查看: 69779|回復(fù): 303
220V市電怎么給單片機(jī)供電?
ID:208445 發(fā)表于 2017-8-17 11:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想做一個(gè)單片機(jī)放在插座里面,那肯定是用220V市電的,怎么把220V的市電供應(yīng)給單片機(jī)呢?有沒有這方面電路��?
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
電子學(xué)院 + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
來自 2#
ID:230500 發(fā)表于 2017-9-2 03:05 | 只看該作者
想要安全就用變壓器降壓 ;缺點(diǎn)是笨重沉重;優(yōu)點(diǎn)是安全穩(wěn)定
想要省成本就用RC降壓電路;外面的便宜貨小電器很多都是這種;比如充電滅蚊拍,小夜燈等等;缺點(diǎn)是不穩(wěn)定;優(yōu)點(diǎn)是便宜
還有一種 介于以上兩者中間;那就是開關(guān)電源; 現(xiàn)在的手機(jī)充電器不都是開關(guān)電源嗎 輸出也是5V 剛好單片機(jī)能用; 隨便撿一個(gè)就能用! 簡(jiǎn)單便宜高效 也安全穩(wěn)定;
參與人數(shù) 5黑幣 +76 收起 理由
zx929747216 + 8 很給力!
lemaden520 + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
JACKLI + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
張小帥1126 + 8 很給力!
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
來自 3#
ID:231550 發(fā)表于 2017-9-7 00:45 | 只看該作者
考慮到樓主的要放進(jìn)插座里,他的體積首先要小,那么就可以排除工頻變壓器了,因?yàn)樗捏w積一般很大,然后考慮大家常用的阻容降壓了,如果他利用了電容充放電的時(shí)間,來改變輸出的電流量,那么它后面電路要最好隨時(shí)被它強(qiáng)大的浪涌沖垮的準(zhǔn)備,所以不穩(wěn)定,而且非常不穩(wěn)定,所以算了,然后就想到用可控硅去降壓了,可控硅有個(gè)缺點(diǎn)就是每次個(gè)周期放電的時(shí)候,會(huì)有一個(gè)高峰波,大家都叫它尖峰波,如果你能把它處理一下最好了,你可以試試
參與人數(shù) 2黑幣 +58 收起 理由
zx929747216 + 8 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
來自 4#
ID:301145 發(fā)表于 2018-4-3 18:06 | 只看該作者
but becareful
來自 5#
ID:309450 發(fā)表于 2018-4-16 18:09 | 只看該作者
首先,要看你的使用場(chǎng)景,確定是否需要隔離。
第二,要看你需要的負(fù)載是多少。
第三,確定降壓方案,使用簡(jiǎn)單的交流轉(zhuǎn)直流+RC降壓 效率低供電能力差
                                 使用變壓器隔離設(shè)計(jì),安全,成本較高
                                 使用AC-DC,再降壓到你需要的電壓。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
來自 6#
ID:310399 發(fā)表于 2018-4-17 20:46 | 只看該作者
如果單片機(jī)耗電不多,可以在用串聯(lián)電阻以后整流,穩(wěn)壓管穩(wěn)壓以后,并個(gè)濾波電容。也可以采用串聯(lián)電容降壓的方法。
不用變壓器,那就用開關(guān)電源,電子電路降壓整流,但是輸出的是直流5V電壓。
如果說要交流5V的話,最簡(jiǎn)單省錢的還是變壓器。
來自 7#
ID:163146 發(fā)表于 2018-4-17 23:14 | 只看該作者
比如單片機(jī)的額定電壓是5V,那么就要把220V的市電轉(zhuǎn)成5V,那么220V的市電經(jīng)過220V轉(zhuǎn)12V的變壓器降壓后,輸出的是12V的交流電,那么單片機(jī)用的是直流電,就還需要使用整流橋把12V的交流電轉(zhuǎn)換成5V的直流電,如果直接降壓到5V的話,從整流橋里面輸出的直流電是全波整流,但是這個(gè)直流是屬于脈動(dòng)電流的一種,不是純直流,所以需要將12V的脈動(dòng)電壓穩(wěn)壓成5V。12V的脈動(dòng)電壓先用1000uf的電容濾波,中間還要加個(gè)104的瓷片電容濾掉高次諧波然后再輸入7805穩(wěn)壓芯片降壓穩(wěn)壓到純直流5V輸出,這個(gè)時(shí)候就可以給單片機(jī)供電了
參與人數(shù) 2黑幣 +78 收起 理由
zx929747216 + 8 很詳細(xì)
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:190832 發(fā)表于 2017-8-17 11:54 | 只看該作者
變壓器,整流橋,電容濾波,7805。。。
ID:228011 發(fā)表于 2017-8-17 12:00 | 只看該作者
可以參考一下 節(jié)能LED燈的原理 ,里面就是一個(gè)很簡(jiǎn)單的阻容降壓,然后整流。。。但是不太安全。如果成本不敏感的話 可以試試用變壓器。體積大小的話 可以看看手機(jī)充電器就知道了。都是220取電的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-17 12:05 來自手機(jī) | 只看該作者
先降壓再整流然后穩(wěn)壓
參與人數(shù) 2黑幣 +6 收起 理由
yuitoo + 1 很給力!
agz868 + 5 很給力!
ID:228066 發(fā)表于 2017-8-17 13:38 | 只看該作者
可以使用變壓器將交流220v變成直流5V
ID:228066 發(fā)表于 2017-8-17 13:49 | 只看該作者
使用板載變壓器將交流220V轉(zhuǎn)換成直流5V供單片機(jī)使用
ID:208445 發(fā)表于 2017-8-17 14:16 | 只看該作者
naliten@163.com 發(fā)表于 2017-8-17 12:00
可以參考一下 節(jié)能LED燈的原理 ,里面就是一個(gè)很簡(jiǎn)單的阻容降壓,然后整流。。。但是不太安全。如果成本不 ...
嗯,我有一個(gè)插電的門鈴,我看就沒有用變壓器,估計(jì)是用的阻容降壓。
ID:208445 發(fā)表于 2017-8-17 14:20 | 只看該作者
hange_v 發(fā)表于 2017-8-17 11:54
嗯,估計(jì)這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的過程,就是這樣怕體積大了,插座里面放不下
ID:208108 發(fā)表于 2017-8-17 14:51 | 只看該作者
某寶買一個(gè)AC-DC 5V的還不到5塊錢,體積非常小。
ID:228093 發(fā)表于 2017-8-17 15:25 | 只看該作者
變壓器,整流橋,電容濾波 參考充電頭
ID:228099 發(fā)表于 2017-8-17 15:38 | 只看該作者
降壓整流濾波,或者用變壓器
ID:228126 發(fā)表于 2017-8-17 16:48 | 只看該作者
用變壓器降壓,然后整流穩(wěn)壓濾波即可
ID:161969 發(fā)表于 2017-8-17 16:53 | 只看該作者
最好用那種工型變壓器,隔離效果好,后面在整流濾波,一般就用現(xiàn)成模塊做最簡(jiǎn)單了
ID:228146 發(fā)表于 2017-8-17 17:59 | 只看該作者
淘寶買板子自己做電源
ID:13282 發(fā)表于 2017-8-17 19:25 | 只看該作者
看成本控制了,方法很多,都無外乎降壓、整流、濾波、穩(wěn)壓等。
ID:228167 發(fā)表于 2017-8-17 20:28 | 只看該作者
單片機(jī)的高電平是5.5V,要想給單片機(jī)供電,這中間必須要用到變壓器
ID:228176 發(fā)表于 2017-8-17 21:10 | 只看該作者
考慮到你前提是放盒子里,空間有限,故建議你用簡(jiǎn)單的阻容降壓方案吧,電路百度下,大把的!
ID:220834 發(fā)表于 2017-8-17 21:46 | 只看該作者
220V到市電5V,可以這樣,前端用一個(gè)低頻變壓器,能把220V變到10V交流電左右,后端用一個(gè)整流橋和7805穩(wěn)壓的芯片和電容濾波即可
ID:228193 發(fā)表于 2017-8-17 22:28 | 只看該作者
可靠性要求不高,要用低成本的話直接用阻容降壓。
ID:228195 發(fā)表于 2017-8-17 22:51 | 只看該作者
用手機(jī)的充電器行不行?如果有MICRO USB接口的話
ID:228195 發(fā)表于 2017-8-17 22:56 | 只看該作者
用手機(jī)充電器可不可以?手機(jī)充電器輸出的是5V,如果接口一樣的話
ID:162136 發(fā)表于 2017-8-17 22:57 | 只看該作者
不是有帶USB充電的插座面板嗎,換一個(gè)插座面板就行了。
ID:228224 發(fā)表于 2017-8-18 10:10 | 只看該作者
最安全的辦法還是變壓器,整理,穩(wěn)壓
ID:228233 發(fā)表于 2017-8-18 10:44 | 只看該作者
拆個(gè)手機(jī)充電器電路放上去就可以了
ID:220342 發(fā)表于 2017-8-18 16:19 | 只看該作者
變壓,整流,濾波,7805
ID:228310 發(fā)表于 2017-8-18 17:37 | 只看該作者
隔離,降壓,整流,DC-DC變換
ID:228315 發(fā)表于 2017-8-18 18:37 | 只看該作者
電容降壓 便宜 但是不是很好控制 也可以用HLK-PM01這種ac-dc的模塊 濾波弄好就ok 淘寶搜a(bǔ)c/dc
ID:228317 發(fā)表于 2017-8-18 19:22 | 只看該作者
花10元買個(gè)手機(jī)充電頭 挺方便的
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-18 20:13 | 只看該作者
這是一款實(shí)際應(yīng)用中的阻容降壓電路,能提供4.7V/35mA直流電源。
參與人數(shù) 2黑幣 +28 收起 理由
zx929747216 + 8 電路圖可以試試
ID:228349 發(fā)表于 2017-8-19 09:33 | 只看該作者
220V做變壓器變壓、整流電路整流、最后穩(wěn)壓電路(7805)穩(wěn)壓到5V,供電于單片機(jī)!
ID:211467 發(fā)表于 2017-8-19 16:45 | 只看該作者
你這個(gè)情況  以我微薄的經(jīng)驗(yàn)看
肯定得用阻容壓降
設(shè)計(jì)的時(shí)候小心些
ID:190152 發(fā)表于 2017-8-22 18:24 | 只看該作者
直接拆手機(jī)充電器,穩(wěn)壓部分都省了
ID:187303 發(fā)表于 2017-8-22 19:46 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的 使用手機(jī)充電器
ID:224179 發(fā)表于 2017-8-22 20:42 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的方法,拆一個(gè)手機(jī)充電器,然后把輸出端的線引出來。。。
ID:228898 發(fā)表于 2017-8-23 09:12 來自手機(jī) | 只看該作者
變壓器
ID:228922 發(fā)表于 2017-8-23 11:20 | 只看該作者
買個(gè)變壓器啊,幾塊錢的事,就是稍微大了點(diǎn)
ID:228939 發(fā)表于 2017-8-23 12:56 | 只看該作者
整流,濾波,降壓
ID:229011 發(fā)表于 2017-8-23 18:06 | 只看該作者
ID:229011 發(fā)表于 2017-8-23 18:07 | 只看該作者
用直流電池也行的額,試試
ID:228585 發(fā)表于 2017-8-23 18:59 | 只看該作者
還是手機(jī)充電器靠譜點(diǎn),
