單片機的紅外線遙控Proteus仿真電路+發(fā)射+接收程序
仿真圖:
紅外發(fā)射程序:
- 作品:紅外線發(fā)射
- 單片機:STC89C52RC
- 晶振:12M
- 編譯環(huán)境:Keil uVision4 V9.00
- // 發(fā)射引腳(接PNP三極管b極)
- // PNP三極管e極接2Ω電阻,c極接紅外發(fā)射管
- #include <REG51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define SBM 0x80 //識別碼
- #define m9 (65536-9000) //約9mS
- #define m4_5 (65536-4500) //約4.5mS
- #define m1_6 (65536-1630) //約1.65mS
- #define m_65 (65536-580) //約0.65mS
- #define m_56 (65536-560) //約0.56mS
- #define m40 (65536-40000) //約40mS
- #define m56 (65536-56000) //56mS
- #define m2_25 (65536-2250) //約2.25mS
- sbit IR = P3^6; //定義發(fā)射引腳(接PNP三極管基極)
- sbit LED = P3^7; //發(fā)射指示燈
- uchar KEY(void);
- void SanZhuan(void);
- void ZZ(uchar x);
- void Z0(uchar temp);
- void TT0(bit BT,uint x);
- void YS(uchar time);
- 函數(shù)功能:主函數(shù)
- void main(void)
- TMOD = 0x01; //T0 16位工作方式
- IR=1; //發(fā)射端口常態(tài)為高電平
- while(1)
- SanZhuan();
- 函數(shù)功能: 4×4矩陣鍵盤
- 鍵值
- P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
- │ │ │ └────13 14 15 16 ┃
- │ │ └─────────9 10 11 12 ┃
- │ └──────────────5 6 7 8 ┃
- └────────────────────1 2 3 4 ┃
- uchar KEY(void)
- uchar H,L; //行值,列值
- H=0;
- L=0;
- P1 = 0xf0; //將鍵盤端口行值設為1,列值設為0
- if(P1!= 0xf0) //檢測是否有按鍵按下,如果有則hangval必不為0x0f
- YS(10); //按鍵去抖動,延時10毫秒
- if(P1!=0xf0) //確實有按鍵按下
- H = P1&0xf0; //按鍵后得到按鍵的行標志位,將行標志位賦值給hangval
- P1 = 0x0f; //翻轉(zhuǎn)鍵盤接口輸出
- L = P1&0x0f; //得到列標志位
- return (H+L);
- return 0;
- 函數(shù)功能:散轉(zhuǎn)程序
- 入口參數(shù):v
- // 13 14 15 16
- // 9 10 11 12
- // 5 6 7 8
- // 1 2 3 4
- uchar v;
- v = KEY();
- switch(v)
- case 0x77:ZZ(0x01);v=0;break; //" "
- case 0xb7:ZZ(0x02);v=0;break; //" "
- case 0xd7:ZZ(0x03);v=0;break; //" "
- case 0xe7:ZZ(0x04);v=0;break; //" "
- case 0x7b:ZZ(0x05);v=0;break; //" "
- case 0xbb:ZZ(0x06);v=0;break; //" "
- case 0xdb:ZZ(0x07);v=0;break; //" "
- case 0xeb:ZZ(0x08);v=0;break; //" "
- case 0x7d:ZZ(0x09);v=0;break; //" "
- case 0xbd:ZZ(0x10);v=0;break; //" "
- case 0xdd:ZZ(0x11);v=0;break; //" "
- case 0xed:ZZ(0x12);v=0;break; //" "
- case 0x7e:ZZ(0x13);v=0;break; //" "
- case 0xbe:ZZ(0x14);v=0;break; //" "
- case 0xde:ZZ(0x15);v=0;break; //" "
- case 0xee:ZZ(0x16);v=0;break; //" "
- default:v=0;
- 函數(shù)功能:發(fā)送主程序
- void ZZ(uchar x)
- TT0(1,m9); //高電平9mS
- TT0(0,m4_5); //低電平4.5mS
- /*┈ 發(fā)送4幀數(shù)據(jù) ┈*/
- Z0(SBM);
- Z0(~SBM);
- Z0(x);
- Z0(~x);
- /*┈┈ 結(jié)束碼 ┈┈*/
- TT0(1,m_65);
- TT0(0,m40);
- /*┈┈ 重復碼 ┈┈*/
- while(KEY())
- TT0(1,m9);
- TT0(0,m2_25);
- TT0(1,m_56);
- TT0(0,m40);
- TT0(0,m56);
- LED = !LED; //指示燈
- LED = 1;
- 函數(shù)功能:單幀發(fā)送程序
- 入口參數(shù):1幀數(shù)據(jù)
- uchar v;
- for (v=0;v<8;v++) //循環(huán)8次移位
- TT0(1,m_65); //高電平0.65mS
- if(temp&0x01) TT0(0,m1_6); //發(fā)送最低位
- else TT0(0,m_56);
- temp >>= 1; //右移一位
- 函數(shù)功能:38KHz脈沖發(fā)射 + 延時程序
- 入口參數(shù):(是否發(fā)射脈沖,延時約 x (uS))
- TH0 = x>>8; //輸入T0初始值
- TL0 = x;
- TF0=0; //清0
- TR0=1; //啟動定時器0
- if(BT == 0) while(!TF0); //BT=0時不發(fā)射38KHz脈沖只延時;BT=1發(fā)射38KHz脈沖且延時;
- else while(1) //38KHz脈沖,占空比5:26
- IR = 0;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- IR = 1;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- TR0=0; //關(guān)閉定時器0
- TF0=0; //標志位溢出則清0
- IR =1; //脈沖停止后,發(fā)射端口常態(tài)為高電平
- 函數(shù)功能:按鍵消抖 延時程序
- 入口參數(shù):1ms×time (晶振=12MHz)
- uchar i,j;
- for(i=0; i<time; i++)
- for(j=0; j<247; j++)_nop_();
復制代碼
紅外接收程序:
- // STC 12T系列單片機紅外接收NEC解碼程序。適用于市場上用量最大的HT6121/6122及其兼容的IC編碼。
- // 使用外部中斷0接收P3.2
- #include <REGX52.H>
- uchar code tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E,0xFF};
- sbit IR = P3^2;
- uchar N[4]; //識別碼,操作碼存放
- uchar X1,X2,X3,X4;
- void XSQ(void);
- /****************** 主函數(shù) *******************/
- void main(void)
- X1=X2=X3=X4 = 0;
- IT0 = 1;
- EX0 = 1;
- EA = 1;
- while(1)
- XSQ();
- /**********************數(shù)碼管顯示函數(shù)************************/
- void XSQ(void)
- P2_7=1;P0=tab[X1];P2_0=0;YS(1); //識別碼
- P2_0=1;P0=tab[X2];P2_1=0;YS(1);
- P2_1=1;P0=tab[16];P2_2=0;YS(1);
- P2_2=1;P0=tab[16];P2_3=0;YS(1);
- P2_3=1;P0=tab[16];P2_4=0;YS(1);
- P2_4=1;P0=tab[16];P2_5=0;YS(1);
- P2_5=1;P0=tab[X3];P2_6=0;YS(1); //操作碼
- P2_6=1;P0=tab[X4];P2_7=0;YS(1);
- /********************** 外部中斷函數(shù)************************/
- void exint0() interrupt 0
- uint cnt;
- uchar i;
- EX0 = 0;
- cnt = 0;
- while(!IR) cnt++; //記錄引導碼時間
- if(cnt < 1000){EX0=1;return;} //9ms的計數(shù)值(12MHz:1000< cnt <1500)
- cnt = 0;
- while(IR) if(cnt++ > 400){EX0=1;return;} //防卡死,超時保護(12MHz: > 300)
- if(cnt < 200){EX0=1;return;} //(12MHz不分頻: <260)
- for(i=0; i<32; i++) //讀取32位位碼
- cnt = 0;
- while(!IR);
- while(IR) if(cnt++ > 200){EX0=1;return;} //超時保護(12MHz:>=200)
- N[i/8] >>= 1;
- if(cnt>60) N[i/8] |= 0x80; //0和1的計數(shù)界線(12MHz:< 109)
- if(N[0] == ~N[1] && N[2] == ~N[3]) //校驗識別碼,操作碼
- X1 = N[0]/16;
- X2 = N[0]%16;
- X3 = N[2]/16;
- X4 = N[2]%16;
- EX0 = 1;
- uchar i,j;
復制代碼
全部資料下載:
紅外線遙控Proteus仿真電路 發(fā)射 接收程序.zip
(969.31 KB, 下載次數(shù): 676)
2016-6-22 22:58 上傳
點擊文件名下載附件
