查看: 6453|回復(fù): 2
硬件工程師主要是做什么?
ID:123046 發(fā)表于 2016-6-30 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個成功的硬件設(shè)計(jì),主要功能的實(shí)現(xiàn)只是所有環(huán)節(jié)中的一小部分,而且基本來說,主要功能的實(shí)現(xiàn)主要是依靠芯片廠商提供的套片方案,一般來說為了降低風(fēng)險,主要是參考套片方案的參考設(shè)計(jì)完成,芯片廠商也會提供包括器件封裝,參考設(shè)計(jì),仿真模型,PCB參考等等全部資料,在芯片功能越來越復(fù)雜的今天,一個片子動不動就幾百上千個PIN,對于一個新項(xiàng)目來說,是沒有時間一頁頁去吃透每個PIN,每個輸入輸出的具體功能,電氣參數(shù)的,尤其是對于高速設(shè)計(jì),比如DDR3接口,XAUI接口等等。 一般來說芯片廠商提供的參考設(shè)計(jì)就是他們經(jīng)過開發(fā),驗(yàn)證,測試的最佳方案了,很多情況就是你必須按照參考設(shè)計(jì)來做,否則硬件可能就有問題,一般來說就是信號完整性問題或者EMC問題。
芯片廠商提供越來越周到的服務(wù),看起來硬件工程師HW(Hardware Engineer)的價值越來越低了,畢竟一個產(chǎn)品的核心功能或者技術(shù)一般都在ASIC或者FPGA里面了,HW一般沒有能力進(jìn)行核心邏輯設(shè)計(jì)IC design, 畢竟這是跟HW設(shè)計(jì)并行的另一項(xiàng)工作,另一項(xiàng)也很復(fù)雜的工作。 對于這個問題,我也曾經(jīng)困惑過,總是感覺硬件設(shè)計(jì)沒有什么好搞的了,不就是抄抄參考設(shè)計(jì),就跟組裝一臺電腦一樣組裝一個單板嘛。
當(dāng)然隨著項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的增多,尤其從事現(xiàn)在硬件系統(tǒng)級設(shè)計(jì)的角色,感覺原來自己考慮更多是從一名原理圖設(shè)計(jì)工程師的角度考慮問題。 就像開始說的,一個成功的硬件設(shè)計(jì),功能Function只是一小部分,至于其他的因素和能力,一個HW的能力取決于能考慮因素越多,越深入,就越是一個優(yōu)秀的HW工程師。
主要影響兩方面:EMC和時序Timing,不好的SI設(shè)計(jì)會有很強(qiáng)的過沖over/undershoot,尖峰Spike,這會造成對應(yīng)頻率N諧振頻率的發(fā)射;不好的SI設(shè)計(jì)會導(dǎo)致High/low不穩(wěn)定,或者上升時間/下降時間Rising Time/Falling Time占數(shù)據(jù)周期過長,或者時鐘不穩(wěn)定,都會導(dǎo)致在接收端采樣Sample時出現(xiàn)誤判斷,實(shí)際上,接收端不會出錯,出錯的只是信號。 SI設(shè)計(jì)在原理圖設(shè)計(jì)來說,主要從阻抗匹配(串行電阻)上來解決,輔以適當(dāng)?shù)耐笋顬V波電容;跟主要是在PCB上,一般來說PCB層數(shù)越多,SI會更好,當(dāng)然這里要跟Cost 進(jìn)行一個取舍了。
雖然一般大些的公司都有專門的電源設(shè)計(jì)工程師,不過對于HW來說,基本的Power設(shè)計(jì)能力還是很重要的,從道理上來說,任何電路都是一種電源,任何電路問題都可以歸結(jié)于一種電源問題,只有對于電源電路理解深入了,才能對于電路板理解跟深入,尤其是對于模擬電路問題,才能想到用模擬電路來設(shè)計(jì)一些簡單電路,而不是費(fèi)力用邏輯電路來搭。
1. 成本Cost:任何一個賣硬件產(chǎn)品的公司的主要盈利一般來說就是銷售價格-COGS,而COGS90%取決于設(shè)計(jì),剩下就是生產(chǎn)成本了,這個價格一般來說比較透明,代工廠也很多,競爭激烈。雖然說設(shè)計(jì)成本60%也取決于主要芯片的價格(這個主要要靠公司高層跟芯片廠商談判的結(jié)果了,HW的作用有限,更多是系統(tǒng)工程師做決策用什么芯片能符合產(chǎn)品需求和軟件功能需求),但是剩下的電阻,電容,電感,二極管,三極管,保護(hù)器件,接口器件,邏輯芯片,邏輯功能,小芯片,電源電路全都是HW做主了,當(dāng)然有參考設(shè)計(jì),不過一般來說參考設(shè)計(jì)為了更好體現(xiàn)芯片的良好性能,一般會選用比較貴的,性能更好的器件,這就要結(jié)合公司的器件庫進(jìn)行取舍了。 我的經(jīng)驗(yàn)是多看看公司的同類產(chǎn)品設(shè)計(jì),看看大家主流是用什么器件,畢竟對于元器件來說,價格跟購買量有很大關(guān)系,不同的采購量導(dǎo)致的價格可能相差幾倍。
2. 信號完整性Signal Integrity:主要影響兩方面:EMC和時序Timing,不好的SI設(shè)計(jì)會有很強(qiáng)的過沖over/undershoot,尖峰Spike,這會造成對應(yīng)頻率N諧振頻率的發(fā)射;不好的SI設(shè)計(jì)會導(dǎo)致High/low不穩(wěn)定,或者上升時間/下降時間Rising Time/Falling Time占數(shù)據(jù)周期過長,或者時鐘不穩(wěn)定,都會導(dǎo)致在接收端采樣Sample時出現(xiàn)誤判斷,實(shí)際上,接收端不會出錯,出錯的只是信號。 SI設(shè)計(jì)在原理圖設(shè)計(jì)來說,主要從阻抗匹配(串行電阻)上來解決,輔以適當(dāng)?shù)耐笋顬V波電容;跟主要是在PCB上,一般來說PCB層數(shù)越多,SI會更好,當(dāng)然這里要跟Cost 進(jìn)行一個取舍了。
3. 電源設(shè)計(jì)Power Supply:雖然一般大些的公司都有專門的電源設(shè)計(jì)工程師,不過對于HW來說,基本的Power設(shè)計(jì)能力還是很重要的,從道理上來說,任何電路都是一種電源,任何電路問題都可以歸結(jié)于一種電源問題,只有對于電源電路理解深入了,才能對于電路板理解跟深入,尤其是對于模擬電路問題,才能想到用模擬電路來設(shè)計(jì)一些簡單電路,而不是費(fèi)力用邏輯電路來搭。
4. 安規(guī)Safety:對于接口電路來說,主要成本都在與安規(guī)器件,這個接口究竟要抗多大的電壓,電流打擊?這就要好好考慮用什么器件了,fuse? PTC? TVS?高壓電容?
5. 電磁兼容EMC/EMI: 主要是針對各個國家的相應(yīng)規(guī)范(安規(guī)也是),對于各種可能產(chǎn)生輻射的信號都充分考慮好退耦,濾波,對于歐盟來說一般是EN55022/EN55024,對于美國一般是FCC Part 15, 歐盟和美國的輻射標(biāo)準(zhǔn)略有不同,歐盟的標(biāo)準(zhǔn)稍微嚴(yán)格一些。
6. 功耗(Power Consumption):現(xiàn)在都提倡環(huán)保,運(yùn)營商也是,HW也必須考慮省電,比如用效率更高的電源電路,用PWM替代LDO,效率更高的轉(zhuǎn)換拓?fù)洹?br />
7. 散熱(Thermal/Cooling):芯片集成度越來越高,單芯片的功耗從幾瓦到現(xiàn)在的幾十瓦,散熱就是一個大問題,而且伴隨著接口的速率提高,接口芯片的功耗也在提高,造成整個系統(tǒng)就是:熱!這就需要好好考慮散熱問題,從PCB的布局,到散熱片Heatsink的使用,到風(fēng)扇的使用,都有很多考慮。
8. 噪音(Noise):風(fēng)扇是散熱最好的辦法,但是帶來的問題就是噪聲,ITU對于通信設(shè)備的噪聲也有明確的規(guī)范,這就需要平衡風(fēng)扇數(shù)量,轉(zhuǎn)速,風(fēng)向,控制等因素。
9. 器件采購(Component Sourcing):HW選用的器件必須得是Sourcing部門能夠采購到的,而且一般也要考慮second source的問題,和lead time的問題,不能說選用一個只有一個小公司生產(chǎn)的稀有器件,萬一這個器件EoL了,你是怎么辦?只能修改設(shè)計(jì)了,這就損失大了!
10. 可靠性(Reliability):整個系統(tǒng)MTBF的數(shù)值多少?風(fēng)險最大的器件是什么?每個器件的工作Margin是百分之多少?
11. 可測試性(DFT: design for test)/可生產(chǎn)性(DFM:design for manufacture):主要針對于工廠的考慮,必須考慮到方便工廠的生產(chǎn)測試,方便生產(chǎn),如果你的測試很復(fù)雜,會大大降低生產(chǎn)線的產(chǎn)能和良率,進(jìn)而影響供貨以及生產(chǎn)成品。對于參考設(shè)計(jì),我感覺最有用的地方主要是供電電路,退耦濾波電路以及Layout設(shè)計(jì),至于總線連接,復(fù)位電路,時鐘電路,接口電路等等,一般來說都需要根據(jù)公司器件庫,設(shè)計(jì)案例以及業(yè)界主流器件/方案進(jìn)行修改。所以千萬不要迷信參考電路,那只是參考,過分迷信參考設(shè)計(jì),自己還沒搞清楚芯片具體功能/參數(shù)呢,就COPY過來,即使能夠工作,肯定在成本方面,生產(chǎn)方面有很多問題。
這里是【深圳信盈達(dá)嵌入式實(shí)訓(xùn)學(xué)院】報名咨詢:李老師13316957207   QQ 1064191232
ID:128839 發(fā)表于 2016-7-1 17:25 | 只看該作者
路過看看~~說得蠻有道理
ID:123046 發(fā)表于 2016-7-24 16:20 | 只看該作者
a7250658 發(fā)表于 2016-7-1 17:25
路過看看~~說得蠻有道理
想學(xué)習(xí)可以加我喲
