查看: 7845|回復(fù): 6
C51中怎么同時(shí)應(yīng)用串口中斷和兩個(gè)定時(shí)器中斷
ID:128363 發(fā)表于 2017-5-7 15:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5黑幣
大家好,我原來(lái)用兩個(gè)定時(shí)器中斷控制時(shí)鐘顯示和鬧鐘鈴聲,初始化如下:
void InitTimer0(void)
        unsigned long T0_temp;
        T0_temp = 65536-((INT_CLOCK *CRY_FREQUENCY /1000)/12);
        TL0_temp = T0_temp & 0xff;
        TH0_temp = T0_temp >> 8;
        TL0 = TL0_temp;
        TH0 = TH0_temp;
       TH1=0xd8;
       TL1=0xef;
        TMOD |= 0x11;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        ET1=1;
        TR0 = 1;
想增加一個(gè)藍(lán)牙模塊控制,所以需要對(duì)串口中斷有以下聲明:
void init()        //串口初始化
       ES=0;                                 //關(guān)中斷
       SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
                                            //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無(wú)奇偶校驗(yàn)),波特率可變
       TMOD = 0x20;                        //定時(shí)器1工作于方式2,8位自動(dòng)重載模式,用于產(chǎn)生波特率
       TH1=TL1=0xFD;                       //波特率9600 (本次測(cè)試采用晶振為11.0592)
       PCON &= 0x7f;                       //波特率不倍增
       TR1 = 1;                            //定時(shí)器1開(kāi)始工作,產(chǎn)生波特率
                                           //發(fā)送標(biāo)志位置0
       TI=0;                               //接收標(biāo)志位置0
       RI=0;
       ES=1;
       led1=0;                                    //初始化設(shè)置3個(gè)指示燈全亮
       led2=0;
       led3=0;
請(qǐng)問(wèn)怎么整合成一個(gè)聲明內(nèi),或者怎么設(shè)置互不影響,謝謝!!
相關(guān)帖子
ID:197850 發(fā)表于 2017-5-7 19:37 | 只看該作者
合并在TMOD=0x20的初始化里面
ID:128363 發(fā)表于 2017-5-7 21:15 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
xcoter 發(fā)表于 2017-5-7 19:37
合并在TMOD=0x20的初始化里面
怎么個(gè)合法,你否詳細(xì)點(diǎn),TMOD=0X20  //方式2,兩個(gè)8位計(jì)數(shù)器,初值自動(dòng)裝入。你覺(jué)得有什么用,定時(shí)器1和定時(shí)器2都要用16位計(jì)數(shù)器,定時(shí)器1控制數(shù)碼管顯示,定時(shí)器2控制鬧鐘鈴聲播放音樂(lè)。
ID:128363 發(fā)表于 2017-5-8 22:07 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
sageliu 發(fā)表于 2017-5-7 21:15
怎么個(gè)合法,你否詳細(xì)點(diǎn),TMOD=0X20  //方式2,兩個(gè)8位計(jì)數(shù)器,初值自動(dòng)裝入。你覺(jué)得有什么用,定時(shí)器1和 ...
跪求大神,幫忙修改下,謝謝。
ID:198404 發(fā)表于 2017-5-8 22:11 | 只看該作者
這個(gè)書(shū)上有啊
ID:169871 發(fā)表于 2017-5-8 23:14 | 只看該作者
有中斷優(yōu)先級(jí)的
ID:128363 發(fā)表于 2017-5-8 23:23 | 只看該作者
能否共享下內(nèi)容,串口和timer0一起用我就知道,但是問(wèn)題是timer1我也要單獨(dú)用,問(wèn)題就在這里,謝謝你的回復(fù)。
