查看: 13347|回復(fù): 15
單片機智能小車 功能 循跡,紅外遙控,超聲波避障,舵機,PWM,跟蹤
ID:140725 發(fā)表于 2017-3-6 03:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下載:
智能小車資料.zip (89.07 KB, 下載次數(shù): 231)
一些問題:
問:
   大神請教個問題,我用keil給51單片機寫的程序能運行在其中設(shè)備上嗎?因為我是有一個打算就是用我的單片機作試驗,再把程序?qū)懙阶约涸O(shè)計的電路中去,我需要用到什么芯片才能執(zhí)行這個程序
答:
我就是用的KEIL+51單片機,你可以在自己的開發(fā)板上做實驗,只要單品機是一樣的就完全可以,即使不完全一樣,也僅僅需要改改IO口等
是用的兩個紅外,兩個紅外之間距離遠(yuǎn)點,另外我這個直走和轉(zhuǎn)彎是兩個不同的PWM速度,轉(zhuǎn)彎大概是直走的2倍左右,效果好點.
下面是智能小車外形圖:
小車是用的慧靜4WD小車,程序是自己寫的.
遙控子程序:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "SmartCar.h"
  3. //#include "Dianji.h"
  4. #include "RTX51TNY.H"
  5. #define Imax 14000    //此處為晶振為11.0592時的取值,
  6. #define Imin 8000    //如用其它頻率的晶振時,
  7. #define Inum1 1450    //要改變相應(yīng)的取值。
  8. #define Inum2 700
  9. #define Inum3 3000
  10. unsigned char f=0;                                                        //找到起始碼時置1
  11. unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};  //分別存儲,客戶碼1,客戶碼2,操作碼,操作碼反碼
  12. unsigned int  Tc = 0;                                                //Tc時間間隔
  13. unsigned char m = 0;                                                //m往Im存數(shù)時計數(shù)用
  14. unsigned char IrOK = 0;                                                //提取成功后置1
  15. unsigned char ImOld=0;                                                //儲存舊命令,用于加減速控制
  16. //unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  17. //unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
  18. //sbit FM  = P2^6;                                                        //test
  19. /************************************************************************/
  20. //遙控
  21. void YaoKong (void)
  22. {
  23.         if(IrOK==1)
  24.         {
  25. //                                FM=0;
  26.                 switch(Im[2])
  27.                 {
  28.                         case 0x18:                                        //前進(jìn)
  29.                         {
  30.                                 ucFlagControl=FLAG_GO;
  31.                         }
  32.                              break;
  33.                     case 0x52:                                  //后退
  34.                         {
  35.                                 ucFlagControl=FLAG_BACK;
  36.                         }
  37.                             break;
  38.                     case 0x1C:                                  //停止
  39.                         {
  40.                                 ucFlagControl=FLAG_STOP;
  41.                         }
  42.                             break;
  43.                         case 0x08:                                        //左轉(zhuǎn)
  44.                         {
  45.                                 ucFlagControl=FLAG_TURNLEFT;
  46.                         }
  47.                                 break;
  48.                         case 0x5A:                                    //右轉(zhuǎn)
  49.                         {
  50.                                 ucFlagControl=FLAG_TURNRIGHT;
  51.                         }
  52.                                 break;
  53.                         case 0x15:                                    //加速
  54.                         {
  55.                                 if(++ucPwm>10)
  56.                                 {
  57.                                         ucPwm=10;
  58.                                 }
  59.                         }
  60.                                 break;
  61.                         case 0x07:                                    //減速
  62.                         {
  63.                                 if(--ucPwm==0)
  64.                                 {
  65.                                         ucPwm=1;                        //Pwm至少為1
  66.                                 }
  67.                         }
  68.                                 break;
  69.                         case 0x0C:                                    //遙控模式
  70.                         {
  71.                             ucFlagState = FLAG_YAOKONG;
  72.                         }
  73.                                 break;
  74.                         case 0x5E:                                    //循跡模式
  75.                         {
  76.                             ucFlagState = FLAG_XUNJI;
  77.                         }
  78.                                 break;
  79.                         case 0x42:                                    //跟隨模式
  80.                         {
  81.                             ucFlagState = FLAG_GENSUI;
  82.                         }
  83.                                 break;
  84.                         case 0x4A:                                    //避障模式
  85.                         {
  86.                             ucFlagState = FLAG_BIZHANG;
  87.                                 ucFlagChangeState=YES;
  88.                         }
  89.                                 break;
  90.                         default:
  91.                                 break;
  92.                 }
  93.                 IrOK=0;                                                        //將成功標(biāo)記位置位
  94.         }
  95. }
  96. //外部中斷解碼程序
  97. void intersvr1() interrupt 2
  98. {
  99.         Tc=TH1*256+TL1;     //提取中斷時間間隔時長,兩次下降沿之間的時間間隔
  100.     TH1=0;
  101.     TL1=0;              //定時中斷重新置零
  102.         if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
  103.     {
  104.                   m=0;
  105.             f=1;
  106.             return;
  107.     }
  108.     if(f==1)          //找到啟始碼
  109.     {
  110.                 if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
  111.                    {
  112.                     Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
  113.             }
  114.               if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
  115.         {
  116.                 Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
  117.                 }
  118.                   if(m==32)
  119.                    {
  120.                     m=0;
  121.                 f=0;
  122.                 if(Im[2]==~Im[3])
  123.                 {
  124.                         IrOK=1;
  125.                            }
  126.                 else IrOK=0;   //取碼完成后判斷讀碼是否正確
  127.             }
  128.     }
  129. }
  130.
電機子程序:
  2. #include <INTRINS.H>
  3. #include "SmartCar.h"
  4. #include "Yaokong.h"
  5. sbit IN1 = P1^0;           //  左1電機           高電平前進(jìn)
  6. sbit IN2 = P1^1;           //  左1電機     高電平后退        可以改接成PWM輸出
  7. sbit IN3 = P1^2;           //  左2電機     高電平前進(jìn)
  8. sbit IN4 = P1^3;           //  左2電機     高電平后退        可以改接成PWM輸出
  9. sbit IN5 = P1^4;           //  右1電機     高電平前進(jìn)
  10. sbit IN6 = P1^5;           //  右1電機     高電平后退        可以改接成PWM輸出
  11. sbit IN7 = P1^6;           //  右2電機     高電平前進(jìn)
  12. sbit IN8 = P1^7;           //  右2電機     高電平后退        可以改接成PWM輸出
  13. unsigned char ucFlagDirection = 0;                                            //方向,0為前進(jìn),1為后退
  14. //sbit FM  = P2^6;
  15. void PwmLeft (void);
  16. void PwmRight (void);
  17. //前進(jìn)函數(shù)
  18. void Go(void)
  19. {
  20.         ucFlagDirection = 0;
  21.         IN2=0;                 //左1電機
  22.         IN4=0;                 //左2電機
  23.         IN6=0;                 //右1電機
  24.         IN8=0;                 //右2電機
  25.
  26.         PwmLeft();
  27.         PwmRight();
  28.
  29. }
  30. //后退函數(shù)
  31. void Back(void)
  32. {
  33.         ucFlagDirection = 1;
  34.         IN1=0;                 //左1電機
  35.         IN3=0;                 //左2電機
  36.         IN5=0;                 //右1電機
  37.         IN7=0;                 //右2電機
  38.         PwmLeft();
  39.         PwmRight();
  40. }
  41. //小車左轉(zhuǎn)函數(shù)
  42. void TurnLeft(void)
  43. {
  44.         ucFlagDirection = 0;
  45.         IN6=0;                 //右1電機
  46.         IN8=0;                 //右2電機
  47.
  48.         IN2=0;                 //左1電機
  49.         IN4=0;           //左2電機
  50.         IN1=0;
  51.         IN3=0;
  52.
  53.         //右側(cè)繼續(xù)前進(jìn)
  54.         PwmRight();
  55. }
  56. //小車右轉(zhuǎn)函數(shù)
  57. void TurnRight(void)
  58. {
  59.         ucFlagDirection = 0;
  60.         IN2=0;                 //左1電機
  61.         IN4=0;                 //左2電機
  62.         IN6=0;                 //右1電機
  63.         IN8=0;                 //右2電機
  64.         IN5=0;
  65.         IN7=0;
  66.
  67.         //左側(cè)繼續(xù)前進(jìn)
  68.         PwmLeft();
  69. }
  70. //電機停止轉(zhuǎn)動函數(shù)
  71. void Stop(void)
  72. {
  73.         P1 = 0x00;
  74. }
  75. //PwmLeft
  76. void PwmLeft (void)
  77. {
  78.         if(ucPwmCountDianJ  <= ucPwm)
  79.         {
  80.             if(ucFlagDirection == 0)                                //前進(jìn)時
  81.                 {
  82.                         IN1 = 1;
  83.                         IN3 = 1;
  84.                 }
  85.                 else if(ucFlagDirection == 1)                //后退時
  86.                 {
  87.                         IN2 = 1;
  88.                         IN4 = 1;
  89.                 }
  90.         }
  91.         else
  92.     {
  93.             if(ucFlagDirection == 0)                                //前進(jìn)時
  94.                 {
  95.                         IN1 = 0;
  96.                         IN3 = 0;
  97.                 }
  98.                 else if(ucFlagDirection == 1)                //后退時
  99.                 {
  100.                         IN2 = 0;
  101.                         IN4 = 0;
  102.                 }
  103.     }
  104. //        if(ucPwmCountDianJ  >= 10)
  105. //        {
  106. //                TR0=0;
  107. //                ucPwmCountDianJ  = 0;
  108. //                TR0=1;
  109. //        }
  110. }
  111. //PwmRight
  112. void PwmRight (void)
  113. {
  114.         if(ucPwmCountDianJ  <= ucPwm)
  115.         {
  116.             if(ucFlagDirection == 0)                                //前進(jìn)時
  117.                 {
  118.                         IN5 = 1;
  119.                         IN7 = 1;
  120.                 }
  121.                 else if(ucFlagDirection == 1)                //后退時
  122.                 {
  123.                         IN6 = 1;
  124.                         IN8 = 1;
  125.                 }
  126.         }
  127.         else
  128.     {
  129.             if(ucFlagDirection == 0)                                //前進(jìn)時
  130.                 {
  131.                         IN5 = 0;
  132.                         IN7 = 0;
  133.                 }
  134.                 else if(ucFlagDirection == 1)                //后退時
  135.                 {
  136.                         IN6 = 0;
  137.                         IN8 = 0;
  138.                 }
  139.     }
  140. //        if(ucPwmCountDianJ  >= 10)
  141. //        {
  142. //                TR0=0;
  143. //                ucPwmCountDianJ  = 0;
  144. //                TR0=1;
  145. //        }
  146. }
主程序:
  1. /*******************************************************
  2. * 項目名稱:循跡避障小車
  3. * 單 片 機:STC89C52RC
  4. * 功    能:循跡,紅外遙控,超聲波避障,舵機,PWM,跟蹤
  5. * 作    者:劉琦
  6. * IO口定義:紅外循跡                                P3^4,P3^5
  7. *                        紅外避障                                P3^6,P3^7
  8. *                        電機                                          P1^0~P1^7
  9. *                        超聲波避障                                P2^4~P2^5
  10. *                        紅外遙控                                P3^3
  11. *                        舵機                                        P2^3
  12. *                        數(shù)碼管段選                                P0
  13. *                        數(shù)碼管位選                                P2^0~P2^3
  14. * 遙 控 器:2           前進(jìn)                         (18)
  15. *                        8           后退                        (52)
  16. *                        5                停止                         (1C)
  17. *                        4           左轉(zhuǎn)                        (08)
  18. *                        6           右轉(zhuǎn)                        (5A)
  19. *                        1                遙控模式                (0C)
  20. *                        3                 循跡模式                (5E)
  21. *                        7                跟隨模式                (42)
  22. *                        9                避障模式                (4A)
  23. *                        +                加速                        (15)
  24. *                        -                減速                        (07)
  25. * 定 時 器:T0                PWM(電機、舵機),數(shù)碼管(超聲波測距)
  26. *                         T1                紅外遙控計時
  27. *                        T2                超聲波計時
  28. *******************************************************/
  29. /******************************頭文件區(qū)***********************************************/
  30. #include <reg52.h>
  31. #include "Dianji.h"
  32. #include "Yaokong.h"
  33. #include "RTX51TNY.H"
  34. #include "Chaoshengbo.h"
  35. #include "Duoji.h"
  36. /******************************宏定義區(qū)***********************************************/
  37. //需要定時刷新的任務(wù)數(shù),0YaoKong,1Display,2CSB
  38. #define NUM_TASK_REFRESH 3
  39. //刷新頻率
  40. //#define TIME_PER_SEC 200                                                        //每次進(jìn)入中斷的頻率,200Hz,5ms
  41. #define TIME_PER_SEC 10000                                                        //每次進(jìn)入中斷的頻率,10000Hz,0.1ms
  42. #define TIME_CLOCK 11059200                                                        //晶振頻率
  43. #define TIME_YAOKONG_50HZ          TIME_PER_SEC/50                  //響應(yīng)遙控命令頻率,0.02s
  44. #define TIME_SUMA_300HZ                TIME_PER_SEC/300                //超聲波距離顯示數(shù)碼管刷新頻率,0.003s
  45. #define TIME_CSB_5HZ                TIME_PER_SEC/5                        //超聲波自動檢測的頻率,0.2s
  46. #define FLAG_YAOKONG                0
  47. #define FLAG_XUNJI                        1
  48. #define FLAG_BIZHANG                2
  49. #define FLAG_GENSUI                        3
  50. #define FLAG_GO                                0
  51. #define FLAG_BACK                        1
  52. #define FLAG_STOP                        2
  53. #define FLAG_TURNLEFT                3
  54. #define FLAG_TURNRIGHT                4
  55. #define NO                                        0
  56. #define YES                                        1
  57. #define DELAYTURN                        5000
  58. #define DELAYDUOJI                        5000
  59. /******************************子函數(shù)聲明區(qū)***********************************************/
  60. void initial_myself(void);
  61. void initial_peripheral(void);
  62. void delay100ms(void);
  63. /******************************IO口定義區(qū)***********************************************/
  64. sbit LEFT_XJ  = P3^4;        //        左循跡
  65. sbit RIGHT_XJ = P3^5;        //        右循跡
  66. sbit LEFT_GS  = P3^6;        //        左跟隨
  67. sbit RIGHT_GS = P3^7;        //        右跟隨
  68. //sbit LEFT_CS  = P                //        左測速
  69. //sbit RIGHT_CS = P                //        右測速
  70. sbit KEY=P2^6;                        //  激活超聲波測距,測試用,蜂鳴器也響;
  71. /******************************全局變量定義區(qū)***********************************************/
  72. unsigned char ucPwm  = 4;        //電機的PWM占空比,N/10
  73.
  74. unsigned int ucPwmCountDianJ = 0;                                                //電機Pwm計數(shù)
  75. unsigned int ucPwmCountDuoJ = 0;                                                //舵機Pwm計數(shù)
  76. unsigned char ucFlagState = FLAG_YAOKONG;                                //模式選擇,遙控,循跡,避障
  77. unsigned char ucFlagControl = FLAG_STOP;                                //遙控模式下的控制選擇,前進(jìn)后退停止左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)
  78. unsigned int uc_delay_task_cnt[NUM_TASK_REFRESH];                //任務(wù)刷新延遲
  79. unsigned char ucCSBCheck    = NO;                                                //用于判斷是否需要停車檢測
  80. unsigned int ucPwmDuoj = 6;        //舵機歸中,默認(rèn)情況下先歸中
  81. unsigned int ulS[4]         = {0,0,0,0};                                        //儲存距離數(shù)據(jù),0°,180°,90°,后退時90°
  82. unsigned char ucDuoJiPosition[3]={11,2,6};                                //舵機的0°,180°,90°對應(yīng)的ucPwmDuoj數(shù)值
  83. unsigned char ucFlagTurning=NO;                                                        //在超聲波避障模式中,判斷是否正在轉(zhuǎn)彎
  84. unsigned char ucFlagDuoJiPositon=0;                                                //正在檢測的舵機位置標(biāo)示,0代表正在檢測0°
  85. unsigned char ucLockCSBCheck=NO;                                                //超聲波檢測過程中時,此為YES,鎖住紅外傳感器的檢測
  86. unsigned int  uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;                                //舵機移動延遲結(jié)束
  87. unsigned char ucFlagDuoJiMove=NO;                                                //舵機開始移動的標(biāo)志,此標(biāo)志為YES時uiDelayDuoJiMove開始減
  88. unsigned char ucFlagCSBBegin=NO;                                                //超聲波開始檢測標(biāo)志,當(dāng)uiDelayDuoJiMove為0時,為YES
  89. unsigned char ucNumS=0;        //ulS數(shù)組的第幾位
  90. unsigned char ucNumCSB=0;        //進(jìn)入超聲波檢測的次數(shù),用來控制什么時候結(jié)束檢測,開始轉(zhuǎn)彎
  91. unsigned int  uiDelayTurn=DELAYTURN;                                        //轉(zhuǎn)彎結(jié)束,大概90°
  92. unsigned char ucFlagTurn=NO;                                                        //開始轉(zhuǎn)動的標(biāo)志,此標(biāo)志為YES時uiDelayTurn開始減
  93. unsigned char ucFlagTurnOver=NO;                                                //轉(zhuǎn)彎結(jié)束標(biāo)志,為YES時,退出轉(zhuǎn)彎
  94. unsigned char ucFlagSMGLock=NO;                                                        //數(shù)碼管鎖,從檢測到障礙,到轉(zhuǎn)彎結(jié)束,這段時間鎖上不顯示
  95. unsigned char ucFlagGuiZhong=NO;                                                //頭一次進(jìn)入避障模式先歸中
  96. unsigned char ucFlagBegin=NO;                                                        //歸中后此位為YES
  97. unsigned char ucFlagChangeState=NO;                                                //改變狀態(tài)標(biāo)識,如果改變了,那么初始化避障模式的變量
  98. unsigned char ucFlagBackOK=NO;                                                        //后退OK標(biāo)識,后退結(jié)束后,才開始轉(zhuǎn)彎
  99. //unsigned char ucCSBDirection = 0;                                                //用來記錄并判斷檢測后行進(jìn)方向
  100. //unsigned char ucCSBFlag     = 0;                                                //用來激活400ms計時
  101. //unsigned char ucFlagJumpoutPwm = 0;                                                //Pwm跳出標(biāo)示,1為跳出
  102. //unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  103. //unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
  104. /******************************主函數(shù)開始***********************************************/
  105. void main(void)
  106. {
  107.         initial_myself();
  108.         delay100ms();
  109.     initial_peripheral();
  110.         while(1)
  111.         {
  112.                 if(ucFlagChangeState==YES)                                                //每次改變狀態(tài),將避障模式的變量初始化
  113.                 {
  114.                         ucFlagTurning=NO;                                                        //在超聲波避障模式中,判斷是否正在轉(zhuǎn)彎
  115.                         ucFlagDuoJiPositon=0;                                                //正在檢測的舵機位置標(biāo)示,0代表正在檢測0°
  116.                         ucLockCSBCheck=NO;                                                //超聲波檢測過程中時,此為YES,鎖住紅外傳感器的檢測
  117.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;                                //舵機移動延遲結(jié)束
  118.                         ucFlagDuoJiMove=NO;                                                //舵機開始移動的標(biāo)志,此標(biāo)志為YES時uiDelayDuoJiMove開始減
  119.                         ucFlagCSBBegin=NO;                                                //超聲波開始檢測標(biāo)志,當(dāng)uiDelayDuoJiMove為0時,為YES
  120.                         ucNumS=0;        //ulS數(shù)組的第幾位
  121.                         ucNumCSB=0;        //進(jìn)入超聲波檢測的次數(shù),用來控制什么時候結(jié)束檢測,開始轉(zhuǎn)彎
  122.                         uiDelayTurn=DELAYTURN;                                        //轉(zhuǎn)彎結(jié)束,大概90°
  123.                         ucFlagTurn=NO;                                                        //開始轉(zhuǎn)動的標(biāo)志,此標(biāo)志為YES時uiDelayTurn開始減
  124.                         ucFlagTurnOver=NO;                                                //轉(zhuǎn)彎結(jié)束標(biāo)志,為YES時,退出轉(zhuǎn)彎
  125.                         ucFlagSMGLock=NO;                                                        //數(shù)碼管鎖,從檢測到障礙,到轉(zhuǎn)彎結(jié)束,這段時間鎖上不顯示
  126.                         ucFlagGuiZhong=NO;                                                //頭一次進(jìn)入避障模式先歸中
  127.                         ucFlagBegin=NO;                                                        //歸中后此位為YES
  128.                         ucFlagBackOK=NO;                                                //后退OK標(biāo)識,后退結(jié)束后,才開始轉(zhuǎn)彎
  129.                         ucPwm=4;
  130.                         ucFlagChangeState=NO;
  131.                 }
  132.                 if(uc_delay_task_cnt[0]==0)
  133.                 {
  134.                         YaoKong();
  135.                         ET0=0;//在中斷中也有可能變化的變量在更改前時先關(guān)閉中斷
  136.                         uc_delay_task_cnt[0]=TIME_YAOKONG_50HZ;
  137.                         ET0=1;
  138.                 }
  139.                 //遙控模式
  140.                 if(ucFlagState==FLAG_YAOKONG)
  141.                 {
  142.                         switch(ucFlagControl)
  143.                         {
  144.                                 case FLAG_GO:
  145.                                         Go();
  146.                                         break;
  147.                                 case FLAG_STOP:
  148.                                         Stop();
  149.                                         break;
  150.                                 case FLAG_BACK:
  151.                                         Back();
  152.                                         break;
  153.                                 case FLAG_TURNLEFT:
  154.                                         TurnLeft();
  155.                                         break;
  156.                                 case FLAG_TURNRIGHT:
  157.                                         TurnRight();
  158.                                         break;
  159.                                 default:
  160.                                         break;
  161.                         }
  162.                 }
  163.                 //循跡模式
  164.                 if(ucFlagState==FLAG_XUNJI)
  165.                 {
  166.                         if(LEFT_XJ==1&&RIGHT_XJ==1)
  167.                         {
  168.                                 ucPwm=3;
  169.                                 Go();
  170.                         }
  171.                         else if(RIGHT_XJ==0)
  172.                         {
  173.                                 ucPwm=8;
  174.                                 TurnRight();
  175.                         }
  176.                         else if(LEFT_XJ==0)
  177.                         {
  178.                                 ucPwm=8;
  179.                                 TurnLeft();
  180.                         }
  181.
  182.                 }
  183.                 //跟隨模式
  184.                 if(ucFlagState==FLAG_GENSUI)
  185.                 {
  186.                         if(LEFT_GS==1&&RIGHT_GS==1)                                                //左右都檢測到物體
  187.                         {
  188.                                 Stop();
  189.                         }
  190.                         else if(LEFT_GS==0&&RIGHT_GS==1)                            //左側(cè)未檢測到,右側(cè)檢測到
  191.                         {
  192.                                 TurnRight();
  193.                         }
  194.                         else if(LEFT_GS==1&&RIGHT_GS==0)                                //右側(cè)未檢測到,左側(cè)檢測到
  195.                         {
  196.                                 TurnLeft();
  197.                         }
  198.                         else        //左右都未檢測到
  199.                         {
  200.                                 Go();
  201.                         }
  202.                 }
  203.                 //超聲波+紅外避障模式
  204.                 //ucFlagBegin=NO,
  205.                 if(ucFlagState==FLAG_BIZHANG)
  206.                 {
  207.                         if(ucFlagBegin==NO)
  208.                         {
  209.                                 ucPwmDuoj=ucDuoJiPosition[2];
  210.                                 ucFlagGuiZhong=YES;
  211.                         }
  212.                         else
  213.                         {
  214. //                                if(ucFlagSMGLock==NO&&uc_delay_task_cnt[1]==0)                                                //數(shù)碼管刷新
  215.                                 if(uc_delay_task_cnt[1]==0)                                                //數(shù)碼管刷新
  216.                                 {
  217.                                         Display();
  218.                                         ET0=0;//在中斷中也有可能變化的變量在更改前時先關(guān)閉中斷
  219.                                         uc_delay_task_cnt[1]=TIME_SUMA_300HZ;
  220.                                         ET0=1;
  221.                                 }
  222.
  223.                                 if(ucFlagTurning==NO)                                                        //沒在轉(zhuǎn)彎
  224.                                 {
  225.                                         if(ucLockCSBCheck==NO&&uc_delay_task_cnt[2]==0)        //超聲波自動檢測
  226.                                         {
  227.                                                 CSB ();
  228.                                                 ET0=0;//在中斷中也有可能變化的變量在更改前時先關(guān)閉中斷
  229.                                                 uc_delay_task_cnt[2]=TIME_CSB_5HZ;
  230.                                                 ET0=1;
  231.                                                 if(S<=40)
  232.                                                 {
  233.                                                          ucLockCSBCheck=YES;
  234.                                                          ucFlagSMGLock=YES;
  235.                                                          Stop();
  236.                                                 }
  237.                                         }
  238.
  239.                                         if(ucLockCSBCheck==NO)
  240.                                         {
  241.                                                 Go();
  242.                                         }
  243.
  244.                                         if(ucLockCSBCheck==YES)                                                        //遇到障礙后超聲波檢測整個過程開始
  245.                                         {
  246.                                                 if(ucFlagCSBBegin==NO)        //超聲波檢測未開始
  247.                                                 {
  248.                                                         ucPwmDuoj=ucDuoJiPosition[ucFlagDuoJiPositon];        //正在檢測的角度,隨著ucFlagDuoJiPositon變化而變化
  249.                                                         ucFlagDuoJiMove=YES;
  250.                                                 }
  251.                                                 if(ucFlagCSBBegin==YES)
  252.                                                 {
  253. //                                                        if(ucFlagDuoJiPositon<2)                                                //只在0°,180°進(jìn)行超聲波檢測
  254. //                                                        {
  255.        CSB ();
  256.        CSB ();
  257.        CSB ();
  258.        ulS[ucNumS]=S;        //將距離數(shù)據(jù)存起來
  259. //        if(ucNumS<2)
  260.        ucNumS++;
  261. //                                                        }
  262.                                                         if(++ucFlagDuoJiPositon>2)
  263.        ucFlagDuoJiPositon=0;
  264.                                                         if(++ucNumCSB>=3)
  265.                                                         {
  266.        ucFlagTurning=YES;                                                        //激活轉(zhuǎn)彎
  267.        ucLockCSBCheck=NO;
  268.        ucNumCSB=0;        //進(jìn)入檢測的次數(shù)清0
  269.        ucNumS=0;        //存儲距離數(shù)據(jù)的位置清0
  270.                                                         }
  271.                                                         ucFlagCSBBegin=NO;        //超聲波檢測結(jié)束
  272.                                                 }
  273.
  274.                                         }
  275.                                 }
  276.                                 else        //正在轉(zhuǎn)彎
  277.                                 {
  278.                                         if(ucFlagBackOK==NO)
  279.                                         {
  280.                                                 if(        ulS[2]<30)
  281.                                                 {
  282.                                                         Back();
  283.                                                         CSB();
  284.                                                         ulS[3]=S;
  285.                                                         if(ulS[3]>=30)
  286.        ucFlagBackOK=YES;
  287.                                                 }
  288.                                                 else
  289.                                                         ucFlagBackOK=YES;
  290.                                         }
  291.                                         else
  292.                                         {
  293.                                                 if(ucFlagTurnOver==NO)        //未轉(zhuǎn)彎結(jié)束
  294.                                                 {
  295.                                                         ucFlagTurn=YES;
  296.                                                         if(ulS[0]>ulS[1])        //左側(cè)>右側(cè)
  297.        TurnLeft();
  298.                                                         else
  299.        TurnRight();
  300.                                                 }
  301.                                                 else
  302.                                                 {
  303.                                                         ucFlagTurning=NO;
  304.                                                         ucFlagTurnOver=NO;
  305.                                                         ucFlagSMGLock=NO;
  306.                                                         ucFlagBackOK=NO;
  307.                                                 }
  308.                                         }
  309.                                 }
  310.                         }
  311.                 }
  312.         }
  313. }
  314. //中斷函數(shù)
  315. void timer0(void) interrupt 1
  316. {
  317.         unsigned char i;
  318.         TR0=0;
  319.         TH0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
  320.         TL0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
  321.         //task_delay[]減到0時,相應(yīng)的函數(shù)準(zhǔn)備就緒
  322.         for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)
  323.         {
  324.                 if(uc_delay_task_cnt[i]!=0)//延遲不為0時才減
  325.                         {uc_delay_task_cnt[i]--;};
  326.         }
  327.         ucPwmCountDianJ++;
  328.         if(ucPwmCountDianJ  >= 10)
  329.         {
  330.                 ucPwmCountDianJ  = 0;
  331.         }
  332.
  333.         //舵機轉(zhuǎn)動距離控制
  334.         if(ucFlagDuoJiMove==YES||ucFlagGuiZhong==YES)
  335.         {
  336.                 ucPwmCountDuoJ++;
  337.                 if(ucPwmCountDuoJ>205)                                                //0.5+20(ms),整個周期長度
  338.                 {
  339.                         ucPwmCountDuoJ=0;
  340.                 }
  341.                 PwmServomoto();
  342.         }
  343.         //舵機轉(zhuǎn)動時間控制
  344.         if(ucFlagDuoJiMove==YES)
  345.         {
  346.                 if(uiDelayDuoJiMove!=0)
  347.                         uiDelayDuoJiMove--;
  348.                 else
  349.                 {
  350.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;
  351.                         ucFlagDuoJiMove=NO;
  352.                         ucFlagCSBBegin=YES;
  353.                 }
  354.         }
  355.         //頭一次進(jìn)入避障模式的舵機歸中
  356.         if(ucFlagGuiZhong==YES)
  357.         {
  358.                 if(uiDelayDuoJiMove!=0)
  359.                         uiDelayDuoJiMove--;
  360.                 else
  361.                 {
  362.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;
  363.                         ucFlagGuiZhong=NO;
  364.                         ucFlagBegin=YES;
  365.                 }
  366.         }
  367.         //轉(zhuǎn)彎延遲
  368.         if(ucFlagTurn==YES)
  369.         {
  370.                 if(uiDelayTurn!=0)
  371.                         uiDelayTurn--;
  372.                 else
  373.                 {
  374.                         uiDelayTurn=DELAYTURN;
  375.                         ucFlagTurn=NO;
  376.                         ucFlagTurnOver=YES;
  377.                 }
  378.         }
  379.         TR0=1;
  380. }
  381. //初始化區(qū)
  382. void initial_myself(void)//第一區(qū) 初始化單片機
  383. {
  384.         unsigned char i;
  385.         for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)uc_delay_task_cnt[i]=0;//初始化讓所有任務(wù)就緒
  386.         TMOD=0X11; //定時器0、1為16位不自動重裝
  387.         TH0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
  388.         TL0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
  389.         TH1=0;
  390.         TL1=0;
  391.         TH2=0;
  392.         TL2=0;
  393.         DUOJI=0;                                                //防止舵機轉(zhuǎn)動,同時不情愿的開啟了第四個數(shù)碼管的顯示
  394. }
  395. void initial_peripheral(void) //第二區(qū) 初始化外圍
  396. {
  397.         EA=1;                     //開總中斷
  398.         ET0=1;                    //允許定時器中斷
  399.     IT1=1;                          //下降沿觸發(fā)
  400.     EX1=1;                         //允許外部1中斷
  401.     TR0=1;                    //啟動定時器0
  402.     TR1=1;                         //啟動定時器1
  403. }
  404. void delay100ms(void)                //@11.0592MHz
  405. {
  406.         unsigned char i, j, k;
  407.         ;
  408.         ;
  409.         i = 5;
  410.         j = 52;
  411.         k = 195;
  412.         do
  413.         {
  414.                 do
  415.                 {
  416.                         while (--k);
  417.                 } while (--j);
  418.         } while (--i);
  419. }
ID:103810 發(fā)表于 2017-3-6 12:18 | 顯示全部樓層
效果還是不錯的啊
ID:185968 發(fā)表于 2017-5-1 22:08 | 顯示全部樓層
厲害了我的哥
ID:160485 發(fā)表于 2017-5-23 19:56 | 顯示全部樓層
厲害了,大神。我最近在搞超聲波跟隨小車,但是都已失敗告終。反反復(fù)復(fù)上網(wǎng)查資料,還是沒結(jié)果?戳四某绦蚝笊杂兴季w,但是有些地方?jīng)]看懂,也許是接觸的太少的緣故罷了。向您學(xué)習(xí)。
ID:204673 發(fā)表于 2017-5-25 12:52 | 顯示全部樓層
謝謝啦很受用
ID:140358 發(fā)表于 2017-5-26 07:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我最近也在做小車,只是效果有點不理想,看了感覺有點啟發(fā)
ID:191542 發(fā)表于 2017-5-28 17:19 | 顯示全部樓層
厲害了,準(zhǔn)備搞小車
ID:157311 發(fā)表于 2017-8-8 17:56 | 顯示全部樓層
有沒有壓縮包形式的資料
ID:240102 發(fā)表于 2017-10-16 23:20 | 顯示全部樓層
大神,能寫下用到的 原件么?
大神能說下用到的原件么?
ID:240102 發(fā)表于 2017-10-16 23:21 | 顯示全部樓層
大神能說下用到的原件和電路圖么? 我也想做一個四驅(qū)
ID:332698 發(fā)表于 2018-5-22 14:39 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!需要了解一下
ID:336169 發(fā)表于 2018-5-22 23:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
確實不錯
ID:340236 發(fā)表于 2018-6-1 09:29 | 顯示全部樓層
ID:356094 發(fā)表于 2018-6-21 15:33 | 顯示全部樓層
確實很受用,謝謝樓主的分享
ID:361651 發(fā)表于 2018-6-30 13:29 | 顯示全部樓層
大神,求助,怎么讓小車按著走過的路線原路返回
