50黑幣
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h> //包含隨機(jī)函數(shù)rand()的定義文件
#include<intrins.h> //包含_nop_函數(shù)定義的頭文件
#define OP_READ 0xa1 //器件地址以及讀取操作,0xa1即為1010 0001B
#define OP_WRITE 0xa0 //器件地址以及寫入操作,0xa1即為1010 0000B
sbit K5=P3^2;
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E =P2^2; //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,將BF位定義為P0.7引腳
sbit SCL=P3^4; //將串行時(shí)鐘總線SCL位定義在為P3.4引腳
sbit SDA=P3^5;
uint data T0_cnt,D_cnt;
uchar data cnt_3,cnt_distance,cnt_cost,begin;
uchar data lose_power=1;
uchar data state_val,flag=0;
uchar data key_val, key_val_old; //定義新舊鍵值
uchar code cost_val[3]={1,2,1}; //收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) cost_val[0]白天 cost_val[1] 黑夜cost_val[2] 等待
uchar code digit[]={"012456789"};//定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
uchar code string1[]={"price:"};//定義字符數(shù)組顯示提示信息
uchar code string2[]={"/km"};
uchar code string3[]={"total:"};
uint h,d,t;
void delay(uint i)//1ms延時(shí)基準(zhǔn)函數(shù)
uchar j;
while(i--)
for(j=0;j<115;j++);
void delaynms(uint n)
delay(n);
void init_variant()//初始化一些變量的內(nèi)容
cnt_3=0; //3分鐘的倒計(jì)時(shí)
D_cnt=0; //脈沖的個(gè)數(shù)
cnt_distance=0;//距離的計(jì)數(shù)
cnt_cost=0;//保存總價(jià)格
uchar scan_key()
uchar i,k;
i=P1;
if(i==0xff)
k=255;
} //無(wú)建按下
else //有建按下
delay(10); //延時(shí)去抖動(dòng)
if(i!=P1)
k=255;
switch (i)
case 0xef:k=0;
break;//P1.4按下,啟動(dòng)鍵
case 0xdf:k=1;
break;//P1.5按下,清除鍵
case 0xbf:k=2;
break;//P1.6按下,切換鍵
return k;
函數(shù)功能:開(kāi)始數(shù)據(jù)傳送
void start()
//開(kāi)始位
SDA=1; //SDA初始化為高電平"1"
SCL=1; //開(kāi)始數(shù)據(jù)傳送時(shí),要求SCL為高電平"1"
_nop_(); //等待一個(gè)機(jī)器周期
SDA=0; //SDA下降沿被認(rèn)為是開(kāi)始信號(hào)
SCL=0; //SCL為低電平時(shí),SDA上數(shù)據(jù)才允許變化(即允許以后的數(shù)據(jù)傳遞)
函數(shù)功能:結(jié)束數(shù)據(jù)傳送
void stop()
//停止位
SDA=0; //SDA初始化為低電平"0"
SCL=1; //結(jié)束數(shù)據(jù)傳送時(shí),要求SCL為高電平"1"
SDA=1; //SDA上升沿沿被認(rèn)為是結(jié)束信號(hào)
SDA=0;
SCL=0;
函數(shù)功能:檢測(cè)應(yīng)答位
bit Ask() //檢測(cè)應(yīng)答
bit ack_bit; //儲(chǔ)存應(yīng)答位
SDA=1; //發(fā)送設(shè)備(主機(jī))應(yīng)在時(shí)線鐘脈沖的高電平期間(SCL=1)
//釋放SDA線,以讓SDA線轉(zhuǎn)由接收設(shè)備(AT24Cxx)控制
SCL=1; //根據(jù)上述規(guī)定,SCL應(yīng)為高電平
ack_bit=SDA;//接受設(shè)備(AT24Cxx)向SDA送低電平,表示已經(jīng)接收到一個(gè)字節(jié)
//若送高電平,表示沒(méi)有接收到,傳送異常 結(jié)束發(fā)送
return ack_bit;//返回AT24Cxx應(yīng)答位
函數(shù)功能:從AT24Cxx讀取數(shù)據(jù)
出口參數(shù):x
unsigned char ReadData()//從AT24Cxx移入數(shù)據(jù)到MCU
unsigned char i;
unsigned char x; //儲(chǔ)存從AT24Cxx中讀出的數(shù)據(jù)
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1; //SCL置為高電平
x<<=1; //將x中的各二進(jìn)位向左移一位
x|=(unsigned char)SDA;//將SDA上的數(shù)據(jù)通過(guò)按位“或”運(yùn)算存入x中
SCL=0; //在SCL的下降沿讀出數(shù)據(jù)
return(x); //將讀取的數(shù)據(jù)返回
函數(shù)功能:向AT24Cxx的當(dāng)前地址寫入數(shù)據(jù)
入口參數(shù):y(存儲(chǔ)待寫入的數(shù)據(jù))
//在調(diào)用此數(shù)據(jù)寫入函數(shù)前需首先調(diào)用開(kāi)始函數(shù)start(),所以SCL=0
void WriteCurrent(unsigned char y)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //循環(huán)移入8個(gè)位
SDA=(bit)(y&0x80); //通過(guò)按位”與“運(yùn)算將最高位數(shù)據(jù)傳送到S
//因?yàn)閭魉蜁r(shí)高位在前,低位在后
SCL=1; //在SCL的上升沿將數(shù)據(jù)寫入AT24Cxx
SCL=0; //將SCL重新置為低電平,
//以在SCL線形成傳送數(shù)據(jù)所需的8個(gè)脈沖
y<<=1; //將y中的各二進(jìn)位向左移一位
入口參數(shù):add(存儲(chǔ)指定的地址);dat(存儲(chǔ)待寫入的數(shù)據(jù))
void Write(unsigned char add,unsigned char dat)
//在指定的地址addr處寫入數(shù)據(jù)WriteCurrent
start(); //開(kāi)始數(shù)據(jù)傳遞
WriteCurrent(OP_WRITE);//選擇操作的AT24Cxx芯片,并告知要對(duì)其寫入數(shù)據(jù)
Ask();
WriteCurrent(add); //寫入指定地址
Ask();
WriteCurrent(dat); //向當(dāng)前地址(上面指定的地址)寫入數(shù)據(jù)
Ask();
stop(); //停止數(shù)據(jù)傳遞
delaynms(4); //1個(gè)字節(jié)的寫入周期為1ms,最好延時(shí)1ms以上
函數(shù)功能:從AT24Cxx的當(dāng)前地址讀取數(shù)據(jù)
出口參數(shù):x(存儲(chǔ)讀出的數(shù)據(jù))
unsigned char ReadCurrent()
unsigned char x;
WriteCurrent(OP_READ);//選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要讀其數(shù)據(jù)
Ask();
x=ReadData(); //將讀取的數(shù)據(jù)存入x
return x; //返回讀取的數(shù)據(jù)
函數(shù)功能:從AT24Cxx中的指定地址讀取數(shù)據(jù)
入口參數(shù):set_addr
出口參數(shù):x
unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)
//在指定地址讀取
WriteCurrent(OP_WRITE);//選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要對(duì)其寫入數(shù)據(jù)
Ask();
WriteCurrent(set_addr);//寫入指定地址
Ask();
return (ReadCurrent()) ; //從指定地址讀取數(shù)據(jù)并返回
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌:result=0,不忙
uchar BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
E=0; //將E恢復(fù)低電平
return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction(uchar dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據(jù)8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖
//就是讓E從0到1發(fā)生跳變,所以應(yīng)先置"0'
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當(dāng)E由高電平跳變?yōu)榈碗娖綍r(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(uchar x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為”80H+地址碼”
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(uchar y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
RW=0;
P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16x2顯示,5x7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay(5); //延時(shí)5ms,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
delay(5);
WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
delay(5);
WriteInstruction(0x0C); //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
delay(5);
void lcd_show()
uchar i;
WriteAddress(0x00);
i=0; //從字符數(shù)組的第1個(gè)元素開(kāi)始顯示
while(string1[i]!='\0') //只要沒(méi)有顯示到字符串的結(jié)束標(biāo)志'0',就繼續(xù)
WriteData(string1[i]); //將第i個(gè)字符數(shù)組元素寫入LCD
i++; //指向下一個(gè)數(shù)組元素
h=cost_val[state_val]/10;
d=cost_val[state_val]%10;
WriteAddress(0x06);
WriteData(digit[h]); //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD price
WriteData(digit[d]); //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫入LCD
WriteAddress(0x08);
WriteData(0x5c); //幣符號(hào)
WriteAddress(0x09);
while(string2[i]!='\0') //只要沒(méi)有顯示到字符串的結(jié)束標(biāo)志'0',就繼續(xù)
WriteData(string2[i]); //將第i個(gè)字符數(shù)組元素寫入LCD
WriteAddress(0x40);
while(string3[i]!='\0') //只要沒(méi)有顯示到字符串的結(jié)束標(biāo)志'0',就繼續(xù)
WriteData(string3[i]); //將第i個(gè)字符數(shù)組元素寫入LCD
h=cnt_distance/10;
d=cnt_distance%10;
WriteAddress(0x46); //寫顯示地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第8列
WriteData(digit[h]); //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD km
WriteAddress(0x48);
i=1;
h=cnt_cost/10; //取整運(yùn)算,求得十位數(shù)字
d=cnt_cost%10; // 取余運(yùn)算,求得個(gè)位數(shù)字
WriteAddress(0x4C);//寫顯示地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第8列
WriteData(digit[h]); //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD 金額
WriteAddress(0x4E);
WriteData(0x5C);
void Time0(void) interrupt 1 using 0 //"interrupt"聲明函數(shù)為中斷服務(wù)函數(shù)
//其后的1為定時(shí)器T0的中斷編號(hào);0表示使用第0組工作寄存器
T0_cnt++;
if(T0_cnt>40) //如果計(jì)數(shù)>3999,計(jì)時(shí)1S
T0_cnt=0;
if(cnt_3<180)
cnt_3++;
else //超過(guò)180S,途中等待計(jì)價(jià)
cnt_3=0;
cnt_cost=cnt_cost+cost_val[2];
TH0=0x4C; //定時(shí)器T0的高8位重新賦值
TL0=0x00; //定時(shí)器T0的高8位重新賦值
void init1() interrupt 0 //T1中斷
if(K5==0)
delay(10);
if(TR0==1&&flag==1) //每來(lái)一個(gè)脈沖,中斷一次
cnt_3=0; //30S的計(jì)時(shí)清零
if(D_cnt<543)
D_cnt++;
else //計(jì)數(shù)543次,每次1.88米,表示一公里
D_cnt=0;
begin++;
if(begin>2)
cnt_distance=cnt_distance+1;
cnt_cost=cnt_cost+cost_val[state_val];
while(!K5);
LcdInitiate();
EX0=1; //允許使用外中斷
IT0=1; //選擇負(fù)跳變來(lái)觸發(fā)外中斷
EA=1; //開(kāi)關(guān)總中斷
ET0=1; //定時(shí)器T0允許中斷
TMOD=0X01; //使用定時(shí)器T0的模式1
TH0=0x4C; //定時(shí)器T0高8位賦初值
TL0=0x00; //定時(shí)器T0高8位賦初值
TR0=0; //啟動(dòng)定時(shí)器 TR0=1時(shí)啟動(dòng)計(jì)數(shù) TR0=0時(shí)停止計(jì)數(shù)
SDA=1; //SDA=1,SCL=1;使主從設(shè)備處于空閑狀態(tài)
SCL=1;
cnt_cost=ReadSet(2); //讀取保存的數(shù)據(jù)賦值于sec
cnt_distance=ReadSet(3);
flag=ReadSet(4);
key_val=scan_key(); //255
if(key_val!=key_val_old)
key_val_old=key_val;
if(key_val!=255)
switch(key_val)
case 0: //啟動(dòng)鍵
TR0=1;
begin=0;
//cnt_distance=0;
if(flag==0)
cnt_cost=(state_val==0)?6:7;
flag=1; //啟動(dòng)計(jì)時(shí),TR0=1為啟動(dòng)了的標(biāo)志
if(lose_power==0)
flag=0;
break;
case 1: //清除鍵
init_variant(); //清除變量
lose_power=0;
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
break;
case 2: //白天/黑夜的切換
if(state_val==0)
state_val=1;
state_val=0;
break;
WriteSet(4,flag);
WriteSet(2,cnt_cost);
WriteSet(3,cnt_distance);
lcd_show();
