51c程序#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DQ=P2^3; //連接DS18B20
sbit rs=P2^5; //連接1602 RS腳
sbit rw= P2^6; //連接1602 的R/W腳,可選擇是否編譯
sbit en=P2^7; //連接1602 E腳
uchar code table[]="TEMP IS";
uchar tplsb,tpmsb; // 溫度值低位、高位字節(jié)
uint temp;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/*******************產(chǎn)生復(fù)位脈沖初始化DS18B20**************/
void reset(void)
uint i;
DQ=0;
i=100;
while(i--);
DQ=1;// 產(chǎn)生上升沿
i=4;
while(i--);
/********************* 等待應(yīng)答脈沖*********************/
void wait(void)
uint i;
while(DQ);
while(~DQ); // 檢測到應(yīng)答脈沖
i=4;
while(i--);
bit readbit(void)
uint i;
bit b;
DQ=0;
i++;
DQ=1;
i++;i++;// 延時15us以上,讀時隙下降沿后15us,DS18B20輸出數(shù)據(jù)才有效
b=DQ;
i=10;
while(i--);
return (b);
/******************* 讀取數(shù)據(jù)的一個字節(jié)**************************/
uchar readbyte(void)
uchar i,j,b;
b=0;
for(i=0;i<8;i++)
j=readbit();
b=(j<<7)|(b>>1);
return(b);
/******************寫數(shù)據(jù)的一個字節(jié),滿足寫1和寫0的時隙要求************/
void writebyte(uchar b)
uint i;
uchar j;
bit btmp;
for(j=0;j<8;j++)
btmp=b&0x01;
b=b>>1; // 取下一位(由低位向高位)
if(btmp)
DQ=0;
i++;i++;
DQ=1;
i=10;
while(i--);// 整個寫1時隙不低于60us
DQ=0;
i=10;
while(i--); // 保持低在60us到120us之間
DQ=1;
i++;i++;
/************************* 啟動溫度轉(zhuǎn)換********************/
void convert(void)
reset();// 產(chǎn)生復(fù)位脈沖,初始化DS18B20
wait();//等待DS18B20給出應(yīng)答脈沖
writebyte(0xcc);// skip rom 命令
writebyte(0x44);// convert T 命令
/********************* 讀取溫度值****************************/
uint readtemp(void)
float tt;
reset();
wait();
delay(1);
writebyte(0xbe);// read scratchpad 命令
tplsb=readbyte();// 溫度值低位字節(jié)(其中低4位為二進(jìn)制的"小數(shù)"部分)
tpmsb=readbyte();// 高位值高位字節(jié)(其中高5位為符號位)
temp=tpmsb;
temp<<=8;
temp=temp|tplsb;
tt=temp*0.0625;
temp=tt*10+0.5;
return (temp);
void write1602_com(uint com)
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void write1602_date(uchar date)
rs=1;
rw=0;
P0=date;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void init1602(void) //1602初始化
write1602_com(0x38);
write1602_com(0x0c);
write1602_com(0x06);
write1602_com(0x01);
void display(uint temp)
uchar a1,a2,a3,a4;
a1=temp/100;
a2=temp%100;
a3=a2/10;
a4=a2%10;
write1602_com(0x80+0x09);//第一行第9個位置顯示溫度的十位、個位和小數(shù)點(diǎn)后一位
write1602_date(a1+0x30);
delay(1);
write1602_date(a3+0x30);
delay(1);
write1602_date('.');
delay(1);
write1602_date(a4+0x30);
delay(1);
void display1()
uchar num;
write1602_com(0x80); //在第一行開頭顯示“TEMP IS”
for(num=0;num<7;num++)
write1602_date(table[num]);
delay(5);
init1602();
convert();
delay(1000);// 啟動溫度轉(zhuǎn)換,需要750ms
readtemp(); // 讀取溫度
display1();
convert();
display(readtemp());
DS18B20溫度1602顯示程序.rar
(1.47 KB, 下載次數(shù): 23)
2016-3-22 20:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
