查看: 2869|回復(fù): 0
PCB設(shè)計(jì)中選擇元件的6大技巧
ID:156167 發(fā)表于 2017-1-11 10:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      1.元件封裝的選擇
  在選擇元件時(shí),需要考慮最終PCB的頂層和底層可能存在的任何安裝或包裝限制。
  一些元件(如有極性電容)可能有高度凈空限制,需要在元件選擇過程中加以考慮。在最初開始設(shè)計(jì)時(shí),可以先畫一個(gè)基本的電路板外框形狀,然后放置上一些計(jì)劃要使用的大型或位置關(guān)鍵元件(如連接器)。
  這樣,就能直觀快速地看到(沒有布線的)電路板虛擬透視圖,并給出相對(duì)精確的電路板和元器件的相對(duì)定位和元件高度。這將有助于確保PCB經(jīng)過裝配后元件能合適地放進(jìn)外包裝(塑料制品、機(jī)箱、機(jī)框等)內(nèi)。從工具菜單中調(diào)用三維預(yù)覽模式即可瀏覽整塊電路板。
  在設(shè)計(jì)PCB版圖時(shí),需要考慮電路板將如何制造,或者是手工焊接的話,焊盤將如何焊接。回流焊(焊劑在受控的高溫爐中熔化)可以處理種類廣泛的表貼器件(SMD)。波峰焊一般用來焊接電路板的反面,以固定通孔器件,但也可以處理放置在PCB背面的一些表貼元件。
  通常在采用這種技術(shù)時(shí),底層表貼器件必須按一個(gè)特定的方向排列,而且為了適應(yīng)這種焊接方式,可能需要修改焊盤。
  在整個(gè)設(shè)計(jì)過程中可以改變元件的選擇。在設(shè)計(jì)過程早期就確定哪些器件應(yīng)該用電鍍通孔(PTH)、哪些應(yīng)該用表貼技術(shù)(SMT)將有助于PCB的整體規(guī)劃。需要考慮的因素有器件成本、可用性、器件面積密度和功耗等等。
  從制造角度看,表貼器件通常要比通孔器件便宜,而且一般可用性較高。對(duì)于中小規(guī)模的原型項(xiàng)目來說,最好選用較大的表貼器件或通孔器件,不僅方便手工焊接,而且有利于查錯(cuò)和調(diào)試過程中更好的連接焊盤和信號(hào)。
  2.使用良好的接地方法
  確保設(shè)計(jì)具有足夠的旁路電容和地平面。在使用集成電路時(shí),確保在靠近電源端到地(最好是地平面)的位置使用合適的去耦電容。電容的合適容量取決于具體應(yīng)用、電容技術(shù)和工作頻率。當(dāng)旁路電容放置在電源和接地引腳之間、并且靠近正確的IC引腳擺放時(shí),可以優(yōu)化電路的電磁兼容性和易感性。
  3.分配虛擬元件封裝
  打印一份材料清單(BOM)用于檢查虛擬元件。虛擬元件沒有相關(guān)的封裝,不會(huì)傳送到版圖階段。創(chuàng)建一份材料清單,然后查看設(shè)計(jì)中的所有虛擬元件。
  唯一的條目應(yīng)該是電源和地信號(hào),因?yàn)樗鼈儽徽J(rèn)為是虛擬元件,只在原理圖環(huán)境中進(jìn)行專門的處理,不會(huì)傳送到版圖設(shè)計(jì)。除非用于仿真目的,在虛擬部分顯示的元件都應(yīng)該用具有封裝的元件替代。
  4.確保您有完整的材料清單數(shù)據(jù)
  檢查材料清單報(bào)告中是否有足夠完整的數(shù)據(jù)。在創(chuàng)建出材料清單報(bào)告后,要進(jìn)行仔細(xì)檢查,對(duì)所有元件條目中不完整的器件、供應(yīng)商或制造商信息補(bǔ)充完整。
  5.根據(jù)元件標(biāo)號(hào)進(jìn)行排序
  為了有助于材料清單的排序和查看,確保元件標(biāo)號(hào)是連續(xù)編號(hào)的。
  6.檢查多余的門電路
  一般來說,所有多余門的輸入都應(yīng)該有信號(hào)連接,避免輸入端懸空。確保您檢查了所有多余的或遺漏的門電路,并且所有沒有連線的輸入端都完全連上了。在一些情況下,如果輸入端處于懸浮狀態(tài),整個(gè)系統(tǒng)都不能正確工作。就拿設(shè)計(jì)中經(jīng)常使用的雙運(yùn)放來說。
  如果雙路運(yùn)放IC元件中只用了其中一個(gè)運(yùn)放,建議要么把另一個(gè)運(yùn)放也用起來,要么將不用的運(yùn)放的輸入端接地,并且布放一個(gè)合適的單位增益(或其它增益)反饋網(wǎng)絡(luò),從而確保整個(gè)元件能正常工作。
  在某些情況下,存在懸浮引腳的IC可能無法正常工作在指標(biāo)范圍內(nèi)。通常只有當(dāng)IC器件或同一器件中的其它門不是工作在飽和狀態(tài)--輸入或輸出接近或處于元件電源軌時(shí),這個(gè)IC工作時(shí)才能滿足指標(biāo)要求。仿真通常不能捕捉到這種情況,因?yàn)榉抡婺P鸵话悴粫?huì)將IC的多個(gè)部分連接在一起用于建模懸浮連接效應(yīng)。
相關(guān)帖子
