查看: 3760|回復: 1
8253仿真電路與源程序
ID:147424 發(fā)表于 2016-11-11 15:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
8253仿真電路與程序;包括方式0與方式3的仿真與程序.
仿真工程文件與完整源碼打包下載:
8253仿真.zip (54.18 KB, 下載次數: 46)
  1. code segment
  2. assume  cs:code
  3. start:
  4. ;CPU與第一個8253連接時,其四個地址為10h 12h 14h 16h
  5. mov al,  00010000b ;設置計數器0的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  6. out 16h, al        ; 將計數器0的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  7. mov al,  25      ;將計數器0的計數初始字(只寫低8位)給al
  8. out 10h, al;      ;將al內容寫入計數器0的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  9. mov al,  01010000b ;設置計數器1的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  10. out 16h, al        ; 將計數器1的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  11. mov al,  50      ;將計數器1的計數初始字(只寫低8位)給al
  12. out 12h, al        ;將al內容寫入計數器1的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  13. mov al,  10010000b  ;設置計數器2的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  14. out 16h, al        ; 將計數器2的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  15. mov al,  100      ;將計數器2的計數初始字(只寫低8位)給al
  16. out 14h, al        ;將al內容寫入計數器2的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  17. ;CPU與第二個8253連接時,其四個地址為20h 22h 24h 26h
  18. mov al,  00010110b ;設置計數器0的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  19. out 26h, al        ; 將計數器0的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  20. mov al,  50      ;將計數器0的計數初始字(只寫低8位)給al
  21. out 20h, al;      ;將al內容寫入計數器0的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  22. mov al,  01010110b ;設置計數器1的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  23. out 26h, al        ; 將計數器1的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  24. mov al,  100      ;將計數器1的計數初始字(只寫低8位)給al
  25. out 22h, al        ;將al內容寫入計數器1的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  26. mov al,  10010110b  ;設置計數器2的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  27. out 26h, al        ; 將計數器2的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  28. mov al,  200      ;將計數器2的計數初始字(只寫低8位)給al
  29. out 24h, al        ;將al內容寫入計數器2的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  30. code ends
  31. end start
復制代碼
  1. code segment
  2. assume  cs:code
  3. Timer0  equ 20h
  4. Timer1  equ 22h
  5. Timer2  equ 24h
  6. Control equ 26h
  7. start:
  8. ;CPU與8253連接時,其四個地址為20h 22h 24h 26h
  9. mov      al,  00010110b ;設置計數器0的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  10. out Control,  al        ; 將計數器0的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  11. mov      al,  2         ;將計數器0的計數初始字(只寫低8位)給al
  12. out  Timer0,  al;      ;將al內容寫入計數器0的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  13. mov      al,  01010110b ;設置計數器1的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  14. out Control,  al        ; 將計數器1的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  15. mov      al,  4         ;將計數器1的計數初始字(只寫低8位)給al
  16. out  Timer1,  al        ;將al內容寫入計數器1的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  17. mov      al,  10010110b ;設置計數器2的控制字,計數初始字寫入時只寫低8位(高8位自動清0),選擇方式0,控制字為二進制格式
  18. out Control, al         ; 將計數器2的控制字寫入其寄存器,端口地址為三個計時器公用地址26H。
  19. mov      al,  10        ;將計數器2的計數初始字(只寫低8位)給al
  20. out  Timer2, al         ;將al內容寫入計數器2的計數初始寄存器CR,其地址為10h
  21. code ends
  22. end start
復制代碼
ID:241627 發(fā)表于 2017-10-21 18:33 | 只看該作者
謝謝分享
Powered by 單片機教程網
