定每行最多輸入的字符數(shù)*/
  192. /*標(biāo)準(zhǔn)終端設(shè)備中,特殊ASCII碼定義,請(qǐng)勿修改*/
  193. #define In_BACKSP 0x08          /* ASCII  <--  (退格鍵)  */
  194. #define In_DELETE 0x7F          /* ASCII <DEL> (DEL 鍵)  */
  195. #define In_EOL '\r'             /* ASCII <CR>  (回車鍵)  */
  196. #define In_SKIP '\3'            /* ASCII control-C */
  197. #define In_EOF '\x1A'           /* ASCII control-Z */
  198. #define Out_DELETE "\x8 \x8"    /* VT100 backspace and clear */
  199. #define Out_SKIP "^C\n"         /* ^C and new line */
  200. #define Out_EOF "^Z"            /* ^Z and return EOF */
  201. #include "stdio.h"
  202. /****************************************************************************
  203. * 名    稱:putchar()
  204. * 功    能:向標(biāo)準(zhǔn)終端設(shè)備發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)(1個(gè)字符)
  205. * 入口參數(shù):ch: 待發(fā)送的字符
  206. * 出口參數(shù):發(fā)出的字符
  207. * 說    明: printf函數(shù)會(huì)調(diào)用該函數(shù)作為底層輸出。這里從串口輸出字符到PC機(jī)的超
  208.             級(jí)終端軟件上,printf的結(jié)果將打印到超級(jí)終端上。若修改該函數(shù),將字
  209.             符以其他方式輸出,如顯示到LCD上,printf的結(jié)果將顯示在LCD上。
  210. ****************************************************************************/
  211. int putchar(int ch)
  212. {
  213.   if (ch == '\n')        //  '\n'(回車)擴(kuò)展成 '\n''\r' (回車+換行)
  214.   {
  215.     UART_PutChar(0x0d) ; //'\r'
  216.   }
  217.   UART_PutChar(ch);      //從串口發(fā)出數(shù)據(jù)
  218.   return (ch);
  219. }
  220. /****************************************************************************
  221. * 名    稱:put_message()
  222. * 功    能:向標(biāo)準(zhǔn)終端設(shè)備發(fā)送一個(gè)字符串
  223. * 入口參數(shù):*s: 字符串(數(shù)組)頭指針(數(shù)組名)
  224. * 出口參數(shù):無
  225. ****************************************************************************/
  226. static void put_message(char *s)
  227. {
  228.   while (*s)        //當(dāng)前字符不為空 (字符串以0x00結(jié)尾)
  229.     putchar(*s++);  //輸出一個(gè)字符,指針指向下一字符
  230. }
  231. /****************************************************************************
  232. * 名    稱:getchar()
  233. * 功    能:從標(biāo)準(zhǔn)終端設(shè)備接收一字節(jié)數(shù)據(jù)(1個(gè)字符)
  234. * 入口參數(shù):無
  235. * 出口參數(shù):收到的字符
  236. * 說    明: scanf函數(shù)會(huì)調(diào)用該函數(shù)作為底層輸入。這里從PC機(jī)鍵盤借助超級(jí)終端軟
  237.             件通過串口輸入字符到單片機(jī)上。scanf函數(shù)的輸入即源自PC機(jī)鍵盤。若
  238.             修改該函數(shù),將字符以其他方式輸入,如單片機(jī)IO口,可用按鈕向scanf
  239.             函數(shù)輸入數(shù)據(jù)。本函數(shù)帶有緩存,能夠處理退格等刪除操作。若不需要?jiǎng)h
  240.             除操作,可直接調(diào)用UART_GetChar()函數(shù)。
  241. ****************************************************************************/
  242. int getchar(void)
  243. {
  244.   static char io_buffer[LINE_LENGTH + 2];     /* Where to put chars */
  245.   static int ptr;                             /* Pointer in buffer */
  246.   char c;
  247.   for (;;)
  248.   {
  249.     if (io_buffer[ptr])                 //如果緩沖區(qū)有字符
  250.       return (io_buffer[ptr++]);        //則逐個(gè)返回字符
  251.     ptr = 0;                            //直到發(fā)送完畢為止,清空緩沖區(qū)指針
  252.   while(1)                                //緩沖區(qū)沒有字符,才會(huì)執(zhí)行到這里,開始等待字符輸入
  253.     { c = UART_GetChar();                //等待串口接收一個(gè)字符
  254.       if (c == In_EOF && !ptr)                //----EOF鍵(Ctrl+Z)----
  255.       {                                        //EOF符只能在未輸入其他字符時(shí)才有效
  256.         put_message(Out_EOF);                //讓終端顯示EOF符
  257.         return EOF;                        //返回EOF符
  258.       }
  259.       if ((c == In_DELETE)||(c==In_BACKSP)) //----退格或DEL鍵----
  260.       {
  261.         if (ptr)
  262.         {
  263.           ptr--;                                //從緩沖區(qū)刪掉一個(gè)字符
  264.           put_message(Out_DELETE);                //讓終端顯示也刪掉一個(gè)字符
  265.         }
  266.       }
  267.       else if (c == In_SKIP)                        //-----取消鍵 Ctrl + C----
  268.       {
  269.         put_message(Out_SKIP);                        //讓終端顯示放棄本行跳到下一行
  270.         ptr = LINE_LENGTH + 1;                  /* 這里永遠(yuǎn)是0(結(jié)束符) */
  271.         break;
  272.       }
  273.       else if (c == In_EOL)                        //--------遇到回車鍵------
  274.       {
  275.         putchar(io_buffer[ptr++] = '\n');        //讓終端顯示換行
  276.         io_buffer[ptr] = 0;                        //末尾增添字符串結(jié)束字符NULL
  277.         ptr = 0;                                //指針清空
  278.         break;                                        //跳出后開始返回?cái)?shù)據(jù)
  279.       }
  280.       else if (ptr < LINE_LENGTH)                //----正常ASCII碼字符----
  281.       {
  282.         if (c >= ' ')                                //刪除0x20以下的其他ASCII碼
  283.         {
  284.           putchar(io_buffer[ptr++] = c);        //存入緩沖區(qū)
  285.         }
  286.       }
  287.       else                                        //--------沖區(qū)已滿--------
  288.       {
  289.         putchar('\7');                //向終端發(fā)送鳴響符,PC會(huì)響一聲,提示已滿
  290.       }
  291.     }
  292.   }
  293. }
相關(guān)帖子
