查看: 5602|回復(fù): 4
1602顯示溫度程序
ID:125275 發(fā)表于 2016-9-1 14:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DS18B20溫度采集,可以讓液晶1602顯示出
程序100%可以運(yùn)行 哈哈
//DS18B20溫度采集,LCD1602顯示
#include<reg52.h>
uchar table[]={"  temp:"};
uchar table1[]={"www.E3_china.cn"};
/********IO引腳定義**********/
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit en=P1^2;
sbit dq=P3^2;
sbit beep=P1^5;
uchar num;
uint tempwarn,d=0,h=0;
void delay(uint n)                //延時(shí)程序
        while(n>0)n--;
void write_com(uchar com)  //液晶寫命令程序
        rs=0;                        //等0輸入命令
        en=0;                        //液晶使能信號(hào)初始化
        P0=com;                        //把com參數(shù),液晶的命令值送到P0口
        delay(100);                //延時(shí),按照液晶的時(shí)序圖的要求
        en=1;                        //使能信號(hào),0到1表示上升沿打開可以寫命令數(shù)據(jù)到液晶里
        delay(100);
        en=0;                        //使能信號(hào)回復(fù)
void write_data(uchar date)           //液晶寫數(shù)據(jù)程序
        rs=1;                  //等1表示輸入數(shù)據(jù)
        en=0;
        P0=date;          //把date參數(shù),液晶的數(shù)據(jù)送到P0口
        delay(100);
        en=1;
        delay(100);
        en=0;
void init()        //液晶初始化程序
        en=0;
        write_com(0x38);        //設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
        write_com(0x0c);        //設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
        write_com(0x06);        //寫一個(gè)字符后地址指針加1
        write_com(0x01);        //顯示清0,數(shù)據(jù)指針清0
void  Writebyte(uchar dat)//DS18B20溫度芯片的寫字節(jié)程序
        uchar j;
        for(j=0;j<8;j++)
                dq=0;
                dq=dat&0x01;
                delay(5);
                dq=1;
                dat>>=1;
uchar Readbyte(void)//DS18B20溫度芯片讀字節(jié)程序
        uchar i,dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq=0;
                dat>>=1;
                dq=1;
                if(dq==1)
                dat|=0x80;
                delay(4);
        return dat;
void initds18b20(void)//溫度芯片初始化程序
        uchar x=0;
        dq=1;
        delay(8);
        dq=0;
        delay(80);
        dq=1;
        delay(14);
        x=dq;
        delay(20);
void Readtemp(void)//讀溫度程序
        initds18b20();
        Writebyte(0xcc);
        Writebyte(0x44);
        initds18b20();
        Writebyte(0xcc);
        Writebyte(0xbe);
        d=Readbyte();        //溫度信號(hào)的低8位數(shù)據(jù)函數(shù)
        h=Readbyte();        //溫度信號(hào)的高8位數(shù)據(jù)函數(shù)
convert() //溫度信號(hào)處理程序,把溫度信號(hào)數(shù)據(jù)值轉(zhuǎn)換為液晶顯示
        uint temp,tmp;
        float tt;
        tmp=d;         //低8位數(shù)據(jù)給tmp
        temp=h;         //高8位數(shù)據(jù)給temp
        temp<<=8;  //高8位左移8位
        temp|=d;   //高低8位數(shù)據(jù)或起來再賦給temp
        if((h&0x80)!=0)         //高8位h&10000000是否等0,不等0表示負(fù)多少度
                table[7]='-';        //把-賦給液晶數(shù)組的第8個(gè)元素,表示-號(hào)在第8位,1602一行有16個(gè)字符
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                table[7]='+';
                temp>>=4;
                table[8]=(temp/100)+'0';        //液晶第9位字符為溫度的百位數(shù),例如120度的1
                table[9]=(temp/10)%10+'0';        //液晶第10位字符為溫度的十位數(shù),例如120度的2
                table[10]=(temp%10)+'0';        //液晶第9位字符為溫度的個(gè)位數(shù),例如120度的0
                tmp=tmp&0x0f;  //低位溫度提取小數(shù)數(shù)據(jù)
                tt=tmp*0.0625; //小數(shù)部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
                table[11]='.'; //顯示小數(shù)點(diǎn)
                table[12]=((uchar)(tt*10))%10+'0';//小數(shù)點(diǎn)后面的小數(shù)數(shù)字
                tempwarn=temp;
        return tempwarn;//溫度值返回
void warn(uint tempwarn)//溫度報(bào)警程序
        if(tempwarn<=16) //返回的值是溫度的值,如果溫度小于20度就報(bào)警并且啟動(dòng)風(fēng)冷設(shè)備
                beep=0;
                delay(5000);//蜂鳴器的聲音響的時(shí)間
                beep=1;
                delay(50000); //蜂鳴器的聲音不響的時(shí)間
        else if(tempwarn>=25)//如果溫度大于25度并且啟動(dòng)報(bào)警
                beep=0;
                delay(5000);
                beep=1;
                delay(50000);
        rw=0;                  //rw直接置0,應(yīng)該在液晶初始化前,否則斷電后再通電就不能顯示,切記。!
        init();         //液晶初始化函數(shù)
        write_com(0x80+0x40); //0x80+0x40表示液晶的第二行開始顯示
        for(num=0;num<15;num++)        //num<16,16表示顯示16位
                write_data(table1[num]);//液晶顯示需要的內(nèi)容,調(diào)用寫液晶數(shù)據(jù)函數(shù),這行顯示拼音dengtianming
        while(1)        //大循環(huán),不斷檢測(cè)和更新溫度
                 Readtemp();
                 convert();
                 warn(tempwarn);
                 write_com(0x80);  //液晶的第一行開始地址
                 for(num=0;num<15;num++)//顯示16位數(shù)據(jù),后面的幾位沒有用到就寫不到16,以免后面的幾位會(huì)出現(xiàn)一個(gè)隨機(jī)數(shù)據(jù)顯示亂碼
                        write_data(table[num]);//液晶需要顯示的內(nèi)容
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:264029 發(fā)表于 2017-12-19 23:30 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了。
ID:260785 發(fā)表于 2017-12-25 10:49 | 只看該作者
謝謝,你說的很易學(xué)懂!
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-26 16:01 | 只看該作者
謝謝,你說的很易學(xué)懂!學(xué)習(xí)了。
ID:896483 發(fā)表于 2021-11-26 17:47 | 只看該作者
真心寫的不錯(cuò)
