#include "reg52.H"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#include <math.h>
#define DB P0//液晶并行數(shù)據(jù)接口
sbit RS = P2^0;//液晶指令數(shù)據(jù)信號
sbit RW = P2^1;//液晶讀寫信號
sbit E = P2^2;//液晶使能信號
unsigned char key_value;//獲取到按鍵的值
sbit Sck_P = P1^1; // SHT11傳感器的時(shí)鐘管腳
sbit Data_P = P1^0; // SHT11傳感器的數(shù)據(jù)管腳
unsigned char temp; // 保存溫度
unsigned char humi; // 保存濕度
enum { TEMP,HUMI };
typedef union //定義共用同類型
unsigned int i;
float f;
}value;
//是否應(yīng)答
#define NACK 0
#define ACK 1
//SHT75傳感器命令集 地址 命令 讀/寫
#define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
#define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
#define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
#define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
#define RESET 0x1E //000 1111 0
unsigned char now_window;//當(dāng)前顯示窗口
unsigned char curr_menu;
#define normal_mode 0x10//輸入密碼狀態(tài)
#define set_mode 0x20//輸入密碼狀態(tài)
signed char AlarmTL=10; // 溫度下限報(bào)警值
signed char AlarmTH=30; // 溫度上限報(bào)警值
signed char AlarmHL=40; // 濕度下限報(bào)警值
signed char AlarmHH=80; // 濕度上限報(bào)警值
unsigned char i;
unsigned char cnt_100ms;
unsigned char time_100ms_flag;
unsigned char open_del;//開鎖成功延時(shí)計(jì)數(shù)
unsigned char open_flag;//鎖狀態(tài)標(biāo)志
sbit beep = P1^2;
sbit LedTL_P = P1^3; // 溫度過低報(bào)警指示燈
sbit LedTH_P = P1^4; // 溫度過高報(bào)警指示燈
sbit LedHL_P = P1^5; // 濕度過低報(bào)警指示燈
sbit LedHH_P = P1^6; // 濕度過高報(bào)警指示燈
* 函 數(shù) 名 : delay_ms
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
* 輸 入 : cnt
* 輸 出 : 無
* 說 名 : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)。
void delay_ms(unsigned int cnt) //
unsigned int x;
for( ; cnt>0; cnt--)
for(x=110; x>0; x--);//軟件延時(shí)為1MS
#if 0
void delay_us(unsigned int cnt) //
while(cnt--);
#endif
** 函數(shù)名:time_init
** 描述 :定時(shí)器初始化
** 輸入 :無
** 輸出 :無
void time_init(void)
TMOD |= 0x01;//time0 工作方式為1
TH0 = 0xf8;//裝載初值
TL0 = 0x2f;//裝載初值,為2ms(65535-63535)
TR0 = 1;//開啟定時(shí)器
ET0 = 1;//打開中斷
EA=1;
** 函數(shù)名:key_scan
** 描述 :按鍵掃描
** 輸入 :無
** 輸出 :無
void key_scan(void)
static unsigned char key_in_flag = 0;//按鍵按下標(biāo)志
unsigned char key_l;//存儲掃描到行列值。
key_value = 20;//按鍵值清除
if((P3 & 0x0f) != 0x0f)//按鍵按下
delay_ms(1);//按鍵消抖動(dòng)
if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_in_flag == 1))
key_in_flag = 0;//松手檢測防止一直觸發(fā)
P3 = 0x0f;
//delay_ms(1);//按鍵消抖動(dòng)
key_l = P3;//掃描得到按鍵值
switch(key_l)
//獲取按鍵值
case 0x0e:
key_value = 1;
break;
case 0x0d:
key_value = 2;
break;
case 0x0b:
key_value = 3;
break;
//case 0x70:
//break;
key_in_flag = 1;//(按鍵松開標(biāo)志)
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸 入 : u8com
* 輸 出 : 無
void lcd_wri_com(unsigned char com) //寫入命令
E = 0; //使能清零
RS = 0; //選擇寫入命令
RW = 0; //選擇寫入
DB = com;
delay_ms(1);
E = 1; //寫入時(shí)序
delay_ms(5);
E = 0;
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteData
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : u8dat
* 輸 出 : 無
void lcd_wri_data(unsigned char dat)//寫入數(shù)據(jù)
E = 0; //使能清零
RS = 1; //選擇寫入數(shù)據(jù)
RW = 0; //選擇寫入
DB = dat;
delay_ms(1);
E = 1; //寫入時(shí)序
delay_ms(5);
E = 0;
* 函 數(shù) 名 : WriString
* 函數(shù)功能 : 刷新屏幕顯示
* 輸 入 : hang,add,*p
* 輸 出 : 無
void wri_string(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char *p)
if(y==1)//如果選擇第一行
lcd_wri_com(0x80+x);//選中地址
lcd_wri_com(0xc0+x);//選中地址
while(*p)
lcd_wri_data(*p);//寫入數(shù)據(jù)
p++;
* 函 數(shù) 名 : lcd_write_char
* 函數(shù)功能 :
* 輸 入 :
* 輸 出 : 無
void lcd_write_char(unsigned char y, unsigned char x, unsigned char dat) //列x=0~15,行y=0,1
unsigned char temp_l, temp_h;
if(y==1)//如果選擇第一行
temp_l = dat % 10;
temp_h = dat / 10;
lcd_wri_data(temp_h + 0x30); //convert to ascii
lcd_wri_data(temp_l + 0x30);
/*********************光標(biāo)控制***********************/
void lcd1602_guanbiao(unsigned char y, unsigned char x,unsigned char on_off)
if(on_off == 1) //開光標(biāo)
if(y==1)//如果選擇第一行
lcd_wri_com(0xc0+x);//將光標(biāo)移動(dòng)到秒個(gè)位
lcd_wri_com(0x0f);//顯示光標(biāo)并且閃爍
if(y==1)//如果選擇第一行
lcd_wri_com(0x0c); //關(guān)光標(biāo)
* 函 數(shù) 名 : LcdInit()
* 函數(shù)功能 : 初始化LCD屏
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void lcd_init(void) //LCD初始化子程序
lcd_wri_com(0x38);//置功能8位雙行
lcd_wri_com(0x0c);//顯示開關(guān)光標(biāo)
lcd_wri_com(0x06);//字符進(jìn)入模式屏幕不動(dòng)字符后移
delay_ms(5);//延時(shí)5ms
lcd_wri_com(0x01); //清屏
wri_string(1,0,"welcome user DHT");//初始化顯示
wri_string(2,0,"H: %RH T: C ");//初始化顯示
// 往SHT11寫入一個(gè)字節(jié)
char ShtWriteByte(unsigned char value)
unsigned char i,error=0;
for(i=128;i>0;i>>=1) // 高位為1,循環(huán)右移
if (i&value)
Data_P=1; // 和要發(fā)送的數(shù)相與,結(jié)果為發(fā)送的位
Data_P=0;
Sck_P=1;
_nop_(); // 延時(shí)3us
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
Data_P=1; // 釋放數(shù)據(jù)線
Sck_P=1;
error=Data_P; // 檢查應(yīng)答信號,確認(rèn)通訊正常
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
Data_P=1;
return error; // error=1 通訊錯(cuò)誤
// 從SHT11讀出一個(gè)字節(jié)
char ShtReadByte(unsigned char ack)
unsigned char i,val=0;
for(i=0x80;i>0;i>>=1) // 高位為1,循環(huán)右移
Sck_P=1;
if(Data_P)
val=(val|i); // 讀一位數(shù)據(jù)線的值
Sck_P=0;
Data_P=!ack; // 如果是校驗(yàn),讀取完后結(jié)束通訊
Sck_P=1;
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
return val;
// SHT11啟動(dòng)傳輸
void ShtTransStart(void)
Data_P=1;
Sck_P=0;
_nop_();
Sck_P=1;
_nop_();
Data_P=0;
_nop_();
Sck_P=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Sck_P=1;
_nop_();
Data_P=1;
_nop_();
Sck_P=0;
// SHT11連接復(fù)位
void ShtConnectReset(void)
unsigned char i;
Data_P=1; //準(zhǔn)備
Sck_P=0;
for(i=0;i<9;i++) //DATA保持高,SCK時(shí)鐘觸發(fā)9次,發(fā)送啟動(dòng)傳輸,通迅即復(fù)位
Sck_P=1;
Sck_P=0;
ShtTransStart(); //啟動(dòng)傳輸
// SHT11溫濕度檢測
char ShtMeasure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
unsigned error=0;
unsigned int i;
ShtTransStart(); // 啟動(dòng)傳輸
switch(mode) // 選擇發(fā)送命令
case 1 : // 測量溫度
error+=ShtWriteByte(0x03);
break;
case 2 : // 測量濕度
error+=ShtWriteByte(0x05);
break;
default:
break;
for(i=0;i<65535;i++)
if(Data_P==0)
break; // 等待測量結(jié)束
if(Data_P)
error+=1; // 如果長時(shí)間數(shù)據(jù)線沒有拉低,說明測量錯(cuò)誤
*(p_value) =ShtReadByte(1); // 讀第一個(gè)字節(jié),高字節(jié) (MSB)
*(p_value+1)=ShtReadByte(1); // 讀第二個(gè)字節(jié),低字節(jié) (LSB)
*p_checksum =ShtReadByte(0); // read CRC校驗(yàn)碼
// SHT11溫濕度值標(biāo)度變換及溫度補(bǔ)償
void CalcSHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature)
const float C1=-4.0; // 12位濕度精度 修正公式
const float C2=+0.0405; // 12位濕度精度 修正公式
const float C3=-0.0000028; // 12位濕度精度 修正公式
const float T1=+0.01; // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
const float T2=+0.00008; // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
float rh=*p_humidity; // rh: 12位 濕度
float t=*p_temperature; // t: 14位 溫度
float rh_lin; // rh_lin: 濕度 linear值
float rh_true; // rh_true: 濕度 ture值
float t_C; // t_C : 溫度 ℃
t_C=t*0.01 - 40; //補(bǔ)償溫度
rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //相對濕度非線性補(bǔ)償
rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //相對濕度對于溫度依賴性補(bǔ)償
*p_temperature=t_C; //返回溫度結(jié)果
*p_humidity=rh_true; //返回濕度結(jié)果
// 溫度校正
unsigned char TempCorrect(int temp)
if(temp<0) temp=0;
if(temp>970) temp=970;
if(temp>235) temp=temp+10;
if(temp>555) temp=temp+10;
if(temp>875) temp=temp+10;
temp=(temp%1000)/10;
return temp;
// 濕度校正
unsigned char HumiCorrect(unsigned int humi)
if(humi>999) humi=999;
if((humi>490)&&(humi<951)) humi=humi-10;
humi=(humi%1000)/10;
return humi+4;
// 讀取SHT11的溫濕度數(shù)據(jù)
void ReadShtData()
value humi_val,temp_val; // 定義兩個(gè)共同體,一個(gè)用于濕度,一個(gè)用于溫度
unsigned char error; // 用于檢驗(yàn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤
unsigned char checksum; // CRC
unsigned int temp1,humi1; // 臨時(shí)讀取到的溫濕度數(shù)據(jù)
error=0; //初始化error=0,即沒有錯(cuò)誤
error+=ShtMeasure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,1); //溫度測量
error+=ShtMeasure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,2); //濕度測量
if(error!=0) //如果發(fā)生錯(cuò)誤,系統(tǒng)復(fù)位
ShtConnectReset();
humi_val.f=(float)humi_val.i; //轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)
temp_val.f=(float)temp_val.i; //轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)
CalcSHT11(&humi_val.f,&temp_val.f); //修正相對濕度及溫度
temp1=temp_val.f*10;
temp=TempCorrect(temp1);
humi1=humi_val.f*10-50;
humi=HumiCorrect(humi1);
humi = humi + 2;
void AlarmJudge(void)
if(temp>AlarmTH) // 溫度是否過高
LedTH_P=0;
LedTL_P=1;
else if(temp<AlarmTL) // 溫度是否過低
LedTL_P=0;
LedTH_P=1;
else // 溫度正常
LedTH_P=1;
LedTL_P=1;
if(humi>AlarmHH) // 濕度是否過高
LedHH_P=0;
LedHL_P=1;
else if(humi<AlarmHL) // 濕度是否過低
LedHL_P=0;
LedHH_P=1;
else // 濕度正常
LedHH_P=1;
LedHL_P=1;
if((LedHH_P==0)||(LedHL_P==0)||(LedTH_P==0)||(LedTL_P==0)) // 蜂鳴器判斷,只要至少1個(gè)報(bào)警燈亮,蜂鳴器就報(bào)警
for(i=0;i<3;i++)
beep=0;
delay_ms(100);
beep=1;
delay_ms(100);
** 函數(shù)名:key_service
** 描述 :按鍵服務(wù)函數(shù)
** 輸入 :無
** 輸出 :無
** 調(diào)用 :主程序
void key_service(void)
switch (now_window)
case normal_mode:
if (key_value == 1)
now_window = set_mode;
curr_menu = 0;
wri_string(1,0,"T: - ");//初始化顯示
wri_string(2,0,"H: - ");//初始化顯示
lcd_write_char(1,2,AlarmTL);
lcd_write_char(1,6,AlarmTH);
lcd_write_char(2,2,AlarmHL);
lcd_write_char(2,6,AlarmHH);
lcd1602_guanbiao(1,3,1);
break;
case set_mode:
if (key_value == 1)
++curr_menu;
if (curr_menu==1)
lcd1602_guanbiao(1,7,1);
else if(curr_menu==2)
lcd1602_guanbiao(2,3,1);
else if(curr_menu==3)
lcd1602_guanbiao(2,7,1);
if(curr_menu>3)
curr_menu = 0;
lcd1602_guanbiao(2,7,0);
now_window = normal_mode;
lcd_write_char(2,2,humi);
lcd_write_char(2,11,temp);
lcd_wri_com(0xcd);
lcd_wri_data(0xdf);
if (key_value == 2)
if(curr_menu==0)
if(++AlarmTL>99)
AlarmTL = 0;
else if (curr_menu==1)
if(++AlarmTH>99)
AlarmTH = 0;
if(++AlarmHL>99)
AlarmHL = 0;
if(++AlarmHH>99)
AlarmHH = 0;
if (key_value == 3)
if(curr_menu==0)
if(--AlarmTL<0)
AlarmTL = 99;
if(--AlarmTH<0)
AlarmTH = 99;
if(--AlarmHL<0)
AlarmHL = 99;
if(--AlarmHH<0)
AlarmHH = 99;
break;
** 函數(shù)名:alm
** 描述 :定時(shí)閃爍函數(shù)
** 輸入 : 無
** 輸出 :無
** 調(diào)用 :中斷調(diào)用
void time_service(void)
if(time_100ms_flag)
time_100ms_flag = 0;
if(now_window == normal_mode)
ReadShtData();
AlarmJudge();//報(bào)警函數(shù)
** 函數(shù)名:init_all_hardware
** 描述 :初始化所有硬件,及其變量參數(shù)。
** 輸入 :無
** 輸出 :無
** 調(diào)用 :主程序
void init_all_hardware(void)
delay_ms(100);
time_init();//定時(shí)器初始化
ShtConnectReset();
ReadShtData();
lcd_init();
lcd_wri_com(0xcd);
lcd_wri_data(0xdf);
key_value = 20;
cnt_100ms = 0;
curr_menu = 0;
void main(void)
init_all_hardware();//初始化硬件,IO和定時(shí)器
key_scan();//按鍵掃描
key_service();//按鍵服務(wù)處理函數(shù)
time_service();//時(shí)間處理函數(shù)
** 函數(shù)名:time0_interrupt
** 描述 :按鍵掃描函數(shù)
** 輸入 :無
** 輸出 :無
void time0_interrupt() interrupt 1
TF0 = 0;//清除標(biāo)志
TR0 = 0;
if (++cnt_100ms>50)
cnt_100ms = 0;
time_100ms_flag = 1;
TR0 = 1;
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0x2f;//裝載初值2ms(65535-63535)
