ADC0809引腳圖與接口電路
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年07月29日   【字體:
A/D轉(zhuǎn)換器芯片ADC0809簡(jiǎn)介 8路模擬信號(hào)的分時(shí)采集,片內(nèi)有8路模擬選通開關(guān),以及相應(yīng)的通道抵制鎖存用譯碼電路,其轉(zhuǎn)換時(shí)間為100μs左右。
9.8 ADC0809引腳圖
1. ADC0809的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
ADC0809的內(nèi)部邏輯結(jié)構(gòu)圖如圖9-7所示。
9.7 ADC0809內(nèi)部邏輯結(jié)構(gòu)
      圖中多路開關(guān)可選通8個(gè)模擬通道,允許8路模擬量分時(shí)輸入,共用一個(gè)A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行轉(zhuǎn)換,這是一種經(jīng)濟(jì)的多路數(shù)據(jù)采集方法。地址鎖存與譯碼電路完成對(duì)A、B、C 3個(gè)地址位進(jìn)行鎖存和譯碼,其譯碼輸出用于通道選擇,其轉(zhuǎn)換結(jié)果通過三態(tài)輸出鎖存器存放、輸出,因此可以直接與系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線相連,表9-1為通道選擇表。
                             表9-1 通道選擇表
2.信號(hào)引腳
         ADC0809芯片為28引腳為雙列直插式封裝,其引腳排列見圖9.8。
             對(duì)ADC0809主要信號(hào)引腳的功能說明如下:
         IN7~I(xiàn)N0——模擬量輸入通道
         ALE——地址鎖存允許信號(hào)。對(duì)應(yīng)ALE上跳沿,A、B、C地址狀態(tài)送入地址鎖存器中。
        START——轉(zhuǎn)換啟動(dòng)信號(hào)。START上升沿時(shí),復(fù)位ADC0809;START下降沿時(shí)啟動(dòng)芯片,開始進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換;在A/D轉(zhuǎn)換期間,START應(yīng)保持 低電平。本信號(hào)有時(shí)簡(jiǎn)寫為ST.
A、B、C——地址線。 通道端口選擇線,A為低地址,C為高地址,引腳圖中為ADDA,ADDB和ADDC。其地址狀態(tài)與通道對(duì)應(yīng)關(guān)系見表9-1。
CLK——時(shí)鐘信號(hào)。ADC0809的內(nèi)部沒有時(shí)鐘電路,所需時(shí)鐘信號(hào)由外界提供,因此有時(shí)鐘信號(hào)引腳。通常使用頻率為500KHz的時(shí)鐘信號(hào)
EOC——轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)。EOC=0,正在進(jìn)行轉(zhuǎn)換;EOC=1,轉(zhuǎn)換結(jié)束。使用中該狀態(tài)信號(hào)即可作為查詢的狀態(tài)標(biāo)志,又可作為中斷請(qǐng)求信號(hào)使用。
D7~D0——數(shù)據(jù)輸出線。為三態(tài)緩沖輸出形式,可以和單片機(jī)的數(shù)據(jù)線直接相連。D0為最低位,D7為最高
OE——輸出允許信號(hào)。用于控制三態(tài)輸出鎖存器向單片機(jī)輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)。OE=0,輸出數(shù)據(jù)線呈高阻;OE=1,輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)。
Vcc—— +5V電源。
Vref——參考電源參考電壓用來與輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行比較,作為逐次逼近的基準(zhǔn)。其典型值為+5V(Vref(+)=+5V, Vref(-)=-5V).
9.2.2 MCS-51單片機(jī)與ADC0809的接口
        ADC0809與MCS-51單片機(jī)的連接如圖9.10所示。
      電路連接主要涉及兩個(gè)問題。一是8路模擬信號(hào)通道的選擇,二是A/D轉(zhuǎn)換完成后轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的傳送。
1. 8路模擬通道選擇
圖9.10 ADC0809與MCS-51的連接
    如圖9.11所示模擬通道選擇信號(hào)A、B、C分別接最低三位地址A0、A1、A2即(P0.0、P0.1、P0.2),而地址鎖存允許信號(hào)ALE由P2.0控制,則8路模擬通道的地址為0FEF8H~0FEFFH.此外,通道地址選擇以作寫選通信號(hào),這一部分電路連接如圖9.12所示。
圖9.11 ADC0809的部分信號(hào)連接
   圖9.12 信號(hào)的時(shí)間配合
       從圖中可以看到,把ALE信號(hào)與START信號(hào)接在一起了,這樣連接使得在信號(hào)的前沿寫入(鎖存)通道地址,緊接著在其后沿就啟動(dòng)轉(zhuǎn)換。圖9.19是有關(guān)信號(hào)的時(shí)間配合示意圖。
         啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換只需要一條MOVX指令。在此之前,要將P2.0清零并將最低三位與所選擇的通道好像對(duì)應(yīng)的口地址送入數(shù)據(jù)指針DPTR中。例如要選擇IN0通道時(shí),可采用如下兩條指令,即可啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換:
MOV DPTR , #FE00H ;送入0809的口地址
MOVX @DPTR , A ;啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換(IN0
注意:此處的A與A/D轉(zhuǎn)換無關(guān),可為任意值。
2. 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的傳送
    A/D轉(zhuǎn)換后得到的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)傳送給單片機(jī)進(jìn)行處理。數(shù)據(jù)傳送的關(guān)鍵問題是如何確認(rèn)A/D轉(zhuǎn)換的完成,因?yàn)橹挥写_認(rèn)完成后,才能進(jìn)行傳送。為此可采用下述三種方式。
(1)定時(shí)傳送方式
    對(duì)于一種A/D轉(zhuǎn)換其來說,轉(zhuǎn)換時(shí)間作為一項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是已知的和固定的。例如ADC0809轉(zhuǎn)換時(shí)間為128μs,相當(dāng)于6MHz的MCS-51單片機(jī)共64個(gè)機(jī)器周期?蓳(jù)此設(shè)計(jì)一個(gè)延時(shí)子程序,A/D轉(zhuǎn)換啟動(dòng)后即調(diào)用此子程序,延遲時(shí)間一到,轉(zhuǎn)換肯定已經(jīng)完成了,接著就可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。
(2)查詢方式
    A/D轉(zhuǎn)換芯片由表明轉(zhuǎn)換完成的狀態(tài)信號(hào),例如ADC0809的EOC端。因此可以用查詢方式,測(cè)試EOC的狀態(tài),即可卻只轉(zhuǎn)換是否完成,并接著進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。
(3)中斷方式
    把表明轉(zhuǎn)換完成的狀態(tài)信號(hào)(EOC)作為中斷請(qǐng)求信號(hào),以中斷方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。
不管使用上述那種方式,只要一旦確定轉(zhuǎn)換完成,即可通過指令進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。首先送出口地址并以信號(hào)有效時(shí),OE信號(hào)即有效,把轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)送上數(shù)據(jù)總線,供單片機(jī)接受。
不管使用上述那種方式,只要一旦確認(rèn)轉(zhuǎn)換結(jié)束,便可通過指令進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。所用的指令為MOVX 讀指令,仍以圖9-17所示為例,則有
MOV DPTR , #FE00H
MOVX A , @DPTR
      該指令在送出有效口地址的同時(shí),發(fā)出有效信號(hào),使0809的輸出允許信號(hào)OE有
效,從而打開三態(tài)門輸出,是轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)總線送入A累加器中。
    這里需要說明的示,ADC0809的三個(gè)地址端A、B、C即可如前所述與地址線相連,也可與數(shù)據(jù)線相連,例如與D0~D2相連。這是啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換的指令與上述類似,只不過A的內(nèi)容不能為任意數(shù),而必須和所選輸入通道號(hào)IN0~I(xiàn)N7相一致。例如當(dāng)A、B、C分別與D0、D1、D2相連時(shí),啟動(dòng)IN7的A/D轉(zhuǎn)換指令如下:
MOV DPTR, #FE00H  ;送入0809的口地址
MOV A ,#07H ;D2D1D0=111選擇IN7通道
MOVX @DPTR, A ;啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換
9.2.3 A/D轉(zhuǎn)換應(yīng)用舉例
      設(shè)有一個(gè)8路模擬量輸入的巡回監(jiān)測(cè)系統(tǒng),采樣數(shù)據(jù)依次存放在外部RAM 0A0H~0A7H單元中,按圖9.10所示的接口電路,ADC0809的8個(gè)通道地址為0FEF8H~0FEFFH.其數(shù)據(jù)采樣的初始化程序和中斷服務(wù)程序(假定只采樣一次)如下:
初始化程序:
MOV
R0, #0A0H
;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)首地址
MOV
R2, #08H
;8路計(jì)數(shù)器
SETB
IT1
;邊沿觸發(fā)方式
SETB
EA
;中斷允許
SETB
EX1
;允許外部中斷1中斷
MOV
DPTR, #0FEF8H
;D/A轉(zhuǎn)換器地址
LOOP:
MOVX
@DPTR, A
HERE:
SJMP
HERE
;等待中斷
中斷服務(wù)程序:
DJNZ
R2, ADEND
MOVX
A, @DPTR
;數(shù)據(jù)采樣
MOVX
@R0, A
;存數(shù)
INC
DPTR
;指向下一模擬通道
INC
R0
;指向數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器下一單元
MOVX
@DPTR, A
ADEND:
RETI
