#include<reg52.h>
uchar code Tab0[]= //定義數(shù)碼管數(shù)組,沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
uchar code Tab1[]= //定義數(shù)碼管數(shù)組,有小數(shù)點(diǎn)
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef
void Delay(uchar x); //延時(shí)函數(shù)
void Display0(); //時(shí)間顯示函數(shù)
void Display2(); //時(shí)間設(shè)置顯示函數(shù)
void Init(); //中斷初始化函數(shù)
uchar Hours=23,Minutes=56,seconds=55; //分別定義三個(gè)變量表示時(shí)、分、秒
uchar Time0_bit=0; //用于定時(shí)器0的溢出標(biāo)志
bit Set_Time=0; //設(shè)置時(shí) 閃爍時(shí)長(zhǎng)的標(biāo)志位
bit Set0=0; //設(shè)置時(shí)間標(biāo)志,確定是設(shè)置‘分’還設(shè)置‘時(shí)’
Init(); //中斷初始化
while(1) //死循環(huán)
Display0(); //顯示時(shí)間
void Time0() interrupt 1 //定時(shí)器0函數(shù)
TH0=(65536-50000)/256; //重裝初值
TL0=(65536-50000)%256;
Time0_bit++;
if((Time0_bit%10)==0) //每溢出10次Time0_bit取反一次
Set_Time=~Set_Time; //0.5秒閃爍一次
if(Time0_bit==20) //以下為時(shí)間數(shù)據(jù)處理
Time0_bit=0;
seconds++;
if(seconds==60)
seconds=0;
Minutes++;
if(Minutes==60)
Minutes=0;
Hours++;
if(Hours==24)
Hours=0;
void Init() //中斷初始化函數(shù)
EA=1; //開(kāi)總中斷
TMOD=0X01; //定時(shí)器工作方式選擇,定時(shí)器0和定時(shí)器1都選擇第1種工作方式
TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)器0裝初值,定時(shí)50ms
ET0=1; //開(kāi)定時(shí)器0開(kāi)關(guān)
TR0=1; //開(kāi)定時(shí)器0小開(kāi)關(guān)
void Display2() //時(shí)間設(shè)置時(shí)的顯示函數(shù)
if(Set0==0) //判斷是否為設(shè)置‘時(shí)’還是‘分’
P0=Tab0[seconds%10]; //顯示秒的個(gè)位
P1=0xdf; //段選
Delay(10); //延時(shí)
P0=0X00; //消隱
P0=Tab0[seconds/10]; //顯示秒的十位
P1=0xef; //段選
P0=0X00; //消隱
if(Set_Time) //這個(gè)if語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)分鐘以0.5秒的頻率閃爍
P0=Tab1[Minutes%10]; //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
P1=0xf7; //段選
P0=0X00; //消隱
P0=Tab0[Minutes/10]; //顯示分的十位
P1=0xfb; //段選
P0=0X00; //消隱
P0=0x00; //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
P1=0xf7; //段選
P0=0X00; //消隱
P0=0x00; //顯示分的十位
P1=0xfb; //段選
P0=0X00; //消隱
P0=Tab1[Hours%10]; //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
P1=0xfd; //段選
P0=0X00; //消隱
P0=Tab0[Hours/10]; //顯示時(shí)的十位
P1=0xfe; //段選
P0=0X00; //消隱
else //‘時(shí)’鐘閃爍
P1=0xdf; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xef; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xf7; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xfb; //段選
P0=0X00; //消隱
if(Set_Time) //這個(gè)if語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)‘時(shí)’鐘以0.5秒的頻率閃爍
P1=0xfd; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xfe; //段選
P0=0X00; //消隱
P0=0x00; //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
P1=0xFF; //段選
P0=0X00; //消隱
P0=0X00; //顯示時(shí)的十位
P1=0xFF; //段選
P0=0X00; //消隱
void Display0() //顯示時(shí)鐘
P1=0xdf; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xef; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xf7; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xfb; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xfd; //段選
P0=0X00; //消隱
P1=0xfe; //段選
P0=0X00; //消隱
void Delay(uchar x) //延時(shí)
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
