查看: 6570|回復(fù): 0
555定時器單穩(wěn)態(tài)或“單次”或脈沖擴展電路原理圖與分析
ID:161768 發(fā)表于 2017-4-17 16:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當這個555定時器電路接通時,輸出為低電平,2 腳上一個短暫的低脈沖使輸出為高,持續(xù)時間 取決于 R 和 C。如果 2 腳低電平時間長于輸出為高的時間,那么只要 2 腳為低輸 出將持續(xù)為高。
555定時器單穩(wěn)態(tài)電路運行:
當電路上電時,電容未充電。六腳檢測到低電平,二腳檢測到高電平。 記�。憾_必須為低,輸出才為高;六腳必須為高,輸出才為低。 沒有一個引腳在上電時,控制整個芯片,并且該芯片在上電條件下設(shè)計為輸出低
電平。 換句話說,芯片開始于復(fù)位模式。七腳為低,同時電容不充電。
當 2 腳檢測到低脈沖,芯片進入設(shè)置模式,輸出置高。7 腳打開,電容 C 通過 R 充電。當六腳檢測到 2/3 的源電壓,芯片進入復(fù)位模式,3 腳和 7 腳置低。電容 通過 7 腳持續(xù)放電,電路等待 2 腳的低電平。
文章摘自:50個555定時器電路分享(一個國外優(yōu)秀文檔的翻譯,個人覺得是對于掌握555定時器電路最有幫助的資料)每個電路都有詳細的解說,全部內(nèi)容請下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-80748-1.html
作者:MCU起航
相關(guān)帖子
