查看: 2015|回復: 1
大神來,幫我加點計算脈寬的程序
ID:166400 發(fā)表于 2017-2-27 18:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#define PA XBYTE[0x007c]
#define PB XBYTE[0x007d]
#define COM XBYTE[0x007f]
uchar code tab1[]="F:";
uchar code tab2[]="C:";
uchar disp1[]="0000HZ";
uchar disp2[]="0.00ms";
sbit key1=P1^6;
sbit key2=P1^7;
uchar count,i;
uchar time;
unsigned long freq;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
sbit lcden=P1^2;
void delay(uchar z)                                         //延時函數
        uchar x,y;
        for(x=110;x>0;x--)
        for(y=z;y>0;y--);
void write_com(uchar com)                        //寫命令
        lcdrs=0;
        PA=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(2);
        lcden=0;
void write_dat(uchar dat)                        //寫數據
        lcdrs=1;
        PA=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init_lcd()                                                 //lcd初始化
        lcden=0;
//        lcdrs=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);/****工作方式設置***/
        write_com(0x0c);/****顯示狀態(tài)設置***/
        write_com(0x06);/****輸入方式設置***/
        write_com(0x01);/****清除屏幕顯示***/
        write_com(0x80);
void display()                                                 //顯示函數
        if(freq>0&&freq<10000)
                disp1[0]=freq/1000+'0';
                disp1[1]=freq/100%10+'0';
                disp1[2]=freq/10%10+'0';
                disp1[3]=freq/2%10+'0';
                if(freq<1000)
                        disp2[0]=1000/freq+'0';
                        disp2[2]=10000/freq%10+'0';
                        disp2[3]=100000/freq%10+'0';
                        disp2[2]=10000/freq+'0';
                write_com(0x82);
                for(i=0;i<6;i++)
                         write_dat(disp1[i]);
                        delay(2);
                write_com(0x80+0x42);
                for(i=0;i<6;i++)
                        write_dat(disp2[i]);
                        delay(2);
                 COM=0x80;
                init_lcd();
                write_com(0x80);
                for(i=0;i<2;i++)
                        write_dat(tab1[i]);
                        delay(5);
                write_com(0x80+0x40);
                for(i=0;i<2;i++)
                        write_dat(tab2[i]);
                        delay(5);
                write_com(0x80+0x49);
                  TMOD=0x51;                                  //T0定時,T1計數
                  TH1=0;
                  TL1=0;
                  TH0=(65536-50000)/256;
                  TL0=(65536-50000)%256;
                  ET0=1;
                  ET1=1;
                  EA=1;
                        if(key2==0)
                                delay(5);
                                if(key2==0)
                                        TR1=TR0=1;
                                display();
void timer0() interrupt 1                                 //T0中斷,定時1s
        count++;
        if(count==20)
                count=0;
                TR1=0;TR0=0;
                freq=(TH1*256+TL1);
//                display();
                TH1=0;TL1=0;
需要在LCD屏幕上在顯示脈寬,格式為(m:       )
來個大神啊
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-27 21:13 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-2-27 21:17 編輯
顯示脈寬的案例
直流電機正反轉及PWM調速
先Proteus仿真一下,確認有效。
實例100 直流電機正反轉及調速.rar (44.12 KB, 下載次數: 4)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
Powered by 單片機教程網
