各位大神些,本人小白一個,請教一個問題。我買了一塊16*16的點陣,用的是4個595和2個138驅(qū)動,F(xiàn)在的程序能正確顯示圖形。但我想讓它閃爍隔一秒顯示一下。要怎么才能閃爍呢?
- 名稱:595控制4漢字點陣屏
- 內(nèi)容:屏+5V、GND連接電源5V
- P0.0-P0.3分別連接A、B、C、D,用于控制16行,通過2路HC138控制
- SCK時鐘連接P2.5
- LATCH鎖存連接P2.6
- R1紅色數(shù)據(jù)信號連接至P0.4
- G1綠色數(shù)據(jù)信號連接至P2.4,如果使用單紅色屏此信號無需連接
- OE使能端一般接GND,可以用IO引腳PWM控制亮度
- 或者使用此引腳控制拖尾現(xiàn)象。
- 現(xiàn)象:使用普通速度51系列單片機。屏幕出現(xiàn)笑臉圖標(biāo)
- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit Key1=P1^0; //定義單片機P1口的第0位(即P1.0)為輸入
- sbit Key2=P1^1; //定義單片機P1口的第0位(即P1.1)為輸入
- sbit Key3=P1^2; //定義單片機P1口的第0位(即P1.2)為輸入
- sbit T_STR = P2^6; //鎖存引腳,屏上標(biāo)識位STR
- sbit R1 = P0^4; //數(shù)據(jù)引腳,屏上標(biāo)識R1
- sbit G1 = P2^4; //數(shù)據(jù)引腳,屏上標(biāo)識G1
- sbit T_CLK = P2^5; //時鐘引腳,屏上標(biāo)識位CLK
- sbit OE = P2^1; //使能引腳,屏上標(biāo)識EN/OE
- unsigned char tab[8];
- unsigned char DIS[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};//行數(shù)據(jù)
- 16x16漢字取模數(shù)據(jù)
- unsigned char code hztest[][32]= //二維數(shù)組,目的是減少運算,可以用最基本的一維數(shù)組,每個漢字有32個字節(jié)數(shù)據(jù)
- /*-- 調(diào)入了一幅圖像:K:\C51\漢字 取模程序\前行16.bmp --*/
- /*-- 寬度x高度=16x16 --*/
- 0x80,0x01,0xC0,0x03,0xE0,0x07,0xF0,0x0F,0xF8,0x1F,0xFC,0x3F,0xDE,0x7B,0xCF,0xF3,
- 0xC7,0xE3,0xC3,0xC3,0xC1,0x83,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,
- /*-- 調(diào)入了一幅圖像:K:\C51\漢字 取模程序\左轉(zhuǎn)16.bmp --*/
- 0x80,0x07,0xC0,0x03,0xE0,0x01,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x3C,0x00,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0x3C,0x00,0x78,0x00,0xF0,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x07,
- /*-- 調(diào)入了一幅圖像:K:\C51\漢字 取模程序\右轉(zhuǎn)16.bmp --*/
- 0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x07,0x00,0x0F,0x00,0x1E,0x00,0x3C,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x00,0x3C,0x00,0x1E,0x00,0x0F,0x80,0x07,0xC0,0x03,0xE0,0x01,
- 向595寫入一個字節(jié) 單紅色
- void InputByte( uchar DataR1) //寫一個字節(jié)
- uchar i;
- for(i=8; i>0; i--)
- R1 = !(DataR1&0x01);
- T_CLK = 0;
- T_CLK = 1;
- DataR1 = DataR1 >> 1;
- 向595寫入兩個字節(jié) 雙色
- void Input2Byte( uchar DataR1,uchar DataG1) //寫一個字節(jié)
- uchar i;
- G1 = !(DataG1&0x01);
- T_CLK = 0;
- T_CLK = 1;
- DataG1 = DataG1 >> 1;
- void Write_A(uint k) //寫一個字符
- static uchar count,j;
- uchar i;
- T_STR=0; //鎖存釋放
- for(j=0;j<1;j++) //取每個漢字的前2個字節(jié),數(shù)據(jù)傳輸完成后鎖存輸出即可 j表示漢字個數(shù),如果是3個漢字屏就可以修改成3
- InputByte(hztest[j][k]);
- InputByte(hztest[j][k+1]);
- OE=1; //暫時關(guān)閉屏幕,防止出現(xiàn)鬼影,如果沒有使用該引腳控制則會出現(xiàn)拖影現(xiàn)象。
- T_STR=1; //鎖存有效,此時一行的數(shù)據(jù)顯示到屏上
- P0=DIS[15-count]|0xf0;//用P0口的前4位控制16行,屏內(nèi)部通過4-16譯碼器工作,循環(huán)掃描其他15行
- OE=0;//使能
- count++;
- i+=2; //累加調(diào)用下一行數(shù)據(jù)
- if(count==16)
- count=0;
- if(i==32)
- i=0;
- /*n毫秒的延時程序*/
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- 主程序
- main()
- while(1)
- Write_A(1);
- Delay_xms(2000);//這名出錯,一加上就不能正確顯示;
