- #include"reg51.h"
- #include"XPT2046.h"
- //--定義使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定義全局變量--//
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- uchar DisplayData[8]; //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
- void DigDisplay(void);
- void main(void)
- uint temp,count;
- while(1)
- if(count==50)
- count=0;
- temp = Read_AD_Data(0x94); // AIN0 電位器
- // temp = Read_AD_Data(0xD4); // AIN1 熱敏電阻
- // temp = Read_AD_Data(0xA4); // AIN2 光敏電阻
- // temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部輸入
- count++;
- DisplayData[7]=DIG_CODE[0];
- DisplayData[6]=DIG_CODE[0];
- DisplayData[5]=DIG_CODE[0];
- DisplayData[4]=DIG_CODE[0];
- DisplayData[3]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
- DisplayData[2]=DIG_CODE[temp%1000/100];
- DisplayData[1]=DIG_CODE[temp%100/10];
- DisplayData[0]=DIG_CODE[temp%10/1];
- DigDisplay();
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- j=50; //掃描間隔時間設(shè)定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
復(fù)制代碼 電位器main函數(shù)
