查看: 4204|回復(fù): 1
關(guān)于單片機程序丟失與高頻變壓器隔離與Y電容 高頻電解電容的精彩討論
ID:128771 發(fā)表于 2016-7-9 03:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【傳說】無量壽經(jīng)
廉價開關(guān)電源隔離效果差,程序下載容易失敗,甚至損壞計算機串口,單片機程序不定期丟失都是開關(guān)電源問題。
工頻變壓器隔離效果好。
【傳說】無量壽經(jīng)
開關(guān)電源變壓器外形
原理分析圖
【冒泡】神劍
高頻變壓器不經(jīng)開關(guān),直接輸出行不行??為什么?
【冒泡】神劍
為什么低頻變壓器可以直接輸出?
【活躍】靈靈貓
高頻變壓器接工頻交流電?
沒試過。。。
【冒泡】神劍
我試過
【活躍】靈靈貓
怎么樣
能不能用
【冒泡】神劍
市電端接的保險當(dāng)場就掛掉了
【活躍】靈靈貓
-_-||
是不是負載太重了
【冒泡】神劍
空載
【活躍】靈靈貓
可能是電感量太小了。。。
【冒泡】神劍
不清楚為什么會這樣
為什么低頻變壓器就可以?
【活躍】靈靈貓
那個變壓器,是先把電變成磁
然后再磁生電
磁是暫時儲存在磁芯里的
【活躍】靈靈貓
開關(guān)電源是高頻的
如果是10khz
那么一個周期時間就非常的短
磁芯的磁通量不容易飽和
【活躍】靈靈貓
如果是50hz,周期時間就長了很多
磁芯磁通量飽和以后
幾乎就是在燒線圈了
【冒泡】神劍
如果加了負載是不是就不會燒了??
【活躍】靈靈貓
會燒的更快。。。
【冒泡】神劍
為何?
【活躍】靈靈貓
頻率太低,,,
【傳說】無量壽經(jīng)
【活躍】靈靈貓
對那個高頻變壓器來說,50hz太低了
【傳說】無量壽經(jīng)
即使去掉Y電容,普通高頻變壓器的寄生電容也難以避免,初次級隔離效果仍然很差,所以單片機系統(tǒng)并不真正穩(wěn)定。
所以簡單可靠的方式還是使用低頻變壓器隔離的線性電源,隔離效果好,紋波也小。
也就是下面這個電路
【冒泡】神劍
也就是說只要我加個一定的開關(guān)頻率就不會燒掉了
可以這樣理解吧?
【活躍】靈靈貓
【冒泡】神劍
哦,多謝
【活躍】靈靈貓
@無量壽經(jīng) 50v,0.1uf的電容是干嘛使得啊
【傳說】無量壽經(jīng)
慮高頻
【傳說】無量壽經(jīng)
電解電容對高頻沒啥效果
【活躍】靈靈貓
學(xué)習(xí)了
【活躍】靈靈貓
那開關(guān)電源豈不是更慘
【傳說】無量壽經(jīng)
開關(guān)電源輸出部分用的電解電容容量都不大,容量越大越?jīng)]濾波作用。
要求嚴的開關(guān)電源輸出部分使用高頻電解電容,價格貴些。
【活躍】靈靈貓
明白了
以前還真沒在意過這個
以為是越大越好
【傳說】無量壽經(jīng)
高頻電解電容一般是綠色或紅色,普通電解電容是黑色
【活躍】Hu巴VIP1
高頻低通是啥意思啊
群主
【吐槽】恒星智能
請先看視頻或書,視頻地址見群[公告]
【活躍】Hu巴VIP1
就那種綠色的
【活躍】靈靈貓
謝謝群主了
【傳說】無量壽經(jīng)
就那種綠色的高頻電容,高頻濾波。
低頻也沒問題
就成本高些
【活躍】Hu巴VIP1
謝謝群主
【傳說】無量壽經(jīng)
低頻電容在高頻時內(nèi)部呈現(xiàn)感性,所以失效,高頻電容在高頻時仍然是容性。
【活躍】靈靈貓
就是寄生電感更小對嗎
那超級電容寄生電感應(yīng)該更大吧
【傳說】無量壽經(jīng)
就是寄生電感更小對嗎,對的
超級電容,你說法拉級電容?
【活躍】Hu巴VIP1
不過超級電容耐壓很低
【傳說】無量壽經(jīng)
與內(nèi)部材質(zhì)有關(guān)。
【活躍】靈靈貓
嗯,法拉電容不是用活性炭做電極嘛
【活躍】靈靈貓
活性炭那種多孔的結(jié)構(gòu)
寄生電感應(yīng)該更大吧
ID:60379 發(fā)表于 2016-7-9 09:03 | 只看該作者
精華內(nèi)容就應(yīng)該拿出來給大家分享,避免后來的人做重復(fù)性研究。以上內(nèi)容源于《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》技術(shù)交流群。
