查看: 9581|回復(fù): 3
自己寫的簡單倒車?yán)走_(dá)程序,分享一下
ID:188933 發(fā)表于 2017-4-24 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//藍(lán)牙:RX接p3.0,TX接3.1
//超聲波模塊:TRIG接 P2.0  ECH0 接P2.1
//數(shù)碼管:共陽數(shù)碼管P0接數(shù)據(jù)口,P2.4 P2.3 P2.2接選通數(shù)碼管
//蜂鳴器:接P3.7
/**************SMC1602A(16*2)模擬口線接線方式
連接線圖:
       |LCM-----51   |        LCM-----51   |        LCM------51      |
       |DB0-----P1.0 |        DB4-----P1.4 |        RW-------P2.6    |
       |DB1-----P1.1 |        DB5-----P1.5 |        RS-------P2.5    |
       |DB2-----P1.2 |        DB6-----P1.6 |        E--------P2.7    |
       |DB3-----P1.3 |        DB7-----P1.7 |        VLCD接1K電阻到GND|
    第1腳:VSS為地電源
    第2腳:VDD接5V正電源
    第3腳:V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度(建議接地,弄不好有的模塊會不顯示)
    第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
    第5腳:RW為讀寫信號線,高電平時進(jìn)行讀操作,低電平時進(jìn)行寫操作。
    第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。
    第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
    第15~16腳:空腳(有的用來接背光)
#include<reg52.h>
#include   <intrins.h>
#include   <STDIO.H>
#define  buzzer    'B'
#define  shumaguan   'S'
#define   lcd     'L'                         //程序?qū)?yīng)手機(jī)軟件的字符
/****************超聲波***************************/
sbit ECHO=P2^1;
sbit TRIG=P2^0;       //超聲波
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;          //測距中間變量
unsigned long S=0;                  //距離
/*****************藍(lán)牙*************************/
bit  flag_REC=0;
bit  flag    =0;              //藍(lán)牙接受標(biāo)識符
unsigned char  i=0;
unsigned char  dat=0;
unsigned char  buff[5]=0; //接收緩沖字節(jié)
/***********************數(shù)碼管******************/
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;                           //位選
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,                  //段選
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
/*********************LCD****************************/
sbit rs=P2^5;            //1602的數(shù)據(jù)/指令選擇控制線
sbit rw=P2^6;           //1602的讀寫控制線
sbit en=P2^7;          //1602的使能控制線
unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
/****************蜂鳴器*********************************/
sbit bee=P3^7;      //蜂鳴器
/********************延時函數(shù)**********************************/
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
  for(x=0;x<k;x++)
    for(y=0;y<110;y++);
/*********************蜂鳴器***********************************/
    void Conut1(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.87)/100;     //算出來是CM
         if(S>=6200)                   //超出測量
                  bee=1;
                   delay(S/10);
          bee=0;
                   delay(S/10);
           bee=1;
                   delay(S);
           bee=0;
                   delay(S);
/************************數(shù)碼管準(zhǔn)備函數(shù)********************************/
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能         : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=1;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                        case(1):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                GPIO_DIG=disbuff[i];//發(fā)送段碼
                j=10;              //掃描間隔時間設(shè)定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;      //消隱
   void Conut2(void)
        time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        S= (long)(time*0.17);     //算出來是CM
        if(S>=6200)           //超出測量范圍顯示“ERR0”
          disbuff[0]=0x3f;           //“-”
          disbuff[1]=0x50;           //“-”
          disbuff[2]=0x50;           //“-”
          disbuff[3]=0x79;           //“-”
          disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
          disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
          disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
          disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
/************************LCD的各個準(zhǔn)備函數(shù)********************************/
/********************1602寫命令函數(shù)**********************/
void lcd_wcom(unsigned char com)
    rs=0;                //選擇指令寄存器
    rw=0;               //選擇寫
    P1=com;            //把命令字送入P1
    delay(5);         //延時一小會兒,讓1602準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
    en=1;            //使能線電平變化,命令送入1602的8位數(shù)據(jù)口,這點非常重要
    en=0;
               1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void lcd_wdat(unsigned char dat)
    rs=1;             //選擇數(shù)據(jù)寄存器
    rw=0;            //選擇寫
    P1=dat;         //把要顯示的數(shù)據(jù)送入P0
    delay(5);    //延時一會兒,讓1602準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù),也是檢測忙信號,這點非常重要
    en=1;         //使能線電平變化,數(shù)據(jù)送入1602的8位數(shù)據(jù)口
    en=0;
                1602初始化函數(shù)
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);       //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形  ,用到功能設(shè)定指令
    lcd_wcom(0x0c);      //開啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍,用到顯示開關(guān)控制指令
    lcd_wcom(0x06);     //顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位,用到了寫入模式設(shè)置指令
    lcd_wcom(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
              1602顯示固定字符函數(shù)
void lcd_xianshi()
    lcd_wcom(0x80+0x40);
        lcd_wdat('D');
        lcd_wdat('i');
        lcd_wdat('s');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('a');
           lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wcom(0x80+0x4c);
        lcd_wdat('.');
        lcd_wcom(0x80+0x4e);//單位是厘米//
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('m');
/*************lcd顯示函數(shù)*****************/
    void Conut3(void)
                 unsigned char qian,bai,shi,ge;
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
        qian=S/1000;
        bai=(S/100)%10;
        shi=(S/10)%10;
        ge=S%10;
        lcd_wcom(0x80+0x49);//單位是厘米//
        lcd_wdat(table[qian]);
        lcd_wdat(table[bai]);
        lcd_wdat(table[shi]);
        lcd_wcom(0x80+0x4d);
        lcd_wdat(table[ge]);
/***********超聲波模塊啟動函數(shù)********************/
   void  StartModule()                          //計800MS啟動超聲波模塊
          TRIG=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TRIG=0;
  /*********************蜂鳴器主函數(shù)***********************************/
void Buzzer(void)
{           unsigned int i;
    TMOD=0x21;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
        SCON=0x50;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=0;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        TI=1;
        EA=1;                           //開啟總中斷
        for(i=0;i<5;i++)//while(1)
         StartModule();
         while(!ECHO);                //當(dāng)RX為零時等待
         TR0=1;                            //開啟計數(shù)
         while(ECHO);                        //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
         TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
          Conut1();                        //計算
                bee=1;
  /**************************數(shù)碼管主函數(shù)******************************/
void SMG(void)
{           unsigned int i;
        SCON=0x50;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=0;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        TI=1;
        EA=1;                           //開啟總中斷
         StartModule();
         TR0=1;                            //開啟計數(shù)
         TR0=0;
                 DigDisplay();                                //關(guān)閉計數(shù)
         Conut2();                        //計算
                 GPIO_DIG=0xff;
/**************************LCD主函數(shù)******************************/
void LCD(void)
{           unsigned int i;
        SCON=0x50;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=0;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        TI=1;
        EA=1;                           //開啟總中斷
                lcd_init();          //液晶初始化
                lcd_xianshi();   //液晶顯示特定字符
         StartModule();
         TR0=1;                            //開啟計數(shù)
          Conut3();                        //計算
                lcd_wcom(0x01);
/**********************串口中斷服務(wù)程序***********************************/
void sint() interrupt 4   //中斷接收3個字節(jié)
    if(RI)                  //是否接收中斷
       RI=0;
       dat=SBUF;
      if(dat=='O'&&(i==0)) //接收數(shù)據(jù)第一幀
            buff[i]=dat;
          flag=1;        //開始接收數(shù)據(jù)
      if(flag==1)
      i++;
      buff[i]=dat;
      if(i>=2)
      {i=0;flag=0;flag_REC=1 ;}  // 停止接收
/***************************主函數(shù)*******************************/
void main(void)
    TMOD=0x20;
    TH1=0xFd;       //11.0592M晶振,9600波特率,定時器1設(shè)置波特率
    TL1=0xFd;
    SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    TR1=1;
    ES=1;
    EA=1;
while(1)               //無限循環(huán),等待藍(lán)牙的數(shù)據(jù)
   if(flag_REC==1)        //藍(lán)牙數(shù)據(jù)標(biāo)志位
      flag_REC=0;
      if(buff[0]=='O'&&buff[1]=='N') //第一個字節(jié)為O,第二個字節(jié)為N,第三個字節(jié)為控制碼
      switch(buff[2])
        case buzzer :          // 前進(jìn)
          Buzzer();
        break;
        case shumaguan:      // 后退
           SMG();
        break;
        case lcd:      // 左轉(zhuǎn)
           LCD();
            break;
#include<reg52.h>
#include   <STDIO.H>
#define  buzzer    'B'
sbit ECHO=P2^1;
bit  flag_REC=0;
unsigned char  i=0;
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;                           //位選
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
     unsigned int x,y;
  for(x=0;x<k;x++)
    for(y=0;y<110;y++);
    void Conut1(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         if(S>=6200)                   //超出測量
                  bee=1;
                   delay(S/10);
          bee=0;
                   delay(S/10);
           bee=1;
                   delay(S);
           bee=0;
                   delay(S);
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=1;i<4;i++)
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;      //消隱
   void Conut2(void)
        time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
    rs=0;                //選擇指令寄存器
    rw=0;               //選擇寫
    P1=com;            //把命令字送入P1
    en=0;
    rw=0;            //選擇寫
    en=0;
                1602初始化函數(shù)
void lcd_init()
              1602顯示固定字符函數(shù)
void lcd_xianshi()
        lcd_wdat('D');
        lcd_wdat('i');
        lcd_wdat('s');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('a');
           lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wdat('.');
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('m');
    void Conut3(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
        qian=S/1000;
        bai=(S/100)%10;
        shi=(S/10)%10;
        ge=S%10;
          TRIG=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TRIG=0;
void Buzzer(void)
{           unsigned int i;
        SCON=0x50;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=0;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        TI=1;
        EA=1;                           //開啟總中斷
         StartModule();
         TR0=1;                            //開啟計數(shù)
          Conut1();                        //計算
                bee=1;
void SMG(void)
{           unsigned int i;
        SCON=0x50;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=0;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        TI=1;
        EA=1;                           //開啟總中斷
         StartModule();
         TR0=1;                            //開啟計數(shù)
         TR0=0;
         Conut2();                        //計算
                 GPIO_DIG=0xff;
void LCD(void)
{           unsigned int i;
        SCON=0x50;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=0;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        TI=1;
        EA=1;                           //開啟總中斷
                lcd_init();          //液晶初始化
         StartModule();
         TR0=1;                            //開啟計數(shù)
          Conut3();                        //計算
                lcd_wcom(0x01);
    if(RI)                  //是否接收中斷
       RI=0;
       dat=SBUF;
            buff[i]=dat;
      if(flag==1)
      i++;
      buff[i]=dat;
      if(i>=2)
void main(void)
    TMOD=0x20;
    TL1=0xFd;
    SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    TR1=1;
    ES=1;
    EA=1;
      flag_REC=0;
      switch(buff[2])
        case buzzer :          // 蜂鳴器
          Buzzer();
        break;
        case shumaguan:      // 數(shù)碼管
           SMG();
        break;
        case lcd:      // LCD
           LCD();
            break;
參與人數(shù) 2黑幣 +52 收起 理由
oosheoo + 2 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:333642 發(fā)表于 2018-5-19 14:11 | 顯示全部樓層
我想請你修改下 汽車防撞系統(tǒng)程序  酬勞另議  看到請回復(fù)我 謝謝
ID:333642 發(fā)表于 2018-5-19 14:14 | 顯示全部樓層
我想修改下汽車防撞系統(tǒng)的程序  用于其他設(shè)備上  酬勞另議  如看到 請盡快回復(fù) 謝謝
ID:333642 發(fā)表于 2018-5-19 16:08 | 顯示全部樓層
想請你改個程序 請回復(fù)
