查看: 7915|回復(fù): 3
DS18B20無(wú)線多點(diǎn)測(cè)溫單片機(jī)程序
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-29 01:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DS18B20是一種很常用的數(shù)字溫度傳感器,溫度檢測(cè)范圍是-55~+125度,手冊(cè) 說(shuō)明在-10~+85度范圍內(nèi)檢測(cè)誤差為±0.5度,作者在自己的產(chǎn)品中隨機(jī)抽樣驗(yàn)證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見(jiàn)這種傳感 器實(shí)際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯(cuò)一般是不會(huì)損壞傳感器的,對(duì)于單只DS18B20的使用,我們按圖19-2連接即可。
電路和介紹詳見(jiàn):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-47286-1.html(在這貼附件中可下載ds18b20無(wú)線多點(diǎn)測(cè)溫的完整源碼壓縮包)
單片機(jī)下位機(jī)主程序如下(部分預(yù)覽):
  1. /****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書(shū)已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
  4.   作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對(duì)程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級(jí)誰(shuí)也不能讓誰(shuí)的中斷競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
  6.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  7.         驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
  8.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  9.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  10. //18B20多點(diǎn)測(cè)溫程序,11.0592M晶振
  11. #include "STC15W4K.H"
  12. #include "usart.h"
  13. #include "ds18b20.h"
  14. #define CONVERT 0x44        // 收主機(jī)轉(zhuǎn)換溫度命令
  15. #define GETTEMP 0xaa        // 收主機(jī)讀溫度命令
  16. #define GETHOUSE 0xcc       // 收主機(jī)讀倉(cāng)庫(kù)濕度命令
  17. #define GETAREA 0xd6        // 收主機(jī)讀庫(kù)區(qū)濕度命令
  18. #define GETSTATE 0x11       // 收主機(jī)通信檢測(cè)命令
  19. #define SENDAREA 0xdd       // 向主機(jī)發(fā)庫(kù)區(qū)濕度
  20. #define SENDHOUSE 0xce      // 向主機(jī)發(fā)倉(cāng)庫(kù)濕度
  21. #define CVTOK 0x88          // 向主機(jī)發(fā)轉(zhuǎn)換溫度完畢命令
  22. #define CPUOK 0x22                        // 向主機(jī)發(fā)通信正常命令
  23. #define TEMPDATA 0xbb       // 向主機(jī)發(fā)溫度命令
  24. unsigned char Port,Pin,count=0;         //單片機(jī)端口P0、P1、P2、P3,端口具體引腳(1-8),接收計(jì)數(shù)器
  25. unsigned char send_buff[14];          // 發(fā)送緩沖區(qū)14字節(jié),加幀頭幀尾共16字節(jié)每幀
  26. unsigned char ReceivdID_buff[8];  // 存儲(chǔ)主機(jī)發(fā)來(lái)的rom ID為8字節(jié)
  27. unsigned char receivedcmd[16];    // 存放接收到的命令 1:幀頭,2發(fā)送機(jī)號(hào),3本機(jī)ID,4命令,5port,6pin,7-14ID,15CRC,16幀尾
  28. unsigned char temp_buff[9];       // 存儲(chǔ)讀取的溫度字節(jié),讀溫度為9字節(jié),讀rom ID為8字節(jié)
  29. unsigned char code CrcTable [256]={
  30. 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
  31. 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
  32. 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
  33. 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
  34. 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
  35. 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
  36. 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
  37. 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
  38. 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
  39. 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
  40. 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
  41. 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
  42. 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
  43. 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
  44. 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
  45. 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53};
  46. //反序CRC查表校驗(yàn)
  47. unsigned char crc8_f_table (unsigned char *ptr, unsigned char len)
  48. {
  49.         unsigned char i;
  50.         unsigned char crc =0;
  51.         for(i=0;i<len;i++)               // 查表校驗(yàn)
  52.         {
  53.                 crc= CrcTable[crc^ptr[i]];   // ^是按位異或運(yùn)算符
  54.         }
  55.         return(crc);
  56. }
  57. void port_mode()            // 端口模式
  58. {
  59.         P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
  60.         P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
  61. }
  62. void main()
  63. {
  64.         unsigned char i;
  65.         unsigned char crccount;          // crc校驗(yàn)次數(shù)
  66.         unsigned char crc_data;          // crc校驗(yàn)結(jié)果
  67.         port_mode();                  // 所有IO口設(shè)為準(zhǔn)雙向弱上拉方式。
  68.         com_init();                              // 串口初始化
  69.         while(1)
  70.         {
  71.                 if(count==16)    //count是全局變量,表示串口已收到的字節(jié)數(shù)
  72.                 {
  73.                         count=0;
  74.
  75.                         for(i=0;i<14;i++)
  76.                         {
  77.                                 send_buff[i]=receivedcmd[i+1];          //取出接收幀2——15字節(jié)(舍棄幀頭幀尾),準(zhǔn)備CRC校驗(yàn)
  78.                         }
  79.                         crc_data=crc8_f_table(send_buff,14);  //發(fā)送緩沖區(qū)14字節(jié)全部參與CRC校驗(yàn)
  80.                         if(crc_data==0&&receivedcmd[15]==FMEND)//如果CRC正確且?guī)灿行?br />
  81.                         {
  82.                                 switch(send_buff[2])
  83.                                 {
  84.                                         case CONVERT:                           // 溫度轉(zhuǎn)換命令 0x44
  85.                                         {
  86.                                                 REN=0;                 // 禁止串口接收
  87.                                                 ES=0;                  // 關(guān)串口中斷
  88.                                                 TempConvertAll();
  89.                                                 ES=1;                  //開(kāi)串口中斷
  90.                                                 REN=1;
  91.                                                 send_buff[0]=MYID;           // 本分機(jī)ID
  92.                                                 send_buff[1]=MAINID;   // 主機(jī)ID=0x00
  93.                                                 send_buff[2]=CVTOK;           // 溫度轉(zhuǎn)換完畢命令0x88
  94.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  95.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  96.                                                 sendcombytes();                   // 發(fā)送一幀完整數(shù)據(jù)
  97.                                                 break;
  98.                             }
  99.                                         case GETTEMP:                           // 讀取溫度命令 0xaa
  100.                                         {
  101.                                                 Port=send_buff[3];          // 確定端口(P0、P1、P2、P3)
  102.                                                 Pin=send_buff[4];          // 確定端口具體引腳(數(shù)據(jù)0x80、0x40、0x20、0x010、0x08、0x04、0x02、0x01)
  103.                                                 for(i=0;i<8;i++)
  104.                                                 {
  105.                                                         ReceivdID_buff[i]=send_buff[i+5];        // 匹配ROM命令必須用ReceivdID_buff[i]
  106.                                                 }
  107.                                                 REN=0;                // 禁止串口接收
  108.                                                 ES=0;                 // 關(guān)串口中斷
  109.                                                 crccount=0;
  110.                                                 do                                          //同一ID傳感器允許讀4次溫度,4次失敗則退出。
  111.                                                 {
  112.                                                         GetTemp();
  113.                                                         crc_data=crc8_f_table(temp_buff,9);         //要使用校驗(yàn)碼,讀溫度必然是連續(xù)9字節(jié)
  114.                                                         crccount++;
  115.                                                 }while(!(crccount>4||crc_data==0));             //校驗(yàn)次數(shù)>4或校驗(yàn)正確立即退出循環(huán)
  116.                                                 ES=1;                 // 開(kāi)串口中斷
  117.                                                 REN=1;                // 允許串口接收
  118.                                                 send_buff[0]=MYID;
  119.                                                 send_buff[1]=MAINID;
  120.                                                 send_buff[2]=TEMPDATA;        // 向主機(jī)發(fā)溫度命令        0xbb
  121.                                                 if(crc_data==0)
  122.                                                 {
  123.                                                         send_buff[3]=temp_buff[0];        // 原始溫度低字節(jié)
  124.                                                         send_buff[4]=temp_buff[1];        // 原始溫度高字節(jié)
  125.                                                 }
  126.                                                 else
  127.                                                 {
  128.                                                         send_buff[3]=0xff;
  129.                                                         send_buff[4]=0xff;
  130.                                                 }
  131.                                                 for(i=0;i<8;i++)
  132.                                                 {
  133.                                                         send_buff[i+5]=ReceivdID_buff[i];
  134.                                                 }
  135.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  136.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  137.                                                 sendcombytes();
  138.                                                 break;
  139.                                         }
  140.                                         case GETSTATE:                           // 主機(jī)通信檢測(cè)命令0x11,確認(rèn)主機(jī)與分機(jī)通信是否正常
  141.                                         {
  142.                                                 send_buff[0]=MYID;
  143.                                                 send_buff[1]=MAINID;
  144.                                                 send_buff[2]=CPUOK;           // CPUOK 0x22
  145.                                                 for(i=0;i<10;i++)
  146.                                                 {
  147.                                                         send_buff[i+3]=0x55;
  148.                                                 }
  149.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  150.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  151.                                                 sendcombytes();
  152.                                                 break;
  153.                                         }
  154.                                         case GETHOUSE:                                  //倉(cāng)庫(kù)濕度命令 0xce
  155.                                         {
  156.                                                 ;
  157.                                         }
  158.                                         case GETAREA:                              // 庫(kù)區(qū)濕度命令 0xd6
  159.                                         {
  160.                                                 ;
  161.                                         }
  162.                                         default:break;
  163.                                 }
  164.                         }
  165.                 }
  166.         }
  167. }
usart.c文件:
  10. #include "usart.h"
  11. extern unsigned char send_buff[14];            // 發(fā)送緩沖區(qū)14字節(jié),加幀頭幀尾共16字節(jié)每幀
  12. extern unsigned char ReceivdID_buff[8]; // 存儲(chǔ)主機(jī)發(fā)來(lái)的rom ID為8字節(jié)
  13. extern unsigned char receivedcmd[16];   // 存放接收到的命令 1:幀頭,2發(fā)送ID,3本機(jī)ID,4命令,5port,6pin,7-14ID,15CRC,16幀尾
  14. extern unsigned char count;                                // 主程序中的全局變量
  15. //初始串口(晶振頻率 11.0592M)
  16. void com_init()
  17. {
  18.   SCON = 0x50; //01010 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接受)
  19.   TMOD = 0x20; //0010 0000 定時(shí)器1工作于方式2(8位自動(dòng)重裝方式)
  20.   TR1=1;                  // 定時(shí)器1開(kāi)始運(yùn)行
  21.   PCON=PCON&0x7f;              // SMOD=0,波特率不倍增。
  22.   switch(BAUDRATE)        //波特率設(shè)置
  23.   {
  24.     case 1200:TL1=0xe8;
  25.               TH1=0Xe8;
  26.               break;
  27.     case 2400:TL1=0xf3;
  28.               TH1=0xf3;
  29.               break;
  30.     case 4800:TL1=0xfa;
  31.               TH1=0Xfa;
  32.               break;
  33.     case 9600:TL1=0xfd;
  34.               TH1=0Xfd;
  35.               break;
  36.     case 19200:PCON=PCON|0x80;
  37.               TL1=0xfd;
  38.               TH1=0Xfd;
  39.               break;
  40.     case 38400:PCON=PCON|0x80;
  41.               TL1=0xfe;
  42.               TH1=0Xfe;
  43.               break;
  44.     default:  TL1=0xfd;
  45.               TH1=0Xfd;
  46.               break;
  47.   }
  48.   AUXR = 0x00;             // 很關(guān)鍵,使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器,S1ST2=0
  49.   EA=1;
  50.   ES=1;
  51. }
  52. /**************************************/
  53. //發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  54. void sendcombyte(unsigned char dat)
  55. {
  56.         SBUF=dat;
  57.         while(TI==0);
  58.         TI=0;
  59. }
  60. /*********************************************/
  61. //發(fā)送一幀完整數(shù)據(jù)
  62. void sendcombytes()
  63. {
  65.         sendcombyte(FMBEGIN);
  66.         for(i=0;i<14;i++)
  67.         {
  68.                 sendcombyte(send_buff[i]);
  69.         }
  70.         sendcombyte(FMEND);
  71. }
  72. /***********************************************/
  73. //串口中斷服務(wù)程序
  74. void serial_init () interrupt 4
  75. {
  76.         if(RI)                              // 只處理接收中斷
  77.         {
  78.                 if(count==16)count=0; //如果已經(jīng)接收了16個(gè)字符,主程序還沒(méi)來(lái)得及處理又發(fā)來(lái)下一幀數(shù)據(jù)
  79.                                       //,則count清零,覆蓋上一幀數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)接收不錯(cuò)位
  80.                 receivedcmd[count]=SBUF;
  81.                 RI=0;
  82.
  83.                 switch(count)
  84.                 {
  85.                         case 0:                            // 判斷幀頭是否正確
  86.                         {
  87.                                 if(receivedcmd[count]==FMBEGIN)count++;
  88.                                 else count=0;
  89.                                 break;
  90.                         }
  91.                         case 1:                                // 判斷是否是主機(jī)信息
  92.                         {
  93.
  94.                                 if(receivedcmd[count]==MAINID)count++;
  95.                                 else
  96.                                 {
  97.                                         count=0;
  98.                                 }
  99.                                 break;
  100.                         }
  101.                         case 2:
  102.                         {                       // 判斷是否是本機(jī)信息
  103.                                 if(receivedcmd[count]==MYID)count++;
  104.                                 else count=0;
  105.                                 break;
  106.                         }
  107.                         default:count++;
  108.                 }
  109.         }
  110. }
ID:190731 發(fā)表于 2017-4-29 17:29 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是無(wú)線的嗎
ID:190731 發(fā)表于 2017-4-29 17:37 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:190731 發(fā)表于 2017-4-29 17:38 | 只看該作者
這些是不是完整的
