查看: 4741|回復(fù): 6
求個(gè)仿真程序不會(huì)做啊
ID:157206 發(fā)表于 2016-12-23 18:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是老師的要求
題目6 數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì)1
設(shè)計(jì)任務(wù):利用數(shù)字溫度傳感器DS18B20與單片機(jī)結(jié)合來測(cè)量溫度
設(shè)計(jì)要求:利用數(shù)字溫度傳感器DS18B20測(cè)量溫度信號(hào),計(jì)算后在LED數(shù)碼管上顯示相應(yīng)的溫度值。其溫度測(cè)量范圍為-55125℃,精確到0.5℃。
本溫度計(jì)屬于多功能溫度計(jì),可以設(shè)置上下報(bào)警溫度,當(dāng)溫度不在設(shè)置范圍內(nèi)時(shí),可以報(bào)警。
數(shù)字溫度計(jì)所測(cè)量的溫度采用數(shù)字顯示,控制器使用單片機(jī)89C51,測(cè)溫傳感器使用DS18B20,用3位共陽極LED數(shù)碼管以串口傳送數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)溫度顯示。
從溫度傳感器DS18B20可以很容易直接讀取被測(cè)溫度值,進(jìn)行轉(zhuǎn)換即滿足設(shè)計(jì)要求。
DS18B20溫度傳感器是美國DALLAS半導(dǎo)體公司最新推出的一種改進(jìn)型智能溫度傳感器,與傳統(tǒng)的熱敏電阻等測(cè)溫元件相比,它能直接讀出被測(cè)溫度,并且可根據(jù)實(shí)際要求通過簡單的編程實(shí)現(xiàn)9—12位的數(shù)字讀數(shù)方式。
DS18B20的性能如下:
獨(dú)特的單線接口僅需要一個(gè)端口引腳進(jìn)行通信
過個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在串行傳輸?shù)臄?shù)據(jù)線上,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)組網(wǎng)功能。
無須外部器件
可通過數(shù)據(jù)線供電,電壓范圍3.0—5.5V
零待機(jī)功能
溫度以9或12位的數(shù)字讀數(shù)方式
用戶可定義報(bào)警設(shè)置
報(bào)警搜索命令識(shí)別并標(biāo)志超過程序限定溫度(溫度報(bào)警條件)的器件
負(fù)電壓特性,電源極性接反時(shí),溫度計(jì)不會(huì)因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作。
DS18B20采用3引腳PR-35封裝或8引腳SOIC封裝。
新建 Microsoft Word 文檔.docx
11.85 KB, 下載次數(shù): 7
要求
ID:157206 發(fā)表于 2016-12-23 19:00 | 顯示全部樓層
來個(gè)大神看下謝謝
ID:155507 發(fā)表于 2016-12-24 13:02 | 顯示全部樓層
  1. #include "reg51.h"
  2. char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  3. char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0};
  4. sbit DQ = P1^3;   //定義通信端口
  5. //晶振12MHz
  6. void delay_18B20(unsigned int i)
  7. {
  8.         while(i--);
  9. }
  10. //初始化函數(shù)
  11. Init_DS18B20(void)
  12. {
  13.          unsigned char x=0;
  14.          DQ = 1;          //DQ復(fù)位
  15.          delay_18B20(8);  //稍做延時(shí)
  16.          DQ = 0;          //單片機(jī)將DQ拉低
  17.          delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
  18.          DQ = 1;          //拉高總線
  19.          delay_18B20(14);
  20.          x=DQ;            //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  21.          delay_18B20(20);
  22. }
  23. //讀一個(gè)字節(jié)
  24. ReadOneChar(void)
  25. {
  26.         unsigned char i=0;
  27.         unsigned char dat = 0;
  28.         for (i=8;i>0;i--)
  29.          {
  30.                   DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
  31.                   dat>>=1;
  32.                   DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
  33.                   if(DQ)
  34.                   dat|=0x80;
  35.                   delay_18B20(4);
  36.          }
  37.         return(dat);
  38. }
  39. //寫一個(gè)字節(jié)
  40. WriteOneChar(unsigned char dat)
  41. {
  42. unsigned char i=0;
  43. for (i=8; i>0; i--)
  44. {
  45.   DQ = 0;
  46.   DQ = dat&0x01;
  47.   delay_18B20(5);
  48.   DQ = 1;
  49.   dat>>=1;
  50. }
  51. }
  52. //讀取溫度
  53. ReadTemperature(void)
  54. {
  55.         unsigned char a=0;
  56.         unsigned char b=0;
  57.         unsigned int  t=0;
  58.
  59.         Init_DS18B20();
  60.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  61.         WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  62.         delay_18B20(100);
  63.         Init_DS18B20();
  64.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  65.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  66.         a=ReadOneChar();
  67.         b=ReadOneChar();
  68.
  69.         //傳感器返回值除16得實(shí)際溫度值
  70.         //為了得到2位小數(shù)位,先乘100,再除16,考慮整型數(shù)據(jù)長度,
  71.         //技巧處理后先乘25,再除4,除4用右移實(shí)現(xiàn)
  72.         t = (b*256+a)*25;
  73.         return( t >> 2  );
  74. }
  75. main()
  76. {
  77.         unsigned int tmp;
  78.         unsigned char counter;
  79.         while(1)
  80.         {
  81.                 //溫度測(cè)量頻率沒有必要太高,太高反而影響數(shù)碼顯示
  82.                 //所以用計(jì)數(shù)器加以控制
  83.                 if(counter-- == 0)
  84.                 {
  85.                         tmp = ReadTemperature();
  86.                         counter = 20;
  87.                 }
  88.                 P2 = 0xff;
  89.                 P0 = disp[tmp%10];
  90.                 P2 = 0xfb;
  91.                 delay_18B20(1000);
  92.                 P2 = 0xff;
  93.                 P0 = disp[tmp/10%10];
  94.                 P2 = 0xf7;
  95.                 delay_18B20(1000);
  96.                 P2 = 0xff;
  97.                 P0 = disp_dot[tmp/100%10];
  98.                 P2 = 0xef;
  99.                 delay_18B20(1000);
  100.                 P2 = 0xff;
  101.                 P0 = disp[tmp/1000%10];
  102.                 P2 = 0xdf;
  103.                 delay_18B20(1000);
  104.         }
  105. }
ID:157206 發(fā)表于 2016-12-27 17:27 | 顯示全部樓層
感謝大神。。。!
ID:158112 發(fā)表于 2016-12-27 18:03 | 顯示全部樓層
樓上的大神
ID:111634 發(fā)表于 2016-12-27 20:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-12-27 21:00 編輯
一線式DS18B20測(cè)溫
DS18B20簡介
內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)
操作步驟和操作指令
電路設(shè)計(jì)
程序設(shè)計(jì)
Keil調(diào)試
Proteus仿真
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例97 DS18B20測(cè)溫.rar (51.78 KB, 下載次數(shù): 3)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。
ID:150832 發(fā)表于 2016-12-27 21:14 | 顯示全部樓層
這個(gè)不是很難啊,主要是要明白DS18B20的操作順序
