查看: 4329|回復(fù): 0
allegro快捷鍵設(shè)置舉例
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-21 16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
allegro快捷鍵設(shè)置舉例
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)
allegro有兩種變量文件:包括全局變量(存儲于c:cadencespb_15.7sharepcbtext中,當(dāng)然不同的安裝路勁,文件位置不一樣)和用戶變量(需要進(jìn)行系統(tǒng)變量設(shè)置)。一般而言最好不要改變?nèi)肿兞浚ú恍⌒母腻e(cuò)了就得重裝軟件了)而改變用戶變量。用戶變量文件的名字為env
1、首先設(shè)置用戶變量路徑:
我的電腦右鍵->屬性->高級->系統(tǒng)變量,彈出系統(tǒng)變量對話框,在用戶變量里面有一個(gè)HOME變量,設(shè)置自己想要放置用戶變量文件的路徑。
2、env文件的格式如下面所示:
source $TELENV
### User Preferences section
### This section is computer generated.
### Please do not modify to the end of the file.
### Place your hand edits above this section.
在source $TELENV的下一行寫入:alias Del delete保存。
通過以上兩步,就可以使用Del鍵執(zhí)行刪除命令了。就這么簡單。如果需要設(shè)置其他的快捷鍵按照上面的步驟就可以了。
結(jié)語: allegro真是一個(gè)很強(qiáng)大的工具,提供了很多的二次開發(fā)的接口,可以在其基礎(chǔ)上編寫更方便快捷的工具,比如說相關(guān)的skill。另外,allegro還可以做仿真。
