查看: 2391|回復(fù): 0
12864使用示例程序
ID:122143 發(fā)表于 2016-5-20 11:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、 關(guān)于12864的畫圖功能。
我們知道在紙上畫出一個(gè)點(diǎn),我們要知道這個(gè)點(diǎn)在張紙上面的位置,也就是這個(gè)點(diǎn)在這張紙上面的坐標(biāo)。而在12864上面畫點(diǎn)也是一樣,我們要先知道這個(gè)點(diǎn)在液晶屏上面的坐標(biāo),然后我們?cè)撟鴺?biāo)點(diǎn)黑或是點(diǎn)白可以了。而在這之前,我們要首先理解12864圖形顯示坐標(biāo)。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6C6A.tmp.jpg
12864的繪圖顯示坐標(biāo)如圖所示:
需要注意的是它的水平位址并不是一個(gè)點(diǎn)有一個(gè)位址的,它是16個(gè)格才有一個(gè)位址。它的垂直位址也分為上下兩半部分。當(dāng)我們給出位址是X0,Y0的時(shí)候,其實(shí)里面包含了16個(gè)點(diǎn),也就是說我們一次要操作16個(gè)點(diǎn)。所有當(dāng)我們要點(diǎn)亮一個(gè)點(diǎn)的時(shí)候,我們不僅要知道的位址,還要知道它在這個(gè)位址中是第幾個(gè)位,也就是第幾個(gè)點(diǎn)。
#include<reg52.h>
sbit RS=P2^6;  //這個(gè)是LCD的數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit RW=P2^5;  //這個(gè)是LCD的寫入或是讀出選擇端
sbit PSB=P3^2; //這個(gè)是LCD串行還是并行選擇端
sbit RST=P3^4; //這個(gè)是LCD的復(fù)位端口
sbit LCDE=P2^7; // 這個(gè)是LCD的使能端
延時(shí)子函數(shù)
void delay(uint x)
        uint y;
        for(;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
忙碌檢查
void lcd_busy()
        RS=0;
        RW=1;
        P0=0XFF;
        LCDE=1;
        delay(2);
        while((P0&0x80)==0x80);
/*如下圖1,當(dāng)LCD忙碌的時(shí)候BF位是為1,而我們只需要想知道這位,所有與上0x80,當(dāng)它是1的時(shí)候得到0X80,當(dāng)它是0的時(shí)候得到0.*/
        LCDE=0;
寫入命令
void write_com(uchar com)
        lcd_busy();
/*每次操作LCD之前都需要檢查一次LCD是否忙碌,不過一般LCD工作比單片機(jī)快,所有都不用檢查。*/
        RS=0;
        RW=0;
        LCDE=0;
        P0=com;
        delay(1);
        LCDE=1;
        delay(3);
        LCDE=0;
寫入數(shù)據(jù)
void write_num(uchar num)
        lcd_busy();
        RS=1;
        RW=0;
        LCDE=0;
        P0=num;
        delay(1);
        LCDE=1;
        delay(3);
        LCDE=0;
讀取數(shù)據(jù)
uchar read_data()
        uchar read;
        lcd_busy();
        RS=1;
        RW=1;
        LCDE=0;
        delay(1);
        LCDE=1;
        delay(3);
        read=P0;
        LCDE=0;
        delay(5);;
        return read;
畫圖清屏,由于LCD的清屏指令0X01不能作用在繪圖中,所有只能自己寫清屏子程序
void clear_lcd()
        uchar i,j;
        write_com(0x34);
        for(i=0;i<32;i++)                          //因?yàn)?/font>LCD有縱坐標(biāo)32格所以寫三十二次
                write_com(0x80+i);                  //先寫入縱坐標(biāo)Y的值
                write_com(0x80);                  //再寫入橫坐標(biāo)X的值
                for(j=0;j<32;j++)                  //橫坐標(biāo)有16位,每位寫入兩個(gè)字節(jié)的的數(shù)據(jù),也就寫入32
                {                                                  //因?yàn)楫?dāng)寫入兩個(gè)字節(jié)之后橫坐標(biāo)會(huì)自動(dòng)加1,所以就不用再次寫入地址了。
                        write_num(0x00);
        write_com(0x36);
        write_com(0x30);
寫入一個(gè)點(diǎn)的子程序。具體步驟是:計(jì)算出X軸、Y軸的地址、X軸中的第幾位,然后讀出該地址現(xiàn)在的值,因?yàn)橐话銓懭胄碌狞c(diǎn)的時(shí)候,會(huì)覆蓋掉16個(gè)點(diǎn)中其他點(diǎn),當(dāng)你要同時(shí)顯示16個(gè)點(diǎn)中的兩個(gè)點(diǎn)的時(shí)候就會(huì)沖突,所以先將顯示中的點(diǎn)讀出來,然后在或上要點(diǎn)亮的點(diǎn),這樣就可以同時(shí)點(diǎn)亮。注意讀取數(shù)據(jù)的時(shí)候讀取的第一個(gè)數(shù)據(jù)不要,從第二數(shù)據(jù)開始取,也就是說要讀取三次,只取后面兩次的值。還有就是讀取數(shù)據(jù)之前要先寫入你要讀取數(shù)據(jù)的地址,讀取數(shù)據(jù)之后的寫入數(shù)據(jù)還要從新寫入地址。最后就是輸入數(shù)據(jù)地址,先輸入Y軸,再輸入X軸,輸入數(shù)據(jù)。
void put_point(uchar x,uchar y)
        uint bt=0,read=0;
        uchar x_adr,y_adr,h_bit,l_bit;
        y_adr=0x80+y%32;                        //計(jì)算Y軸的地址,應(yīng)為縱坐標(biāo)有64個(gè),所有對(duì)32求余,當(dāng)Y大于31時(shí),Y的坐標(biāo)是下半屏的。
        if(y>31)             //計(jì)算X軸的地址當(dāng)Y大于31時(shí)X的地址在下半屏,從0X88開始,小于31時(shí)X的地址是在上半屏,從0X80開始
                x_adr=0x88+x/16;
                x_adr=0x80+x/16;
        bt=0x8000>>(x%16);  //求這個(gè)點(diǎn)到底是在哪個(gè)點(diǎn)
        write_com(0x34);
        write_com(0x34);
        write_com(y_adr);          //讀取數(shù)據(jù)的時(shí)候要先寫入所取數(shù)據(jù)的地址
        write_com(x_adr);
        read_data();                  //讀取的第一個(gè)字節(jié)不要,
        read=read_data();          //從第二個(gè)字節(jié)開始接收。
        read<<=8;
        read|=read_data();
        bt=bt|read;
        h_bit=bt>>8;
        l_bit=bt;
        write_com(y_adr);           //寫入點(diǎn)的時(shí)候,重新寫入地址,因?yàn)榈刂芬呀?jīng)改變。
        write_com(x_adr);
        write_num(h_bit);
        write_num(l_bit);
        write_com(0x36);    //開顯示
        write_com(0x30);          //轉(zhuǎn)回基本指令集
液晶初始化
void lcd_init()
        PSB=1;
        RST=1;
        write_com(0x30);         //基本指令操作
        write_com(0x0c);         //開顯示
        write_com(0x01);         //清除LCD顯示
        float i;
        uchar x,y;
        lcd_init();
        clear_lcd();
                write_com(0x34);
                write_com(0x34);
                write_com(0x80);
                write_com(0x88);
                for(i=16;i>0;i--)  //畫出X
                        write_num(0xff);
                for(i=0;i<64;i++)   //畫出Y
                        put_point(0,i);
                for(i=0;i<128;i++)
                        x=i;
                        y=32-x%32;
                        put_point(x,y);
                write_com(0x36);
                write_com(0x30);
                while(1);
12864.rar
1.33 MB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
