查看: 2026|回復(fù): 0
求助,新手搞了一個小車程序基本能實現(xiàn)功能,但有點錯誤,希望大神們能幫忙指出來
ID:183982 發(fā)表于 2017-4-3 21:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從網(wǎng)上買了一個能夠循跡,避障,紅外的小車,自己加入了能夠調(diào)速的程序,本來能按下按鍵功能能循環(huán)的,加入調(diào)速的程序后就不循環(huán)了。(新人第一次做小車,程序是拿別人的拼出來的,但感覺邏輯上沒什么大問題),程序如下,希望大神們能幫忙指出問題(第三個紅外的相關(guān)程序因不需要已經(jīng)刪除)#include <REGX52.H> //包含51單片機相關(guān)的頭文件
#include <intrins.h>
sbit LeftLed=P2^0;                        //定義前方左側(cè)指示燈端口
sbit RightLed=P0^7;                       //定義前方右側(cè)指示燈端口
sbit FontLled=P1^7;
sbit LeftIR=P3^5;                         //定義前方左側(cè)紅外探頭端口
sbit RightIR=P3^6;                        //定義前方右側(cè)紅外探頭端口
sbit FontIR=P3^7;                         //定義前方正前方紅外探頭端口
sbit M1A=P0^0;                            //定義左側(cè)電機驅(qū)動A端
sbit M1B=P0^1;                            //定義左側(cè)電機驅(qū)動B端
sbit M2A=P0^2;                            //定義右側(cè)電機驅(qū)動A端
sbit M2B=P0^3;                            //定義右側(cè)電機驅(qū)動B端
sbit B1=P0^4;                             //定義語音識識別傳感器端口
sbit SB1=P0^6;                            //定義蜂鳴器端口
sbit IRIN=P3^3;                                       //定義紅外接收端口
unsigned char code  LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,  //定義數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
                                   0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
unsigned char code  RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x43,0x44,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
unsigned char IRCOM[7];
static unsigned int LedFlash;                         //定義閃動頻率計數(shù)變量
bit EnableLight=0;                                    //定義指示燈使能位
#define ShowPort P2                                   //定義數(shù)碼管顯示端口
unsigned char temp = 1;
unsigned char timer1;
void tingzhi()
   M1A=0;                                   //將M1電機A端初始化為0
   M1B=0;                                   //將M1電機B端初始化為0
   M2A=0;                                   //將M2電機A端初始化為0
   M2B=0;
void qianjin()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=1;
   M2B=0;
void houtui()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=0;
   M2B=1;
void zuozhuan()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=1;
   M2B=0;
void youzhuan()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=1;
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
  j = 10;
  do{
   k = 50;
   do{
    _nop_();
   }while(--k);
  }while(--j);
}while(--i);
void delay_nus(unsigned int i)  //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
  i=i/10;
  while(--i);
void delay_nms(unsigned int n)  //延時n ms
  n=n+1;
  while(--n)
  delay_nus(900);         //延時 1ms,同時進行補償
void delayms(unsigned char x)                         //0.14mS延時程序
  unsigned char i;                                    //定義臨時變量
  while(x--)                                          //延時時間循環(huán)
    for (i = 0; i<13; i++) {}                         //14mS延時
void Delay()                                          //定義延時子程序
  unsigned int DelayTime=30000;                       //定義延時時間變量
  while(DelayTime--);                                 //開始進行延時循環(huán)
  return;                                             //子程序返回
void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序
  tingzhi();
switch(ConType)                          //判斷用戶設(shè)定電機形式
  case 1:  //前進                         //判斷用戶是否選擇形式1
    //tingzhi();                                                      //進入前進之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
        //Delay1ms(50);
        LeftLed = 0 ;
        qianjin();
    break;
  case 2: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
   // tingzhi();                                                              //進入后退之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
   // Delay1ms(50);
    LeftLed = 1 ;
        houtui();                                //M2電機反轉(zhuǎn)
    break;
  case 3: //左轉(zhuǎn)                          //判斷用戶是否選擇形式3
     //tingzhi();        //進入左轉(zhuǎn)之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
        // Delay1ms(50);
         zuozhuan();                               //M2電機正轉(zhuǎn)
         break;
  case 4: //右轉(zhuǎn)                          //判斷用戶是否選擇形式4
   // tingzhi();        //進入右轉(zhuǎn)之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
//        Delay1ms(50);
        youzhuan();                                //M1電機正轉(zhuǎn)
                                          //M2電機反轉(zhuǎn)
        break;
  case 8: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
    tingzhi();
        break;                                //退出當(dāng)前選擇
void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序        (紅外遙控單獨設(shè)置一個 switch  case  語句  )
  tingzhi();
        Delay1ms(150);
        LeftLed = 0 ;
        qianjin();
    break;
    Delay1ms(150);
    LeftLed = 1 ;
    break;
         Delay1ms(150);
         break;
         Delay1ms(150);
     youzhuan();                                //M1電機正轉(zhuǎn)  //M2電機反轉(zhuǎn)
         break;
    tingzhi();
void Robot_Avoidance()                   //機器人避障子程序
   LeftLed=LeftIR;                        //前方左側(cè)指示燈指示出前方左側(cè)紅外探頭狀態(tài)
   RightLed=RightIR;                      //前方右側(cè)指示燈指示出前方右側(cè)紅外探頭狀態(tài)
   FontLled= FontIR;
   SB1=FontIR;
    if(FontIR == 0)                          //如果前面避障傳感器檢測到障礙物
      ControlCar(8);                       //停止
      delay_nms (300);                                           //停止300MS   防止電機反相電壓沖擊  導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
          ControlCar(2);                                           //后退
          delay_nms (1000);                                           //后退1500MS
          ControlCar(3);                                           //
          delay_nms (1800);
      ControlCar(1);                      //右側(cè)沒有信號時,開始向左轉(zhuǎn)一定的角度
      delay_nms (10);
    ControlCar(1);
//機器人循跡子程序
void Robot_Traction()                     //機器人循跡子程序
   FontLled= FontIR;
   SB1=LeftIR;
   if(LeftIR == 0 && RightIR == 0)    //三個紅外檢測到黑線,就前進
      ControlCar(1);                      //左側(cè)沒有信號時,開始向右轉(zhuǎn)一定的角度
      delay_nms (10);
   else if(LeftIR == 0 && RightIR == 1)
      ControlCar(3);                      //右側(cè)沒有信號時,開始向左轉(zhuǎn)一定的角度
      delay_nms (10);
   else if(LeftIR == 1 && RightIR == 0)
      ControlCar(4);                      //右側(cè)沒有信號時,開始向左轉(zhuǎn)一定的角度
      delay_nms (10);
    ControlCar(8);
* 函 數(shù) 名       : Time1
* 函數(shù)功能                 : 定時器1的中斷函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config();
void RobotV1()                     //機器人循跡子程序
   Time1Config();
   while (temp==4)
                if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
                        timer1=0;
                if(timer1 <50)        //改變30這個值可以改變直流電機的速度
                        M1A=1;
                        M2A=1;
                        M1A=0;
                        M2A=0;
* 函 數(shù) 名       : Time1Config
* 函數(shù)功能                 : 設(shè)置定時器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //設(shè)置定時計數(shù)器工作方式1為定時器
        //--定時器賦初始值,12MHZ下定時0.5ms--//
        TH1 = 0xFE;
        TL1 = 0x0C;
        ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //開啟定時器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFE;  //重新賦初值
        TL1 = 0x0C;
        timer1++;
void main()                               //主程序入口
  bit RunFlag=0;                          //定義小車運行標(biāo)志位
  LedFlash=3000;                                       //對閃燈數(shù)據(jù)進行初始化
  ControlCar(8);
  while(1)                                //程序主循環(huán)
             if(P3_2 == 0)
           delay_nms(10);
           if(P3_2 == 0)
                     temp++;
                  while(!P3_2);
          if(temp > 4)
          temp = 1;
          switch(temp)
                   case 1:        ShowPort = LedShowData[1];Robot_Traction();break;
                case 2: ShowPort = LedShowData[2];Robot_Avoidance();break;
                case 3: ShowPort = LedShowData[3];break;
                case 4: ShowPort = LedShowData[4];RobotV1();break;
