查看: 2374|回復(fù): 3
一個時鐘程序有點問題能幫忙看看嗎
ID:173026 發(fā)表于 2017-3-24 12:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)上看到的一個程序,需要就下了,然后發(fā)現(xiàn)計時不太準(zhǔn)確,大神們能幫忙看看怎么改嗎
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                               0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};          //顯示0~f,最后一位為無顯示
unsigned char dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                             0xef,0xdf,0xbf,0x7f};                    //數(shù)碼管位置
unsigned char dispbuf[8]={0,0,16,0,0,16,2,1};
unsigned char dispbitcnt;
unsigned char second;
unsigned char minite;
unsigned char hour;
unsigned int tcnt;
unsigned char mstcnt;
unsigned char i,j;
void main(void)
  TMOD=0x02;
  TH0=0x06;
  TL0=0x06;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
      if(P0_0==0)
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P0_0==0)
              second++;
              if(second==60)
                  second=0;
              dispbuf[0]=second%10;
              dispbuf[1]=second/10;
              while(P0_0==0);
      if(P0_1==0)
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P0_1==0)
              minite++;
              if(minite==60)
                  minite=0;
              dispbuf[3]=minite%10;
              dispbuf[4]=minite/10;
              while(P0_1==0);
      if(P0_2==0)
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P0_2==0)
              hour++;
              if(hour==24)
                  hour=0;
              dispbuf[6]=hour%10;
              dispbuf[7]=hour/10;
              while(P0_2==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  mstcnt++;
  if(mstcnt==8)
      mstcnt=0;
      P3=0xff;      //關(guān)閉所有顯示
      P1=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]];
      P3=dispbitcode[dispbitcnt];
      dispbitcnt++;
      if(dispbitcnt==8)
          dispbitcnt=0;
  tcnt++;
  if(tcnt==4000)
      tcnt=0;
      second++;
      if(second==60)
          second=0;
          minite++;
          if(minite==60)
              minite=0;
              hour++;
              if(hour==24)
                  hour=0;
          dispbuf[2]=17;
          dispbuf[5]=17;
      dispbuf[6]=hour%10;
      dispbuf[7]=hour/10;
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-25 09:21 | 只看該作者
計時器中斷處理程序不宜過長,變量處理和判斷最好在主程序中進(jìn)行!這樣可以減少耗時!你可以自己調(diào)整一下試試(個人觀點,僅供參考)
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-26 12:16 | 只看該作者
一般都不會很準(zhǔn)原因如下:
1、晶振有偏差,中斷時常數(shù)只能取整有余數(shù)。
2、如有內(nèi)部RC振蕩,就更不準(zhǔn)了。
3、程序有考慮不周全的地方。
所以要做到日誤差1秒以內(nèi),是要花功夫的。
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-26 22:38 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-3-26 22:43 編輯
給你介紹一個準(zhǔn)確的計時時鐘
準(zhǔn)確計時,最好用時鐘芯片。若用單片機(jī)片內(nèi)時鐘,就要準(zhǔn)確計數(shù),用能自動恢復(fù)定時初值的工作方式2。
模擬電子鐘(由80C51定時器產(chǎn)生秒時基)
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實例94 模擬電子鐘(由80C51定時器產(chǎn)生秒時基).rar (43.05 KB, 下載次數(shù): 4)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
