哪位大神幫幫忙看看這個(gè)矩陣按鍵反轉(zhuǎn)法程序,調(diào)試不好了,不知道哪出了問題,請(qǐng)指教,謝謝。
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,h,l,z;
uchar code table[]={ //顯示數(shù)組
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z) //延時(shí)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display() //數(shù)碼管顯示
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
uchar key_scan() //按鍵掃描
P3=0x0f; //高四位置低
h=P3;
h=h&0x0f;
if(h!=0x0f)
delay(10);
h=P3;
if(h!=0x0f)
h=h&0x0f;
P3=0xf0;
l=P3;
l=l&0xf0;
if(l!=0xf0)
delay(10);
l=P3;
if(l!=0xf0)
l=l&0xf0;
z=(h+l);
switch(z)
case 0xee:num=0;break;
case 0xed:num=1;break;
case 0xeb:num=2;break;
case 0xe7:num=3;break;
case 0xde:num=4;break;
case 0xdd:num=5;break;
case 0xdb:num=6;break;
case 0xd7:num=7;break;
case 0xbe:num=8;break;
case 0xbd:num=9;break;
case 0xbb:num=10;break;
case 0xb7:num=11;break;
case 0x7e:num=12;break;
case 0x7d:num=13;break;
case 0x7b:num=14;break;
case 0x77:num=15;break;
return z;
key_scan();
display();
