查看: 2805|回復(fù): 0
路燈照明智能控制系統(tǒng)設(shè)計
ID:195138 發(fā)表于 2017-4-30 23:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          本系統(tǒng)采用電力載波通信技術(shù),實現(xiàn)照明路燈的單燈節(jié)能與集中控制、監(jiān)測,同時具備線路防盜功能。通過先進的科技手段,有效地保證路燈設(shè)施科學(xué)管理和按需照明。
          一、 系統(tǒng)組成圖
          二、 系統(tǒng)特點
          1、 完善的功能:“四遙” 功能、單燈監(jiān)控和節(jié)能功能、室外氣象功能、電纜防盜功能、自動抄表功能、監(jiān)控中心的動態(tài)電子地圖顯示功能、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能。
          “四遙”功能:遙控、遙測、遙信、遙調(diào)。
          ◆ 遙控功能---控制回路或單燈的開或關(guān);
          ◆ 遙測功能---遙測總電壓、電流和各回路電壓電流;
          ◆ 遙信功能---反饋各種開關(guān)的狀態(tài);
          ◆ 遙調(diào)功能---遠程調(diào)整單燈電流,實現(xiàn)單燈節(jié)能。
          2、 單燈控制功能:利用本公司先進的電力線載波通信技術(shù),實現(xiàn)單燈的控制、檢測和節(jié)能。
          3、 室外氣象功能:監(jiān)測路燈所處區(qū)域的環(huán)境溫濕度、光照度等,作為天氣突變和事故災(zāi)害等突發(fā)情況處理依據(jù)。
          4、 防盜報警功能:監(jiān)控電力電纜,防盜報警,不管有電沒電,都可以監(jiān)控和報警。同時可監(jiān)測變壓器房門的非正常開啟。
          5、 自動抄表功能:及時掌握電能消耗,且電能數(shù)據(jù)符合電力部門計量要求。
          6、 監(jiān)控中心動態(tài)電子地圖顯示,及時掌握照明動態(tài)。監(jiān)控中心還具有GPS定時功能。
          7、 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能:系統(tǒng)具備定時記錄功能,形成歷史開關(guān)燈記錄、故障率、用電量等統(tǒng)計報表。
          三、 系統(tǒng)主要設(shè)備
          1. 監(jiān)控中心服務(wù)器
          主控電腦,安裝系統(tǒng)軟件,包括CS主服務(wù)程序、短信處理程序、BS公網(wǎng)發(fā)布程序。管理員以授權(quán)形式,登錄系統(tǒng)進行操作。
          2. GPRS/CDMA數(shù)據(jù)傳輸單元(DTU)
          利用GPRS/CDMA網(wǎng)絡(luò),將各個智能控制終端組網(wǎng)接入監(jiān)控中心。利用移動網(wǎng)絡(luò),通過短信方式通知管理員系統(tǒng)狀態(tài),或反向查詢。
          3. 集中控制器(集控器RTU)
          集中控制器內(nèi)部包括電力線載波通信模塊、ARM主板、以太網(wǎng)模塊以及電源電路四部分。豐富的外界接口資源,具有外接232通信接口、485通信接口,USB HOST接口。
          集控器是本系統(tǒng)的中間級,向上通過GPRS同監(jiān)控中心通信,向下通過電力載波電網(wǎng)同終端控制器通信。電力線載波通信是基于BPSK原理,半雙工通信方式,數(shù)據(jù)傳輸速率為1200bps。集控器以變壓器為單位設(shè)置,每一個變壓器需要一臺集控器。集控器向上接DTU,向下接三相四線的低壓電網(wǎng)。
          主要技術(shù)指標(biāo):
          1) 工作。電源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz
          2) 工作溫度:-20oC -- +70oC
          3) 相對濕度:95%,不凝結(jié)
          4) 功耗:靜態(tài)350mW,動態(tài)(通信瞬間):10W
          5) 電磁兼容性:符合IEC1000-4-2、3、4、5標(biāo)準(zhǔn)
 4. 終端控制器(分控器RTU)
          終端控制器適用于單路路燈亮度調(diào)節(jié)控制,可監(jiān)控的負(fù)載電流達到35A。它接收來自電力線的控制或檢測命令,對所控負(fù)載實施通斷控制,并可以將控制結(jié)果或當(dāng)前狀態(tài)反饋給上位機。
          主要技術(shù)指標(biāo):
          1) 地址編碼:0~1024;
          2) 控制負(fù)載電流:≦35A
          3) 功耗:靜態(tài)300mW,動態(tài)(通信瞬間):10W
          4) 電源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz;
          5. 采集終端(采集RTU)
          采集終端用于電表電力參數(shù)、室外溫濕度、光照參數(shù)采集,實現(xiàn)自動抄表與室外氣象采集功能等。
          1) 地址編碼:0~1024;
          2) 電源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz;
          6. 電纜監(jiān)控器
          電纜監(jiān)控器一般安裝于供電電路的未端,定時檢測線路的供電情況,當(dāng)集控器工作中檢測到電纜監(jiān)控器異常時,表明線路供電異常,通過集控器及時報警通知主控中心,通過主控中心對本系統(tǒng)中分控器或采集終端的分析,及時找到故障位置(包含線路斷線或被盜)。
          7. 路燈亮度調(diào)制器
          根據(jù)不同類型路燈燈具,選擇合適的燈具調(diào)節(jié)器,達到燈具亮度可調(diào)節(jié)功能,其上端與分控器連接,便于系統(tǒng)實施遠程調(diào)節(jié),下端直接接燈具供電電路。
          四、 軟件設(shè)計思路
          軟件系統(tǒng)的設(shè)計是基于Web Service結(jié)構(gòu),即是一個基于組件/服務(wù)模式的分布式應(yīng)用系統(tǒng),系統(tǒng)的開發(fā)具有先進性、可靠性、開放性、靈活性和通用性,也考慮到系統(tǒng)容量、功能的可擴充性,另外也要考慮軟件系統(tǒng)的易維護性。尤其重要的是軟件系統(tǒng)的可靠性,在本系統(tǒng)中,軟件的可靠性與硬件的可靠性同樣重要,所以在軟件開發(fā)的過程中采用OOP面向?qū)ο蟮脑O(shè)計方法,使用UML進行全程建模,并采用模塊化設(shè)計方法進行功能結(jié)構(gòu)劃分設(shè)計。
          軟件的開發(fā)過程遵循軟件工程的設(shè)計思想,對應(yīng)用需求做了大量的調(diào)研和分析,并借助DESIGN 2000之類先進的CASE工具進行數(shù)據(jù)庫的輔助設(shè)計,使數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)非常規(guī)范,一般至少符合3NF(第三范式),避免了數(shù)據(jù)冗余和數(shù)據(jù)插入、刪除異常。
          為了滿足數(shù)據(jù)采集控制、數(shù)據(jù)分析處理、輔助決策、信息查詢等功能的要求,我們采用以C/S和B/S相結(jié)合,以B/S為主的體系結(jié)構(gòu)。該方案能很好地滿足用戶的需求,符合可持續(xù)發(fā)展的原則,使系統(tǒng)有較好的開放性和易擴展性,該系統(tǒng)采用全新的軟件設(shè)計方法,以VS.TET 2003前臺開發(fā)工具與Microsoft SQL Server 2000后臺數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的組合作為開發(fā)平臺,運行于Windows98/ Windows2000/XP操作系統(tǒng)。GIS采用Mapinfo進行二次開發(fā)。
          考慮數(shù)據(jù)的遠程共享,軟件系統(tǒng)的設(shè)計以B/S結(jié)構(gòu)為主,為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性,系統(tǒng)對軟件的使用權(quán)限和密碼進行嚴(yán)格的管理。
          五、 軟件系統(tǒng)的組成
          1、 機構(gòu)用戶管理:
          設(shè)置不同用戶的防問管理權(quán)限;設(shè)備分組,根據(jù)路燈的不同類型或行政劃區(qū),進行不同的分組,方便以分組的方式對多個路燈進行統(tǒng)一控制。
          2、 路燈控制系統(tǒng)
          燈具的開關(guān)控制、調(diào)光控制
          3、 路燈采集系統(tǒng)
          照明燈具狀態(tài)、電流、電壓、電量等數(shù)據(jù)查詢,線纜防盜、電力線路故障檢測,室外溫濕度、光照度檢測。
          4、 參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)
          遠程自控參數(shù)設(shè)置,例如:設(shè)備定時校時,燈具定時開關(guān)時間等。
          5、 報警系統(tǒng)
          燈具、線路故障報警,白天能見度過低提示(報警短信同步發(fā)送給區(qū)域管理員)。
          6、 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析系統(tǒng)
          數(shù)據(jù)存儲,遠程查詢,用電量、故障率等各項統(tǒng)計分析,繪制報表等。
