給你一個(gè)參考一下吧
#include "stdio.h" // printf用
#define DS18B20_GPIO_NUM GPIO_Pin_5
#define DS18B20_GPIO_X GPIOC
#define RCC_APB2Periph_DS18B20_GPIO_X RCC_APB2Periph_GPIOC
#define DS18B20_DQ_OUT_Low GPIO_ResetBits(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
#define DS18B20_DQ_OUT_High GPIO_SetBits(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
#define DS18B20_DQ_IN GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
#define MaxSensorNum 8
unsigned char DS18B20_ID[MaxSensorNum][8]; // 存檢測到的傳感器DS18B20_ID的數(shù)組,前面的維數(shù)代表單根線傳感器數(shù)量上限
unsigned char DS18B20_SensorNum; // 檢測到的傳感器數(shù)量(從1開始,例如顯示1代表1個(gè),8代表8個(gè))
// 配置DS18B20用到的I/O口
void DS18B20_GPIO_Config(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_DS18B20_GPIO_X, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_GPIO_NUM;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(DS18B20_GPIO_X, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(DS18B20_GPIO_X, DS18B20_GPIO_NUM);
// 引腳輸入
void DS18B20_Mode_IPU(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
// 引腳輸出
void DS18B20_Mode_Out(void)
// 復(fù)位,主機(jī)給從機(jī)發(fā)送復(fù)位脈沖
void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_Mode_Out();
DS18B20_DQ_OUT_Low; // 產(chǎn)生至少480us的低電平復(fù)位信號
Delay_us(480);
DS18B20_DQ_OUT_High; // 在產(chǎn)生復(fù)位信號后,需將總線拉高
Delay_us(15);
// 檢測從機(jī)給主機(jī)返回的應(yīng)答脈沖。從機(jī)接收到主機(jī)的復(fù)位信號后,會(huì)在15~60us后給主機(jī)發(fā)一個(gè)應(yīng)答脈沖
u8 DS18B20_Answer_Check(void)
u8 delay = 0;
DS18B20_Mode_IPU(); // 主機(jī)設(shè)置為上拉輸入
// 等待應(yīng)答脈沖(一個(gè)60~240us的低電平信號 )的到來
// 如果100us內(nèi),沒有應(yīng)答脈沖,退出函數(shù),注意:從機(jī)接收到主機(jī)的復(fù)位信號后,會(huì)在15~60us后給主機(jī)發(fā)一個(gè)存在脈沖
while (DS18B20_DQ_IN&&delay < 100)
delay++;
Delay_us(1);
// 經(jīng)過100us后,如果沒有應(yīng)答脈沖,退出函數(shù)
if (delay >= 100)//Hu200
return 1;
delay = 0;
// 有應(yīng)答脈沖,且存在時(shí)間不超過240us
while (!DS18B20_DQ_IN&&delay < 240)
delay++;
Delay_us(1);
if (delay >= 240)
return 1;
return 0;
// 從DS18B20讀取1個(gè)位
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
u8 data;
DS18B20_Mode_Out();
DS18B20_DQ_OUT_Low; // 讀時(shí)間的起始:必須由主機(jī)產(chǎn)生 >1us <15us 的低電平信號
Delay_us(2);
Delay_us(12);
DS18B20_Mode_IPU();// 設(shè)置成輸入,釋放總線,由外部上拉電阻將總線拉高
if (DS18B20_DQ_IN)
data = 1;
data = 0;
Delay_us(50);
return data;
// 從DS18B20讀取2個(gè)位
u8 DS18B20_Read_2Bit(void)//讀二位 子程序
u8 i;
u8 dat = 0;
for (i = 2; i > 0; i--)
dat = dat << 1;
DS18B20_Mode_Out();
DS18B20_DQ_OUT_Low;
Delay_us(2);
DS18B20_Mode_IPU();
Delay_us(12);
if (DS18B20_DQ_IN) dat |= 0x01;
Delay_us(50);
return dat;
// 從DS18B20讀取1個(gè)字節(jié)
u8 DS18B20_Read_Byte(void) // read one byte
u8 i, j, dat;
dat = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
j = DS18B20_Read_Bit();
dat = (dat) | (j << i);
return dat;
// 寫1位到DS18B20
void DS18B20_Write_Bit(u8 dat)
DS18B20_Mode_Out();
if (dat)
DS18B20_DQ_OUT_Low;// Write 1
Delay_us(2);
Delay_us(60);
DS18B20_DQ_OUT_Low;// Write 0
Delay_us(60);
Delay_us(2);
// 寫1字節(jié)到DS18B20
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
u8 j;
u8 testb;
DS18B20_Mode_Out();
for (j = 1; j <= 8; j++)
testb = dat & 0x01;
dat = dat >> 1;
if (testb)
DS18B20_DQ_OUT_Low;// 寫1
Delay_us(10);
Delay_us(50);
DS18B20_DQ_OUT_Low;// 寫0
Delay_us(60);
DS18B20_DQ_OUT_High;// 釋放總線
Delay_us(2);
//初始化DS18B20的IO口,同時(shí)檢測DS的存在
u8 DS18B20_Init(void)
DS18B20_GPIO_Config();
DS18B20_Rst();
return DS18B20_Answer_Check();
// 從ds18b20得到溫度值,精度:0.1C,返回溫度值(-550~1250),Temperature1返回浮點(diǎn)實(shí)際溫度
float DS18B20_Get_Temp(u8 i)
//u8 flag;
u8 j;//匹配的字節(jié)
u8 TL, TH;
short Temperature;
float Temperature1;
DS18B20_Rst();
DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
DS18B20_Rst();
// DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
//匹配ID,i為形參
DS18B20_Write_Byte(0x55);
for (j = 0; j < 8; j++)
DS18B20_Write_Byte(DS18B20_ID[i][j]);
DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
TL = DS18B20_Read_Byte(); // LSB
TH = DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if (TH & 0xfc)
//flag=1;
Temperature = (TH << 8) | TL;
Temperature1 = (~Temperature) + 1;
Temperature1 *= 0.0625;
//flag=0;
Temperature1 = ((TH << 8) | TL)*0.0625;
return Temperature1;
// 自動(dòng)搜索ROM
void DS18B20_Search_Rom(void)
u8 k, l, chongtuwei, m, n, num;
u8 zhan[5];
u8 ss[64];
u8 tempp;
l = 0;
num = 0;
do
DS18B20_Rst(); //注意:復(fù)位的延時(shí)不夠
Delay_us(480); //480、720
DS18B20_Write_Byte(0xf0);
for (m = 0; m < 8; m++)
u8 s = 0;
for (n = 0; n < 8; n++)
k = DS18B20_Read_2Bit();//讀兩位數(shù)據(jù)
k = k & 0x03;
s >>= 1;
if (k == 0x01)//01讀到的數(shù)據(jù)為0 寫0 此位為0的器件響應(yīng)
DS18B20_Write_Bit(0);
ss[(m * 8 + n)] = 0;
else if (k == 0x02)//讀到的數(shù)據(jù)為1 寫1 此位為1的器件響應(yīng)
s = s | 0x80;
DS18B20_Write_Bit(1);
ss[(m * 8 + n)] = 1;
else if (k == 0x00)//讀到的數(shù)據(jù)為00 有沖突位 判斷沖突位
//如果沖突位大于棧頂寫0 小于棧頂寫以前數(shù)據(jù) 等于棧頂寫1
chongtuwei = m * 8 + n + 1;
if (chongtuwei > zhan[l])
zhan[++l] = chongtuwei;
else if (chongtuwei < zhan[l])
s = s | ((ss[(m * 8 + n)] & 0x01) << 7);
DS18B20_Write_Bit(ss[(m * 8 + n)]);
else if (chongtuwei == zhan[l])
s = s | 0x80;
l = l - 1;
//沒有搜索到
tempp = s;
DS18B20_ID[num][m] = tempp; // 保存搜索到的ID
num = num + 1;// 保存搜索到的個(gè)數(shù)
} while (zhan[l] != 0 && (num < MaxSensorNum));
DS18B20_SensorNum = num;
//printf("DS18B20_SensorNum=%d\r\n",DS18B20_SensorNum);
