查看: 12799|回復(fù): 0
Python藍牙智能小車交教程實例
ID:130183 發(fā)表于 2016-12-16 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    給大家介紹一個Python手機藍牙遙控智能小車的制作教程,小車制作采用的是Python開發(fā)語言,MCU為TPYBoard,一款支持Python語言的MicroPython開發(fā)板,先一起看下成品的視頻演示吧!詳細的教程可參考TPYBoard官網(wǎng)例程。也可加入MicroPythonQQ交流群:157816561,一起學(xué)習(xí)Python開發(fā)!
    首先介紹一下用到的開發(fā)板——TPYBoard
    TPYBoard是遵守MIT協(xié)議由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython開發(fā)板,它是基于STM32F405單片機,通過USB接口進行數(shù)據(jù)傳輸。該開發(fā)板內(nèi)置4個LED燈、一個加速傳感器、時鐘模塊,可在3V-10V之間的電壓正常工作。簡而言之,TPYBoard通過Python腳本語言實現(xiàn)單片機的控制,單片機能做什么就等于TPYBoard能做什么。
    1.實驗?zāi)康?/strong>
    1. 學(xué)習(xí)在PC機系統(tǒng)中擴展簡單I/O 接口的方法。
    2. 進一步學(xué)習(xí)編制數(shù)據(jù)輸出程序的設(shè)計方法。
    3. 學(xué)習(xí)藍牙模塊的接線方法及其工作原理。
    4. 學(xué)習(xí) L298N電機驅(qū)動板模塊的接線方法。
    5. 學(xué)習(xí)藍牙控制小車的工作原理。
    2.所需元器件
    TPYBoard板子一塊
    藍牙串口模塊一個
    L298N電機驅(qū)動板模塊一個
    智能小車底盤一個
    數(shù)據(jù)線一條
    杜邦線若干
    3.藍牙串口模塊原理
    (1)引出接口包括EN,5V,GND,TX,RX,STATE,我們小車只用到RX,TX,GND,5V四個針腳。
    (2)模塊默認波特率位9600,默認配對密碼為1234,默認名稱位為HC-06。
    (3)led指示藍牙連接狀態(tài),閃爍表示沒有藍牙連接,常亮表示藍牙已連接并打開了端口,當我們用安卓手機軟件發(fā)送指令時,通過串口給TPYBoard發(fā)送指令,TPYBoard收到指令通過L298BN模塊來驅(qū)動小車前進,后退,向左,向右或者停止。
    如下圖接線,5V 接TPYBoard的VIN, GND 為地線,TX接TPYBoard的RX(這用的是TPYBoard串口2,X3,X4)即X4,RX接TPYBoard的TX即X3。
    4.學(xué)習(xí)L298N電機驅(qū)動板模塊的接線方法
    本模塊是2路的H橋驅(qū)動,所以可以同時驅(qū)動兩個電機,接法如圖所示使能ENA ENB之后,可以分別從IN1 IN2輸入PWM信號驅(qū)動電機1的轉(zhuǎn)速和方向,可以分別從IN3 IN4輸入PWM信號驅(qū)動電機2的轉(zhuǎn)速和方向。我們將電機1接口的OUT1與OUT2與小車的一個電機的正負極連接起來,將電機2接口的OUT3與OUT2與小車的另一個電機的正負極連接起來。然后將兩邊的接線端子,即供電正極(中間的接線端子為接地)連接TPYboard的VIN,中間的接線端子即接地,連接TPYBoard的GND,In1-In4連接TPYBoard的Y1,Y2,Y3,Y4,通過Y1,Y2與Y3,Y4的高低電平,來控制電機的轉(zhuǎn)動,從而讓小車前進,后退,向左,向右。
    接線ok后,編寫main.py,給TOYBoard通電就ok了,下面是源代碼。
    5.源代碼
  1. import pyb
  2. from pyb import UART
  3. from pyb import Pin
  4.
  5. M2 = Pin('X3', Pin.IN)
  6. M3 = Pin('X4', Pin.IN)
  7. N1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
  8. N2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
  9. N3 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
  10. N4 = Pin('Y4', Pin.OUT_PP)
  11.
  12. u2 = UART(2, 9600)
  13.
  14. while True:
  15.     pyb.LED(2).on()
  16.     pyb.LED(3).on()
  17.     pyb.LED(4).on()
  18.     _dataRead=u2.readall()
  19.     if _dataRead!=None:
  20.     #停止(讀取手機APP傳過來的指令,不同的軟件指令可能不同,可以自己設(shè)定,在這里是默認的,下同)
  21.         if(_dataRead.find(b'\xa5Z\x04\xb1\xb5\xaa')>-1):
  22.             print('stop')
  23.             N1.low()
  24.             N2.low()
  25.             N3.low()
  26.             N4.low()
  27.         #向左
  28.         elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb4\xb8\xaa')>-1):
  29.             print('left')
  30.             N1.low()
  31.             N2.high()
  32.             N3.high()
  33.             N4.low()
  34.         #向右
  35.         elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb6\xba\xaa')>-1):
  36.             print('right')
  37.             N1.high()
  38.             N2.low()
  39.             N3.low()
  40.             N4.high()
  41.         #后退
  42.         elif(_dataRead.find(b'\xa5Z\x04\xb5\xb9\xaa')>-1):
  43.             print('back')
  44.             N2.high()
  45.             N1.low()
  46.             N4.high()
  47.             N3.low()
  48.         #向前
  49.         elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb2\xb6\xaa')>-1):
  50.             print('go')
  51.             N1.high()
  52.             N2.low()
  53.             N3.high()
  54.             N4.low()
