專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
PCF8591調(diào)試日志
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月27日   【字體:
    了解一款芯片應該從它的datasheet開始,因為網(wǎng)上的中文資料也比較多,所以也就沒有看原版的英文資料,雖然知道這不是個好習慣,但確實能省些時間(好吧,其實我真的只是懶而已)。
    PCF8591是具有I2C總線借口的8位AD/DA轉(zhuǎn)換芯片,內(nèi)部為單一電源供電(25~6V),典型值為5V,CMOS工藝。PCF8591有4路AD輸入,屬逐次比較型,內(nèi)含采樣保持電路;1路8位DA輸出,內(nèi)含DAC數(shù)據(jù)寄存器。AD/DA轉(zhuǎn)換的最大速率約為11KHz。
    PCF8591內(nèi)部可編程控制字有兩個,一個是地址選擇字,另一個為轉(zhuǎn)換控制字。Philips規(guī)定AD器件高四位地址為1001,低三位地址為引腳地址A0,A1,A2,由硬件電路決定。因此,I2C系統(tǒng)中最多可以掛載8個有總線接口的AD器件。地址的最后一位為方向位R/W,MCU向AD器件進行讀操作時為1,進行寫操作時為0?偩操作時,由器件地址、引腳地址和方向位組成的從地址為主控制器發(fā)送的第一字節(jié)。
    PCF8591的轉(zhuǎn)換控制字存放在控制寄存器中,用于實現(xiàn)期間的各種功能?偩操作時為主控制器發(fā)送的第二字節(jié)。
    以下為具體代碼及注釋:
#include
#define PCF8591 0x90
sbit SCL=P2^0;
sbit SDA=P2^1;
sbit dula=P3^6;
uchar code table1[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar code table2[10]={0xc0,0xcf,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delay();
void delay_ms(uchar x);
void init_i2c();
void start_i2c();
void stop_i2c();
void response_i2c();
void write_byte(uchar dat);
void write_add(uchar address,uchar dat);
uchar read_byte();
uchar read_add(uchar control);
void display(uchar n);
uchar num;
init_i2c();
num=read_add(0x41);
display(num);
void delay()
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=125;j>0;j--);
void init_i2c()
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void start_i2c()
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop_i2c()
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void response_i2c()
uchar i;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay();
uchar temp,i;
temp=dat;
for(i=0;i<8;i++)
temp<<=1;
SCL=0;
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
start_i2c();
write_byte(PCF8591);
response_i2c();
write_byte(address);
response_i2c();
write_byte(dat);
response_i2c();
stop_i2c();
uchar read_byte()
uchar i,k;
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay();
k=(k<<=1)|SDA;
SCL=0;
delay();
return k;
uchar dat;
start_i2c();
response_i2c();
write_byte(control);
response_i2c();
start_i2c();
write_byte(PCF8591+1);
response_i2c();
dat=read_byte();
stop_i2c();
return dat;
uchar bai,shi,ge;
bai=n/100;
shi=(n/10);
ge=n;
dula=0;
P2=table1[7];
dula=1;
dula=0;
P0=table2[bai];
dula=1;
dula=0;
delay_ms(5);
dula=0;
P2=table1[6];
dula=1;
dula=0;
P0=table2[shi];
dula=1;
dula=0;
delay_ms(5);
dula=0;
P2=table1[5];
dula=1;
dula=0;
P0=table2[ge];
dula=1;
dula=0;
delay_ms(5);
    通過PCF8591的調(diào)試,不光掌握了一種AD/DA芯片,更是學習了I2C這種用途極廣的通訊方式,活到老學到老。
關閉窗口
相關文章
