仿真不測(cè)速
2017-5-17 21:26 上傳
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit clk = P1^3; //ds1302
- sbit io = P1^4;
- sbit rst = P1^5;
- //秒 分 時(shí) 日 月 年 星期
- uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a}; //寫(xiě)地址
- uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b}; //讀地址
- uchar code init_ds[] ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
- uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
- uchar i;
- uchar t1_num,t2_num; //計(jì)時(shí)間中斷的次數(shù)
- unsigned long speed1,juli,time2;
- float f_hz ,speed_km,speed_m;
- uchar TH11,TL11;
- uchar flag_en; //開(kāi)始計(jì)算速度使能
- uchar flag_stop_en; //要確定車(chē)子是否停下了
- uint juli_s; //每秒走的距離
- uint juli_z; //總路程
- float zhijing = 0.15; //直徑 0.55M
- uint s_zhijing = 15;
- bit flag_1s = 1; //1s
- uchar menu_1; //菜單設(shè)置變量
- uchar menu_2; //菜單設(shè)置變量
- long zong_lc; //總量程
- uchar flag_200ms;
- uint shudu; //定義速度的變量
- uint bj_shudu = 40; //報(bào)警速度
- //這三個(gè)引腳參考資料
- sbit rs=P1^0; //LCD
- sbit rw=P1^1;
- sbit e =P1^2;
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- uchar i;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
- /******************1ms 延時(shí)函數(shù)*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- * 名稱(chēng) : delay_uint()
- * 功能 : 小延時(shí)。
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱(chēng) : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無(wú)
- void write_com(uchar com)
- i =0;
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱(chēng) : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫(xiě)入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無(wú)
- void write_data(uchar dat)
- i =0;
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱(chēng) : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 功能 : 顯示2位十進(jìn)制數(shù),如果要讓第一行,第五個(gè)字符開(kāi)始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_sfm1(1,5,23)
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無(wú)
- void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- * 名稱(chēng) : write_sfm4(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 輸出 : 無(wú)
- void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/10000%10);
- write_data(0x30+date/1000%10);
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data('k');
- write_data('m');
- void write_sfm7(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/100000%10);
- write_data('.');
- write_data('k');
- write_data('m');
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
- void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date % 10);
- * 名稱(chēng) : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個(gè)字符開(kāi)始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸出 : 無(wú)
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(table_num[date / 16]);
- write_data(table_num[date % 16]);
- /*****************控制光標(biāo)函數(shù)********************/
- void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- if(date == 1)
- write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍
- else
- write_com(0x0c); //關(guān)閉光標(biāo)
- * 名稱(chēng) : init_1602()
- * 功能 : 初始化1602液晶
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void init_1602() //1602初始化
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0,"sd:00km/h 00:00");
- write_string(2,0,"lc:00.00km ");
- /*************寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)到對(duì)應(yīng)的地址里***************/
- void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
- rst = 1; //把復(fù)位線(xiàn)拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- clk = 0; //時(shí)鐘線(xiàn)拿低開(kāi)始寫(xiě)數(shù)據(jù)
- io = add & 0x01;
- add >>= 1; //把地址右移一位
- clk = 1; //時(shí)鐘線(xiàn)拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- io = dat & 0x01;
- dat >>= 1; //把數(shù)據(jù)右移一位
- rst = 0; //復(fù)位線(xiàn)合低
- clk = 0;
- io = 0;
- /*************從對(duì)應(yīng)的地址讀一個(gè)數(shù)據(jù)出來(lái)***************/
- uchar read_ds1302(uchar add)
- uchar value,i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- io = add & 0x01;
- for(i=0;i<8;i++)
- clk = 0; //時(shí)鐘線(xiàn)拿低開(kāi)始讀數(shù)據(jù)
- value >>= 1;
- if(io == 1)
- value |= 0x80;
- clk = 0;
- io = 0;
- return value; //返回讀出來(lái)的數(shù)據(jù)
- /*************把要的時(shí)間 年月日 都讀出來(lái)***************/
- void read_time()
- miao = read_ds1302(read_add[0]); //讀秒
- fen = read_ds1302(read_add[1]); //讀分
- shi = read_ds1302(read_add[2]); //讀時(shí)
- ri = read_ds1302(read_add[3]); //讀日
- yue = read_ds1302(read_add[4]); //讀月
- nian = read_ds1302(read_add[5]); //讀年
- week = read_ds1302(read_add[6]); //讀星期
- /*************把要寫(xiě)的時(shí)間 年月日 都寫(xiě)入ds1302里***************/
- void write_time()
- write_ds1302(0x8e,0x00); //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
- write_ds1302(write_add[0],miao); //寫(xiě)秒
- write_ds1302(write_add[1],fen); //寫(xiě)分
- write_ds1302(write_add[2],shi); //寫(xiě)時(shí)
- write_ds1302(write_add[3],ri); //寫(xiě)日
- write_ds1302(write_add[4],yue); //寫(xiě)月
- write_ds1302(write_add[5],nian); //寫(xiě)星期
- write_ds1302(write_add[6],week); //寫(xiě)年
- write_ds1302(0x8e,0x80); //關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)
- /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_sfm2_ds1302(1,11,shi);
- write_sfm2_ds1302(1,14,fen);
- /***********外部中斷0初始化程序****************/
- void init_int0()
- EX0=1; //允許外部中斷0中斷
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- IT0 = 1; //外部中斷0負(fù)跳變中斷
- void time_init() //定時(shí)器0初始化程序
- EA = 1; //開(kāi)總中斷
- TMOD = 0X11; //定時(shí)器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
- ET1 = 1; //開(kāi)定時(shí)器1中斷
- TR1 = 1; //允許定時(shí)器1定時(shí)
- /***********計(jì)算速度函數(shù)**************/
- void menu_dis() //計(jì)算速度函數(shù)
- static uchar value;
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_1s == 1)
- flag_1s = 0;
- if(flag_en == 0)
- value ++;
- if(value >= 3) //2秒
- speed_km = 0; //速度為0
- shudu = (uint)speed_km;
- value = 0;
- if((flag_en == 1))
- value = 0;
- flag_en = 0;
- //1s = 1 / 1000000us; // 1m/s=0.001km除以1/3600h=3.6km/h
- f_hz = 1/(t2_num * 65536.0 + TH11 * 256 + TL11) / 1000000 ; //算出來(lái)就是秒
- t2_num = 0; //把變量清零
- TH11 = 0;
- TL11 = 0;
- speed_m = f_hz * zhijing * 3.14/4 ; //算出來(lái)的是m/s
- juli_z = (juli_z + (uint)speed_m) ; //總路程m
- speed_km = speed_m * 3.6 ; //(帶個(gè)小數(shù)點(diǎn)) km/s
- zong_lc += speed_m;
- write_sfm2(1,3,shudu);
- write_sfm4(2,3,juli_z);
- /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨(dú)立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0x78; //對(duì)應(yīng)的按鍵IO口輸出為1
- if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動(dòng)
- if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x78)
- case 0x70: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0x68: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0x58: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0x38: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- else
- key_new = 1;
- /**********************設(shè)置函數(shù)************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置時(shí)間
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," : : W: ");
- write_string(2,0," 20 - - ");
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置報(bào)警速度
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0,"set-sd:00km/h ");
- write_string(2,0,"zlc: ");
- if(menu_1 == 3) //設(shè)置直徑
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," Set Zhijing ");
- write_string(2,0," ");
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 > 2) //回到正常顯示
- menu_1 = 0;
- write_guanbiao(1,2,0); //關(guān)閉光標(biāo)
- init_1602(); //1602初始化 //初始化液晶顯示
- if(key_can == 2) //選擇鍵
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 2)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置時(shí)
- if(key_can == 3) //加
- shi+=0x01;
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
- if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4) //減
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
- shi -- ;
- if(menu_2 == 2) //設(shè)置分
- fen+=0x01;
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ;
- if(menu_2 == 3) //設(shè)置秒
- miao+=0x01;
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ;
- if(menu_2 == 4) //設(shè)置星期
- week+=0x01;
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ;
- if(menu_2 == 5) //設(shè)置年
- nian+=0x01;
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ;
- if(menu_2 == 6) //設(shè)置月
- yue+=0x01;
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ;
- if(menu_2 == 7) //設(shè)置日
- ri+=0x01;
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ;
- write_sfm2_ds1302(1,2,shi); //顯示時(shí)
- write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //顯示秒
- write_sfm1(1,14,week); //顯示星期
- write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //顯示日
- switch(menu_2) // 光標(biāo)顯示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把時(shí)間寫(xiě)進(jìn)去
- if(menu_1 == 2)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置速度
- bj_shudu++;
- if(bj_shudu >= 99)
- bj_shudu = 99;
- if(bj_shudu != 0)
- bj_shudu -- ;
- if(menu_2 == 2) //把總量程清零
- if(key_can == 3)
- zong_lc= 0;
- if(key_can == 4)
- zong_lc= 0;
- write_sfm2(1,7,bj_shudu); //顯示報(bào)警速度
- write_sfm7(2,4,zong_lc); //顯示
- case 1: write_guanbiao(1,6,1); break;
- case 2: write_guanbiao(2,3,1); break;
- if(menu_1 == 3)
- s_zhijing++;
- if(s_zhijing >= 999)
- s_zhijing = 999;
- if(s_zhijing != 0)
- s_zhijing -- ;
- zhijing = s_zhijing ;
- write_sfm2(2,5,s_zhijing); //顯示
- /****************報(bào)警函數(shù)***************/
- void clock_h_l()
- if((shudu >= bj_shudu))
- value ++; //消除實(shí)際距離在設(shè)定距離左右變化時(shí)的干擾
- beep = ~beep; //蜂鳴器報(bào)警
- else
- beep = 1;
- /******************主程序**********************/
- void main()
- init_int0();
- time_init(); //定時(shí)器0初始化程序
- while(1)
- { // shudu = 11;
- key(); //按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with();
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- read_time(); //讀時(shí)間
- init_1602_ds1302(); //顯示時(shí)鐘
- menu_dis(); //計(jì)算速度函數(shù)
- clock_h_l(); //報(bào)警函數(shù)
- /*********************外部中斷0中斷服務(wù)程序************************/
- void int0() interrupt 0
- static uchar value=1;
- switch(value)
- case 0:
- t1_num = 0; //第一次就把變量清零
- TH1 = 0;
- TL1 = 0;
- break;
- case 1:
- t2_num = t1_num; //保存
- TH11 = TH1;
- TL11 = TL1;
- flag_en = 1;
- break;
- /*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms
- value++;
- if(value % 4 == 0)
- flag_200ms = 1;
- if(value >= 20) //1秒 才是一秒鐘的速度
- value = 0;
- flag_1s = 1;
- /*************定時(shí)器1中斷服務(wù)程序***************/
- void time1_int() interrupt 3
- t1_num++;
