查看: 5629|回復(fù): 0
STM8L的BEEPER詳解 含例程
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-10 00:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BEEPER模塊用來產(chǎn)生蜂鳴器驅(qū)動信號,可選擇輸出頻率1KHz,2KHz,4KHz.筆者至今還是不能理解,STM8為什么要集成這個蜂鳴器模塊,完全可以用定時器產(chǎn)生PWM信號,或者直接用軟件延時產(chǎn)生.
下圖是BEEP的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,BEEP可以選擇LSI或LSE作為時鐘,通過BEEPDIV,BEEPSEL,設(shè)置分頻值,可以使輸出頻率為1KHz,2KHz,4KHz.
STM8L的BEEP輸出引腳為PA0,由于此引腳和SWIM仿真器引腳為同一引腳,所以在用SWIM仿真情況下,PA0沒法輸出BEEP信號的.拔掉仿真器后,可以測到輸出的BEEP信號.
與STM8S不同的是,為了使PA0輸出BEEP驅(qū)動信號,STM8L不需要去設(shè)置選項字節(jié).
本例程輸出頻率為4KHz,讀者可自行修改BEEP_CSR2_BEEPSEL的值,改變輸出頻率.
  1. /*硬件連接*/
  2. // PA0---->
  3. /****************************************************************************************
  4. *開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能說明:將此程序下載到開發(fā)板后,拔掉仿真器,用邏輯分析儀,測量PA0引腳輸出頻率
  7. *作    者:茗風(fēng)
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include"iostm8l152c6.h"
  10. #include"stdint.h"
  11. /******************************************************************************************************
  12. *  名    稱:void BEEP_Config(void)
  13. *  功    能:初始化BEEP
  14. *  入口參數(shù):無
  15. *  出口參數(shù):無
  16. *  說    明:
  17. *  范    例:無
  18. ******************************************************************************************************/
  19. void BEEP_Config(void)
  20. {
  21. //  PA_ODR_ODR0 =1;
  22.   PA_CR1_C10  =1;//推挽輸出
  23.   PA_CR2_C20  =1;//輸出擺率10M
  24.   PA_DDR_DDR0 =1;//輸出
  25.
  26.   //------打開BEEP時鐘------
  27.   CLK_PCKENR1_PCKEN16=1;
  28.
  29.     //------選擇BEEP時鐘------
  30.   CLK_CBEEPR_CLKBEEPSEL0=0;CLK_CBEEPR_CLKBEEPSEL1=1;
  31. /*  00: No clock selected
  32.     01: LSI clock used as BEEP clock source
  33.     10: LSE clock used as BEEP clock source  */
  34.
  35.   //------設(shè)置BEEP分頻值------
  36.   BEEP_CSR2_BEEPDIV=2;
  37. /*  0x00: BEEPDIV = 2
  38.     0x01: BEEPDIV = 3
  39.     ...
  40.     0x0E: BEEPDIV = 16
  41.     0x0F: BEEPDIV = 17
  42.     ....
  43.     0x1E: BEEPDIV = 32    */
  44.
  45.   //------選擇輸出頻率------
  46.   BEEP_CSR2_BEEPSEL=2;
  47. /* 00: BEEPCLK/(8 x BEEPDIV) kHz output    32/(8*4)=1
  48.    01: BEEPCLK/(4 x BEEPDIV) kHz output    32/(4*4)=2
  49.    1x: BEEPCLK/(2 x BEEPDIV) kHz output    32/(2*4)=4            */
  50.
  51.   //------使能BEEP------
  52.   BEEP_CSR2_BEEPEN=1;
  53. }
  54. void main( void )
  55. {
  56.   BEEP_Config();
  57.   while(1)
  58.   {
  59.     asm("wfi");
  60.   }
  61. }
相關(guān)帖子
