查看: 18633|回復(fù): 10
4X4矩陣鍵盤(pán)控制數(shù)碼管顯示0—f顯示,單片機(jī)仿真與代碼
ID:208357 發(fā)表于 2017-6-6 13:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)控制的4X4矩陣鍵盤(pán)控制led數(shù)碼管顯示0—f顯示,仿真與代碼
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1. #include<reg52.h>
  2. #define DATAP0 P0 //定義數(shù)據(jù)端口
  3. #define KeyPort  P3
  4. sbit LOCK1=P2^0;//定義數(shù)碼管鎖存使能端口
  5.
  6. unsigned char code mcuend_DuanMa[]={
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  8. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  10. 0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
  11. unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
  12. void DelayUs2x(unsigned char t);//us級(jí)延時(shí)函數(shù)聲明
  13. void DelayMs(unsigned char t); //ms級(jí)延時(shí)
  14. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  15. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤(pán)掃描
  16. unsigned char KeyPro(void);
  17. void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
  18. /*
  19.                     主函數(shù)
  20. */
  21. void main (void)
  22. {
  23. unsigned char num,i;
  24. unsigned char temp[8];
  25. Init_Timer0();
  26. while (1)         //主循環(huán)
  27.   {
  28.   num=KeyPro();
  29.   if(num!=0xff)
  30.      {
  31.        temp[i]=mcuend_DuanMa[num];
  32.            TempData[i]=temp[i];
  33.      }
  34.
  35.   }
  36. }
  37. /*------------------------------------------------
  38. uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
  39. unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  40. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
  41. 長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
  42. ------------------------------------------------*/
  43. void DelayUs2x(unsigned char t)
  44. {
  45. while(--t);
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48. mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
  49. unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  50. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編
  51. ------------------------------------------------*/
  52. void DelayMs(unsigned char t)
  53. {
  54.
  55. while(t--)
  56. {
  57.      //大致延時(shí)1mS
  58.      DelayUs2x(245);
  59.          DelayUs2x(245);
  60. }
  61. }
  62. /*------------------------------------------------
  63. 顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
  64. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開(kāi)始顯示
  65. 如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
  66. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  67. ------------------------------------------------*/
  68. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  69. {
  70.       static unsigned char i=0;
  71.
  72.            DATAP0=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  73.        LOCK1=1;     //段鎖存
  74.        LOCK1=0;
  75.        DATAP0=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  76.        LOCK1=1;     //段鎖存
  77.        LOCK1=0;
  78.
  79.            i++;
  80.        if(i==Num)
  81.               i=0;
  82. }
  83. /*------------------------------------------------
  84.                     定時(shí)器初始化子程序
  85. ------------------------------------------------*/
  86. void Init_Timer0(void)
  87. {
  88. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  89. //TH0=0x00;              //給定初值
  90. //TL0=0x00;
  91. EA=1;            //總中斷打開(kāi)
  92. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
  93. TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
  94. }
  95. /*------------------------------------------------
  96.                  定時(shí)器中斷子程序
  97. ------------------------------------------------*/
  98. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  99. {
  100. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  101. TL0=(65536-2000)%256;
  102. Display(0,8);       // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
  103. }
  104. /*------------------------------------------------
  105.         按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
  106. ------------------------------------------------*/
  107. unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤(pán)掃描函數(shù),使用行列逐級(jí)掃描法
  108. {
  109. unsigned char Val;
  110. KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
  111. if(KeyPort!=0xf0)//表示有按鍵按下
  112.    {
  113.     DelayMs(10);  //去抖
  114.         if(KeyPort!=0xf0)
  115.           {           //表示有按鍵按下
  116.             KeyPort=0xfe; //檢測(cè)第一行
  117.                 if(KeyPort!=0xfe)
  118.                           {
  119.                           Val=KeyPort&0xf0;
  120.                         Val+=0x0e;
  121.                             while(KeyPort!=0xfe);
  122.                           DelayMs(10); //去抖
  123.                           while(KeyPort!=0xfe);
  124.                        return Val;
  125.                 }
  126.         KeyPort=0xfd; //檢測(cè)第二行
  127.                 if(KeyPort!=0xfd)
  128.                           {
  129.                           Val=KeyPort&0xf0;
  130.                         Val+=0x0d;
  131.                             while(KeyPort!=0xfd);
  132.                           DelayMs(10); //去抖
  133.                           while(KeyPort!=0xfd);
  134.                        return Val;
  135.                 }
  136.             KeyPort=0xfb; //檢測(cè)第三行
  137.                 if(KeyPort!=0xfb)
  138.                           {
  139.                           Val=KeyPort&0xf0;
  140.                         Val+=0x0b;
  141.                             while(KeyPort!=0xfb);
  142.                           DelayMs(10); //去抖
  143.                           while(KeyPort!=0xfb);
  144.                        return Val;
  145.                 }
  146.             KeyPort=0xf7; //檢測(cè)第四行
  147.                 if(KeyPort!=0xf7)
  148.                           {
  149.                           Val=KeyPort&0xf0;
  150.                         Val+=0x07;
  151.                             while(KeyPort!=0xf7);
  152.                           DelayMs(10); //去抖
  153.                           while(KeyPort!=0xf7);
  154.                        return Val;
  155.                 }
  156.      }
  157.    }
  158.   return 0xff;
  159. }
  160. /*------------------------------------------------
  161.          按鍵值處理函數(shù),返回掃鍵值
  162. ------------------------------------------------*/
  163. unsigned char KeyPro(void)
  164. ……………………
  165. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
4X4矩陣鍵盤(pán)控制數(shù)碼管顯示0—f顯示.7z (67.98 KB, 下載次數(shù): 200)
相關(guān)帖子
ID:208740 發(fā)表于 2017-6-7 11:46 | 顯示全部樓層
牛逼
ID:326421 發(fā)表于 2018-5-9 23:03 | 顯示全部樓層
非常謝謝樓主,正好做課程設(shè)計(jì)是這個(gè)
ID:332431 發(fā)表于 2018-5-17 20:59 | 顯示全部樓層
厲害了
ID:299355 發(fā)表于 2018-5-23 22:44 | 顯示全部樓層
非常好的資料,值得拿來(lái)學(xué)習(xí)
ID:335041 發(fā)表于 2018-5-24 17:38 | 顯示全部樓層
這個(gè)不能用,大家不要下載
ID:337808 發(fā)表于 2018-5-25 21:10 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
DelayMs(10)????????!
ID:338198 發(fā)表于 2018-5-25 22:13 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
DelayMs是你自己寫(xiě)的函數(shù)去抖嗎?還是寫(xiě)錯(cuò)了
ID:839098 發(fā)表于 2020-11-5 09:04 | 顯示全部樓層
我們要的是編程,不是c語(yǔ)音,哎!
ID:1127017 發(fā)表于 2024-6-25 21:33 | 顯示全部樓層
%%,解壓還要密碼,%%%
ID:262 發(fā)表于 2024-6-25 23:18 | 顯示全部樓層
suorui 發(fā)表于 2024-6-25 21:33
%%,解壓還要密碼,%%%
不要密碼,用winrar直接可以打開(kāi),不行就升級(jí)到最新版
