專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
DS18B20引腳圖及簡介
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年07月29日   【字體:
     測量溫度范圍為 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范圍內(nèi),精度為±0.5°C。DS1822的精度較差為± 2°C 。現(xiàn)場溫度直接以“一線總線”的數(shù)字方式傳輸,大大提高了系統(tǒng)的抗干擾性。適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場溫度測量,如:環(huán)境控制、設備或過程控制、測溫類消費電子產(chǎn)品等。與前一代產(chǎn)品不同,新的產(chǎn)品支持3V~5.5V的電壓范圍,使系統(tǒng)設計更靈活、方便。而且新一代產(chǎn)品更便宜,體積更小。
DS1820       、DS18B20、 DS1822 、一樣都支持“一線總線”接口。
    DS1822與 DS18B20軟件兼容,是DS18B20的簡化版本。省略了存儲用戶定義報警溫度、分辨率參數(shù)的EEPROM,精度降低為±2°C,適用于對性能要求不高,成本控制嚴格的應用,是經(jīng)濟型產(chǎn)品。DS18B20的性能是新一代產(chǎn)品中最好的。
 DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器。
DS18B20引腳圖
          1、 GND為電源地
           2、 DQ為數(shù)字信號輸入/輸出端
           3、VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時接地)。
