查看: 5826|回復(fù): 4
求STM32庫函數(shù)1602秒表程序
ID:103333 發(fā)表于 2016-3-18 13:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
求大神給我發(fā)一個1602的秒表程序,越詳細越好謝謝了
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:56180 發(fā)表于 2016-12-21 11:44 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 19:05 | 只看該作者
本論壇搜所得可以作參考,
ID:157647 發(fā)表于 2016-12-26 09:53 | 只看該作者
#endif #ifndef uint  #define uint unsigned int #endif  extern void delay_nms(unsigned long n); extern void delay_nus(unsigned long n);  uint8_t LCD_busy(void); //讀LCD忙碌狀態(tài),直到LCD1602不忙為止  void Wait_Leisure(void);//一直等待到LCD1602空閑  void LCD_WriteInitcmd(uchar cmd);//寫入LCD初始化時的命令,不可以檢測忙狀態(tài)  void LCD_Writecmd(uchar cmd);//寫指令到LCD1602,指令數(shù)據(jù)占一個字節(jié)  void LCD_Writedata(uchar dat);//寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到LCD1602 void LCD_pos(uchar pos);//設(shè)定顯示位置 00h~27h,40h~47h void LCD_Setpos(uchar row,uchar col);//根據(jù)習(xí)慣設(shè)定顯示位置  void LCD_DispChar(char ch);//顯示一個字符  void LCD_Setpos_DispChar(uchar row,uchar col,char ch);//在指定位置顯示一個字符  void LCD_DispString(char str[]);//使LCD1602顯示一個字符串,
顯示位置需提前設(shè)定  void LCD_Setpos_DispString(uchar row,uchar col,char str[]);//使LCD1602從指定位置開始顯示一個字符串  void LCD_Dispnum(uint32_t num);//顯示一個不超過8位的整數(shù),顯示位置需提前設(shè)置  void LCD_Setpos_Dispnum(uchar row,uchar col,uint32_t num);//在指定位置顯示一個不超過8位的整數(shù)  void LCD_DispDecimal(uint32_t num,uchar dot);//顯示一個有效位不超過8位的浮點數(shù),顯示位置需要提前設(shè)定 //在指定位置顯示一個有效位不超過8位的浮點數(shù)  void LCD_Setpos_DispDecimal(uchar row,uchar col,uint32_t num,uchar dot);  //顯示日歷,顯示日期與時間  void LCD_DispDateTime(uint32_t year,uchar month,uchar day,uchar hour,uchar min,uchar sec);  //顯示秒表,顯示時,分,秒,10毫秒,精確到10ms void  LCD_DispStopWatch(uchar  hour,uchar  min,uchar  sec,uchar tenms);  //顯示頻率計,動態(tài)自動調(diào)整頻率顯示 void LCD_DispFreq(uint32_t freq);  void LCD_ShiftLeft(void);//屏幕整體左移一格,用于滾動顯示 void LCD_ShiftRight(void);//屏幕整體右移一格,用于滾動顯示
ID:196965 發(fā)表于 2017-5-5 15:43 | 只看該作者
贊一個
