查看: 3913|回復(fù): 23
單片機(jī)下載不了程序
ID:138194 發(fā)表于 2016-11-1 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自制了一個(gè)51系統(tǒng)板,在下載程序時(shí),就是不行。(用的下載器)排除晶振接觸不良,芯片損壞,復(fù)位電路接通。下載器接線沒(méi)問(wèn)題。。。。
求大神幫幫忙,還有拿些會(huì)影響下載程序
ID:61002 發(fā)表于 2016-11-1 16:10 | 顯示全部樓層
單片機(jī)型號(hào)選擇、下載線接反、供電不足、單片機(jī)壞、單片機(jī)一直處于復(fù)位狀態(tài)。。。。
ID:123289 發(fā)表于 2016-11-1 20:35 | 顯示全部樓層
頻率不匹配
ID:138155 發(fā)表于 2016-11-2 19:17 | 顯示全部樓層
引腳 頻率 還有電源壓有可能不太穩(wěn)定
ID:138194 發(fā)表于 2016-11-4 07:21 | 顯示全部樓層
謝謝,我已經(jīng)解決了
ID:146201 發(fā)表于 2016-11-5 08:52 | 顯示全部樓層
yingjian
ID:146521 發(fā)表于 2016-11-6 23:44 | 顯示全部樓層
重新下載一遍驅(qū)動(dòng)試一下,然后把系統(tǒng)用WIN7下操作
ID:146529 發(fā)表于 2016-11-7 08:56 | 顯示全部樓層
串口頻率不匹配
ID:146563 發(fā)表于 2016-11-7 10:50 | 顯示全部樓層
如果你的復(fù)位電路有問(wèn)題的話也可能會(huì)影響的
ID:74868 發(fā)表于 2016-11-7 11:04 | 顯示全部樓層
排除編程軟件的問(wèn)題
ID:146588 發(fā)表于 2016-11-7 13:16 | 顯示全部樓層
沒(méi)有成功安裝驅(qū)動(dòng)程序
ID:146709 發(fā)表于 2016-11-7 21:39 | 顯示全部樓層
ID:147190 發(fā)表于 2016-11-10 07:34 | 顯示全部樓層
大神不少啊
ID:97424 發(fā)表于 2016-11-13 07:45 | 顯示全部樓層
試一下先給單片機(jī)供電,再打開(kāi)串口軟件
ID:108154 發(fā)表于 2016-11-14 10:23 | 顯示全部樓層
啥子 下載不了程  說(shuō) 清楚
ID:147749 發(fā)表于 2016-11-14 10:40 | 顯示全部樓層
串口波特率選對(duì)了沒(méi)呀?還有就是芯片的型號(hào)選對(duì)了嗎?
ID:147752 發(fā)表于 2016-11-14 10:40 | 顯示全部樓層
看看 RS232接口,2 3 5線接對(duì)了么。還有MAX232引腳
ID:147770 發(fā)表于 2016-11-14 12:50 | 顯示全部樓層
問(wèn)題說(shuō)清楚 大家?guī)湍憬鉀Q
ID:145113 發(fā)表于 2016-11-14 16:10 | 顯示全部樓層
頻率看看對(duì)不對(duì)吧
ID:146533 發(fā)表于 2016-11-26 22:50 | 顯示全部樓層
RXD和TXD接反了,還要要把電源打開(kāi)
ID:146533 發(fā)表于 2016-11-26 22:51 | 顯示全部樓層
RXD和TXD接反了,還要要把電源打開(kāi);蛘呤荅A引腳的問(wèn)題
ID:150344 發(fā)表于 2016-11-27 15:39 | 顯示全部樓層
你試試調(diào)換R和T接線
ID:150619 發(fā)表于 2016-11-27 21:12 | 顯示全部樓層
其實(shí)我也不知道
