查看: 5087|回復(fù): 5
如果不賦值的話,bit定義的變量的值是隨機(jī)變的嗎?
ID:197037 發(fā)表于 2017-5-27 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如下面這個(gè)
bit flag_300ms ;
                key();                         //獨(dú)立按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();            //設(shè)置溫度上下限
                if(flag_300ms == 1)            //300ms,處理一次溫度程序
                        flag_300ms = 0;
                        temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
                        if(menu_1 == 0)                                          //沒(méi)有按下設(shè)置鍵的時(shí)候的情況
                                smg_i = 3;
                                dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];             //取溫度的小數(shù)顯示
                                dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個(gè)位顯示
                                dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;      //取溫度的十位顯示
                fengshan_kz();        //風(fēng)扇控制函數(shù)
中間的if語(yǔ)句中flag_300ms=1是如何實(shí)現(xiàn)300ms執(zhí)行一次處理的? 難道是flag_300ms一開(kāi)始沒(méi)有賦值,就是0和1隨機(jī)的嗎?所以是0還是1,誰(shuí)也不確定是嗎?
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-28 09:34 | 顯示全部樓層
所有變量賦值前都默認(rèn)為零。
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-28 10:04 | 顯示全部樓層
養(yǎng)成習(xí)慣,未確定的東西,不要僥幸,即使驗(yàn)證了多次。
其實(shí)如果真的未定義,它是不確定的值。
不過(guò)你所用的編譯系統(tǒng)會(huì)不會(huì)幫你補(bǔ)充定義就不得而知了,樓上沙發(fā)說(shuō)是0。
ID:205580 發(fā)表于 2017-5-28 11:13 | 顯示全部樓層
沒(méi)有賦值的數(shù)據(jù),通常是會(huì)是隨機(jī)數(shù)。但不同的編譯器處理有差別,你可以加打印函數(shù)測(cè)試就知道了啊。帶操作系統(tǒng)的,一般在編譯器系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)賦零。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-28 22:41 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-28 10:04
不過(guò)你所用 ...
用過(guò)多種語(yǔ)言編程,未賦值前的變量值都==0
