查看: 7654|回復(fù): 0
艾默生EV1000-4T0037變頻器上電顯示P.OFF維修記錄
p.off解釋為''欠壓'',''欠壓封鎖停止'',''主電路欠壓報(bào)警''。此機(jī)無三相電源檢測電路,主電路電壓檢測是靠開關(guān)變壓器一個(gè)二次繞組經(jīng)整流,濾波,分壓給cpu運(yùn)算。電源板檢測點(diǎn)CVD,參考點(diǎn)GND5。
測CVD點(diǎn)電壓為1.6V,偏低,測C36電容兩端電壓為17V,偏低;查D10,R25正常,懷疑C36電容不良,拆下檢測容量為正常1uf,耐壓測試,加上60v直流電壓無漏電電流,取一只新電容4.7uf/100v代換。上電檢測C36兩端電壓在30v,CVD點(diǎn)電壓2.8V,變頻器充電接觸器吸合,面板顯示設(shè)定頻率,調(diào)出變頻器歷史故障時(shí)的直流母線電壓325V,現(xiàn)在的母線電壓為513V!試機(jī)正常,維修結(jié)束!注意,c36電容是按裝在電源板上的,不是裝在主板上的~網(wǎng)上有文章說c36裝在主板上是錯(cuò)誤的!如果你覺得好,請(qǐng)點(diǎn)贊。
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
mengxinyie + 8 很給力!
相關(guān)帖子
