查看: 5274|回復: 3
求大神幫我看下為什么定時器1進不去中斷
ID:163125 發(fā)表于 2017-4-6 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大神幫我看下,STC15w408as,這樣寫的程序led燈根本就不亮,interrupt 3該成interrupt 1就好用,已經(jīng)調試好幾天了,還是沒有辦法,跪求��!
#include <reg52.h>
sfr P5=0xC8;
sfr AUXR=0x8e;     //串口輔助寄存器
sbit LCD_RST=P2^0;
sbit LCD_CE=P2^1;
sbit LCD_DC=P2^2;
sbit relay2=P2^3;
sbit scl=P2^4;    //iic時鐘信號口
sbit sda=P2^5;    //iic數(shù)據(jù)信號口
sbit CS5460_reset=P2^6;
sbit beep = P2 ^ 7;
sbit key1 = P5 ^ 4;
sbit key2=P3^1;
sbit Int0=P3^2;          //時鐘中斷信號口
sbit Int1=P3^3;          //能量中斷口
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit CS5460_CS=P1^2;
sbit LEDb=P1^6;
sbit LEDr=P1^7;
sbit relay=P5^5;
sbit BL=P1^0;
sbit dian=P3^2;
void tm1_isr() interrupt 3
   LEDr=!LEDr;
void main ()
   EA=1;                                         //總中斷打開
//  INT_CLKO=0x10;         //INT2 INT3中斷允許
    AUXR = 0x01;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD = 0x00;           //設置定時器為模式0(16位自動重裝載)
        TF0=0;TF1=0;                                //清除TF1標志                         //T0計數(shù)器
//        TL0 = 0xcd;
        TL1 = 0xcd;
//        TH0 = 0xd4;
        TH1 = 0xd4;      //T0裝數(shù)
//        ET0 = 1;
        ET1 = 1;             //使能定時器0中
//        TR0 = 1;
        TR1 = 1;
        key1=1;key2=1;
  beep=1;LEDb=0;LEDr=0;
        while(1);
相關帖子
ID:185795 發(fā)表于 2017-4-6 15:49 | 只看該作者
那個時鐘的程序不是應該寫在另外的函數(shù)里面,而不是main函數(shù)里面嗎?
就像這個最簡單的時鐘程序一樣,你看看能不能幫到你
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^0;         //定義P20口是led
* 函 數(shù) 名         : Timer0Init
* 函數(shù)功能                   : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
        Timer0Init();  //定時器0初始化
        while(1);
* 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數(shù)功能                   : 定時器0中斷函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        static u16 i;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)
                i=0;
                led=~led;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:146949 發(fā)表于 2017-4-6 16:19 | 只看該作者
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
void tm1_isr() interrupt 3 using 1
void t2int() interrupt 12
STC15W408AS只有T0和T2定時器,“void tm1_isr() interrupt 3”這是T1定時器,硬件沒有T1所以不會運行。
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-6 19:08 | 只看該作者
通用法則:
1、研讀IC手冊,查證IC有無此功能。
2、調試運行程序時,中斷一下,查證相關寄存器中的數(shù)據(jù)是否滿足手冊上所注明該項功能。
