查看: 2633|回復: 2
請教一個單片機定時器中斷的問題
ID:212545 發(fā)表于 2017-6-19 13:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下,在定時器T0完成5秒計時后啟動T1定時器,spk為蜂鳴器,spk=~spk,蜂鳴器工作工作10秒定時器T1停止工作,那么蜂鳴器是怎么停止工作的呢?請教下各位大佬。
void time0(void) interrupt 1
    TH0=(65535-50000)/256;
    TL0=(65535-50000)%256;
    t0++;
    if(t0==100)
        t0=0;
        TR0=0;
        TR1=1;
                t1=0;
void time1(void) interrupt 3
    TH1=(65535-1000)/256;
    TL1=(65535-1000)%256;
    t1++;
    spk=~spk;
    if(t1==10000)
        t1=0;
        TR1=0;
相關帖子
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-19 14:49 | 只看該作者
從你的程序中,可以看出,你的蜂鳴器是無源的,所以要通過不停地通斷電來實現(xiàn)發(fā)聲音。
所以,當你的T1定時器中斷關掉(TR1=0)時,蜂鳴器也就不會有不停通斷電源的現(xiàn)像,蜂鳴器當然就不響了啊。
ID:212545 發(fā)表于 2017-6-20 10:10 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-6-19 14:49
所以,當你的T1定時 ...
明白了,謝謝大佬
