查看: 2938|回復: 5
求改程序 按一個鍵,第一個數(shù)碼管顯示一個數(shù),第二次按鍵,保留第一個數(shù)
ID:107114 發(fā)表于 2016-3-25 13:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
#include<reg51.h>
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0xff,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar Pre_KeyNo=16,KeyNo=16;
uchar q,t,f,j,l;
void DelayMS(uint x)
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
void Keys_Scan()
uchar a;
P1=0x07;
DelayMS(1);
a=P1^0x07;
switch(a)
  case 1:KeyNo=0;break;
  case 2:KeyNo=1;break;
  case 4:KeyNo=2;break;
P1=0x38;
DelayMS(1);
a=P1>>3^0x07;
switch(a)
  case 1:KeyNo+=0;break;
  case 2:KeyNo+=3;break;
  case 4:KeyNo+=6;break;
  P0=0xff;P1=0x38;
  if( P1!=0x38)
    l=0; DelayMS(1);
    l++; DelayMS(1000);
   P1=0x38;
   if(l=1) Keys_Scan();
    P2=0x01;q=KeyNo;
    P0=~DSY_CODE[q];
    Pre_KeyNo=KeyNo;
    DelayMS(100);
   if(l=2) Keys_Scan();
  P2=0x02; t=KeyNo;
  P0=~DSY_CODE[t];
  Pre_KeyNo=KeyNo;
  DelayMS(100);
  if(l=3) Keys_Scan();
   P2=0x04; f=KeyNo;
   P0=~DSY_CODE[f];
   Pre_KeyNo=KeyNo;
   DelayMS(100);
  if(l=4) Keys_Scan();
   P2=0x08; j=KeyNo;
  P0=~DSY_CODE[j];
  Pre_KeyNo=KeyNo;
  DelayMS(100);
ID:107114 發(fā)表于 2016-3-25 13:43 | 只看該作者
要實現(xiàn),按一個鍵,第一個數(shù)碼管顯示一個數(shù),第二次按鍵,保留第一個數(shù),在第二個數(shù)碼管處顯示數(shù)字,一直到第四個數(shù)碼管,類似手機鍵盤錄入,,有大神會的給我該一下,謝謝。
ID:107114 發(fā)表于 2016-3-25 13:46 | 只看該作者
實現(xiàn)手機鍵盤錄入功能。有會的幫忙改一下,,謝謝,,
ID:481641 發(fā)表于 2019-4-5 19:09 | 只看該作者
可以對照天祥書上的程序
