查看: 5965|回復(fù): 16
求程序編寫思路 51單片機(jī)萬(wàn)年歷設(shè)計(jì)原理
ID:165974 發(fā)表于 2017-2-22 15:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來(lái)寫程序去實(shí)現(xiàn)
1、利用MCS-51內(nèi)部定時(shí)器定時(shí),編程實(shí)現(xiàn)年、月、日、時(shí)、分、秒的顯示,顯示格式為: 年月日:    10-06-18
                      時(shí)分秒:    09-12-35
也可自行設(shè)定顯示格式,兩部分可按鍵切換顯示;
2、能按鍵調(diào)整日期、時(shí)間的數(shù)值;
3、能進(jìn)行整點(diǎn)報(bào)時(shí)。
4、能進(jìn)行電子鐘背景滾動(dòng)切換和音樂盒播放功能。
來(lái)自 2#
ID:139866 發(fā)表于 2021-3-25 17:30 | 只看該作者
郭天祥的51教程里有關(guān)于這方面的介紹,根據(jù)書上寫的自己編一下很容易的,不過(guò)精度不高,用11.0592的晶振一小時(shí)差兩三分鐘左右,最好還是自己寫,不要輕易伸手
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
來(lái)自 3#
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-27 15:50 | 只看該作者
天ノ憶 發(fā)表于 2021-3-25 17:30
郭天祥的51教程里有關(guān)于這方面的介紹,根據(jù)書上寫的自己編一下很容易的,不過(guò)精度不高,用11.0592的晶振一 ...
用內(nèi)部計(jì)數(shù)器來(lái)做軟件時(shí)鐘,誤差肯定大,但可以軟件補(bǔ)償:
比如說(shuō)1天差2分鐘,那么就是1小時(shí)差5秒,如果是正差,則每10分鐘的開始潤(rùn)一個(gè)秒,10、20、30、40、50各潤(rùn)一個(gè)秒,就拉平了;如果是逆差就在每10分鐘時(shí)加1秒,同理 在10,20,30,40,50時(shí)各加一秒,也一樣拉平了?偟脕(lái)說(shuō)就是把誤差分散消耗了就可以了。但是硬件誤差就不好整了,因?yàn)闋可娴膯栴}更多,不過(guò)基于補(bǔ)償?shù)脑,也能完美解決,就是復(fù)雜了點(diǎn)。軟件時(shí)鐘的一大缺點(diǎn) 就是怕掉電,一掉電,時(shí)間就亂了。如果能有自動(dòng)對(duì)時(shí),也是可以的。
ID:91114 發(fā)表于 2017-2-22 18:39 | 只看該作者
為什么要用定時(shí)器做時(shí)間呢?直接用時(shí)鐘芯片就可以
ID:91114 發(fā)表于 2017-2-22 18:41 | 只看該作者
我有程序,是我大學(xué)時(shí)弄的,現(xiàn)在忘了大半了,用時(shí)鐘芯片DS1302實(shí)現(xiàn)的,不是定時(shí)器定時(shí)。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-23 01:17 | 只看該作者
單片機(jī)功能那么強(qiáng)大,做了時(shí)間足足矣,還要再加個(gè)時(shí)間芯片?
買個(gè)現(xiàn)成的萬(wàn)年歷不是更簡(jiǎn)單。
ID:85726 發(fā)表于 2017-2-23 09:00 | 只看該作者
其實(shí)論壇里有很多資料可以直接利用,用點(diǎn)心啦!樓主!
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-23 09:38 | 只看該作者
單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器定時(shí)編程實(shí)現(xiàn)年、月、日、時(shí)、分、秒計(jì)時(shí),累計(jì)誤差較大,1602時(shí)鐘芯片精度較高。
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-23 09:41 | 只看該作者
用單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器編程計(jì)時(shí),累計(jì)誤差較大。用時(shí)鐘芯片1302編程計(jì)時(shí),累計(jì)誤差較小。
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-23 09:44 | 只看該作者
若用作學(xué)習(xí)編程,兩者皆有益處。
ID:244305 發(fā)表于 2017-11-10 20:46 | 只看該作者
可以看看這個(gè)
12864萬(wàn)年歷源程序.rar
72.25 KB, 下載次數(shù): 46
ID:319274 發(fā)表于 2018-4-30 11:32 | 只看該作者
現(xiàn)在好多都有現(xiàn)成的
ID:895444 發(fā)表于 2021-3-23 16:59 | 只看該作者
有圖嗎
ID:811405 發(fā)表于 2021-3-25 17:16 | 只看該作者
直接使用時(shí)鐘芯片要簡(jiǎn)單得多,音樂盒功能可利用蜂鳴器編碼來(lái)實(shí)現(xiàn),整點(diǎn)報(bào)時(shí)也可以
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-27 15:34 | 只看該作者
找一款帶RTC功能的單片機(jī)就可以了,不要外加什么時(shí)鐘芯片。
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-27 15:57 | 只看該作者
隨便去看個(gè)視頻教程都會(huì),只要用心,這樣張口就要不好的。
自己寫出來(lái),才是學(xué)到了。
ID:517951 發(fā)表于 2021-3-28 08:06 | 只看該作者
用DS12887時(shí)鐘芯片做,斷電時(shí)鐘還繼續(xù)走時(shí),很準(zhǔn),我已經(jīng)做了4個(gè)了,和89C52單片機(jī)配合工作得很正常,不斷電持續(xù)工作沒有死機(jī)過(guò)一次。
