查看: 2867|回復: 0
stm32 通用定時器
ID:154904 發(fā)表于 2016-12-15 09:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32通用定時器
STM32的定時器是個強大的模塊,定時器使用的頻率也是很高的,定時器可以做一些基本的定時,還可以做PWM輸出或者輸入捕獲功能。
時鐘源問題:
名為TIMx的有八個,其中TIM1TIM8掛在APB2總線上,而TIM2-TIM7則掛在
APB1總線上。其中TIM1&TIM8稱為高級控制定時器(advanced control timer).他們所在的APB2總線也比APB1總線要好。APB2可以工作在72MHz下,而APB1最大是36MHz定時器的時鐘不是直接來自APB1或APB2,而是來自于輸入為APB1或APB2的一個倍頻器。
下面以定時器2~7的時鐘說明這個倍頻器的作用:當APB1的預分頻系數(shù)為1時,這個倍頻器不起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率;當APB1的預分頻系數(shù)為其它數(shù)值(即預分頻系數(shù)為2、4、8或16)時,這個倍頻器起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率兩倍。
假定AHB=36MHz,因為APB1允許的最大頻率為36MHz,所以APB1的預分頻系數(shù)可以取任意數(shù)值;當預分頻系數(shù)=1時,APB1=36MHz,TIM2~7的時鐘頻率=36MHz(倍頻器不起作用);當預分頻系數(shù)=2時,APB1=18MHz,在倍頻器的作用下,TIM2~7的時鐘頻率=36MHz。
有人會問,既然需要TIM2~7的時鐘頻率=36MHz,為什么不直接取APB1的預分頻系數(shù)=1?答案是:APB1不但要為TIM2~7提供時鐘,而且還要為其它外設提供時鐘;設置這個倍頻器可以在保證其它外設使用較低時鐘頻率時,TIM2~7仍能得到較高的時鐘頻率。
再舉個例子:當AHB=72MHz時,APB1的預分頻系數(shù)必須大于2,因為APB1的最大頻率只能為36MHz。如果APB1的預分頻系數(shù)=2,則因為這個倍頻器,TIM2~7仍然能夠得到72MHz的時鐘頻率。能夠使用更高的時鐘頻率,無疑提高了定時器的分辨率,這也正是設計這個倍頻器的初衷。
TIM通用定時器配置步驟:
1.配置TIM時鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
2.定時器基本配置
void TIM2_Configuration(void)
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    //  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure ;
    TIM_DeInit(TIM2);                              //復位TIM2定時器
    /* TIM2 configuration */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5;        // 2.5ms
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000;    // 分頻36000
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 時鐘分頻
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //計數(shù)方向向上計數(shù)
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    /* Clear TIM2 update pending flag[清除TIM2溢出中斷標志] */
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
    /* Enable TIM2 Update interrupt [TIM2溢出中斷允許]*/
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
    /* TIM2 enable counter [允許tim2計數(shù)]*/
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
TIM_Period設置了在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值。它的取值必須在0x00000xFFFF之間。
TIM_Prescaler設置了用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預分頻值。它的取值必須在0x00000xFFFF之間。
TIM_ClockDivision的作用是做一段延時,一般在特殊場合的時候會用到,可不關心。
TIM_CounterMode選擇了計數(shù)器模式。
    TIM_CounterMode_Up
    TIM向上計數(shù)模式
    TIM_CounterMode_Down
    TIM向下計數(shù)模式
    TIM_CounterMode_CenterAligned1   TIM中央對齊模式1計數(shù)模式
    TIM_CounterMode_CenterAligned2   TIM中央對齊模式2計數(shù)模式
    TIM_CounterMode_CenterAligned3   TIM中央對齊模式3計數(shù)模式
單片機時鐘頻率72MHz,APB1 二分頻36MHz,故TIM2自動2倍頻至72MHz,故定時器中斷頻率為72000000/36000/5=400Hz
3.使能定時器中斷TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
4.配置NVIC。
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
5.寫中斷函數(shù)
void TIM2_IRQHandler(void)
......//中斷處理
相關帖子
