查看: 2064|回復(fù): 0
漸明漸暗的閃爍彩燈程序
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-25 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
資料下載:
漸明漸暗彩燈程序.zip (11.12 KB, 下載次數(shù): 13)
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    漸明漸暗的閃爍彩燈
  3. 編寫人:    杜洋
  4. 編寫時間:  5月13日
  5. 硬件支持:  STC12C2052 內(nèi)部RC或外部12MHZ晶振
  6. 接口說明:  8個LED彩燈接P1口
  7. 修改日志:
  8.   NO.1-5月14日 在程序前面加入?yún)?shù)定義項
  9. /*********************************************************************************************
  10. 說明:
  11. 使用PWM方式調(diào)整LED的亮滅周期,達到亮度變化。
  12. /*********************************************************************************************/
  13. #include <REG51.h> //51頭文件
  14. /*********************************************************************************************
  15. //《C_無級亮度閃爍》
  16. #define DY_PORT                P1 //設(shè)置LED連接的I/O組
  17. #define DY_SPEED        1 //設(shè)置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
  18. #define DY_PWM                50 //設(shè)置明亮的總級數(shù)(級數(shù)過大會出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
  19. #define DY_MAX                50 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級數(shù))
  20. /*********************************************************************************************/
  21. //《B_無級亮度變化》
  22. #define DY_PORT                P1 //設(shè)置LED連接的I/O組
  23. #define DY_SPEED        1 //設(shè)置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
  24. #define DY_PWM                500 //設(shè)置明亮的總級數(shù)(級數(shù)過大會出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
  25. #define DY_MAX                500 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級數(shù))
  26. /*********************************************************************************************
  27. //《A_8級亮度變化》
  28. #define DY_PORT                P1 //設(shè)置LED連接的I/O組
  29. #define DY_SPEED        100 //設(shè)置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
  30. #define DY_PWM                500 //設(shè)置明亮的總級數(shù)(級數(shù)過大會出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
  31. #define DY_MAX                8 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級數(shù))
  32. /*********************************************************************************************
  33. bit [自定義名] ; //定義一個位(位的值只能是0或1)例:bit LED
  34. #define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調(diào)試的值)例:#define LED P1
  35. sbit  [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //自定義系統(tǒng)位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
  36. unsigned char [自定義名] ; //定義一個0~255的整數(shù)變量.例:unsigned char a;
  37. unsigned int [自定義名] ; //定義一個0~65535的整數(shù)變量
  38. /*********************************************************************************************/
  39. void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延時程序(12MHz 10倍于51單片機速度時)
  40.         unsigned char i;
  41.         while( --a != 0){
  42.                 for(i = 0; i < 12; i++);
  43.         }
  44. }
  45. /*********************************************************************************************/
  46. void display (unsigned int a){ //顯示程序(50ms的PWM寬度)
  47.         DY_PORT = 0x00; //LED小燈亮
  48.         delay (a);                 //延時a的長度
  49.         DY_PORT = 0xff; //LED小燈滅
  50.         delay (DY_PWM-a);//延時總PWM長度減a
  51. }
  52. /*********************************************************************************************/
  53. void main (void){ //主程序
  54.     unsigned int t=1;
  55.         unsigned int i;
  56.         bit LOOP=0; //LOOP是循環(huán)切換標志
  57.         while (1){
  58.                 if(LOOP == 0){ //變亮循環(huán)
  59.                         for(i = 0; i < DY_SPEED; i++){
  60.                                 display(t);
  61.                         }
  62.                         t++;
  63.                         if(t>(DY_MAX-2)){
  64.                                 LOOP = 1;
  65.                         }
  66.                 }
  67.                 if(LOOP == 1){ //變暗循環(huán)
  68.                         for(i = 0; i < DY_SPEED; i++){
  69.                                 display(t);
  70.                         }
  71.                         t--;
  72.                         if(t<2){
  73.                                 LOOP = 0;
  74.                         }
  75.                 }
  76.     }
  77. }
  78. /*********************************************************************************************/
  79. /*************************************************************
  80. * 杜洋工作室 DoYoung Studio
  81. * 與電子愛好者同
  82. /*************************************************************/
