硬盤是PC機(jī)上的重要部件之一,它在很大程度上決定了機(jī)器的性能。硬盤能達(dá)到今天這樣優(yōu)秀的性能和可靠性,經(jīng)過了一個(gè)以IT產(chǎn)業(yè)的眼光來(lái)看是漫長(zhǎng)的發(fā)展歷程。
最早用于PC的硬盤接口是ST-506/412,它是由希捷公司開發(fā)的一種硬盤接口。這種接口把磁盤的編解碼器位于PC插槽上的磁盤控制卡上,用一個(gè)34芯的控制電纜(Control cable)接頭和一個(gè)20芯的數(shù)據(jù)電纜(Data cable)把硬盤連接起來(lái)。在早期PC如IBM PC/XT和PC/AT上,使用的硬盤就是以ST-506/412為接口的硬盤。這種接口由于使用“改進(jìn)調(diào)頻制”(MFM)來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)編解碼,所以也常稱為MFM硬盤。它支持的傳輸速度和穩(wěn)定性都不高,因此到了1987 年左右這種接口就基本上被淘汰了。
目前硬盤接口類型不算多,主要有IDE、SCSI、SATA三種。IDE許多時(shí)候以Ultra ATA代替,很多人習(xí)慣將Ultra ATA硬盤稱為IDE硬盤,關(guān)于IDE接口http://www.torrancerestoration.com上有詳細(xì)介紹,但需要說明的是IDE的概念要大于ATA——原則上所有硬盤驅(qū)動(dòng)器集成控制器的設(shè)計(jì)都屬于IDE,SCSI也不例外。當(dāng)然,以IDE指代ATA已經(jīng)形成很大的慣性,SATA開始將IDE與ATA區(qū)別開來(lái)。成熟廉價(jià)的是IDE,最新興的是SATA,穩(wěn)定價(jià)高的SCSI。最早出現(xiàn)的是IDE接口,后來(lái)出現(xiàn)SCSI接口,主要面向服務(wù)器。如果仔細(xì)觀察,你可以發(fā)現(xiàn),最近電腦業(yè)界的系統(tǒng)總線都是朝串行發(fā)展,硬盤的接口總線SATA是個(gè)代表,包括今后的將要頂替AGP接口的圖形接口標(biāo)準(zhǔn)PCI-Express,都朝著串行方向發(fā)展。
1. IDE接口:(提示:xSeries 擁有唯一一款120GB IDE硬盤)
IDE的英文全稱為:Integrated Drive Electronics,是目前最主流的硬盤接口,包括光儲(chǔ)類的主要接口。它經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展變得很成熟、廉價(jià)、穩(wěn)定。IDE接口使用一根40芯或80芯的扁平電纜連接硬盤與主板,每條線最多連接2個(gè)IDE設(shè)備(硬盤或者光儲(chǔ))。早期的是用IDE多功能卡插在主板上,再連接IDE線,這功能卡已經(jīng)淘汰;目前主板全部提供2個(gè)IDE接口,相比IDE多功能卡,它顯得價(jià)格便宜和易于安裝。IDE接口又分為UDMA/33,UDMA/66,UDMA/100,UDMA/133。1996年底,昆騰和英特爾公司宣布共同開發(fā)了Ultra DMA/33的新型EIDE接口,因其數(shù)據(jù)傳輸率為33MB/s,故稱UDMA/33,后面的UDMA/66,UDMA/100,UDMA/133命名同上。Ultra DMA把時(shí)鐘脈沖的上升和下降沿均用作選通信號(hào),即每半個(gè)時(shí)鐘周期傳輸一次數(shù)據(jù),這就使得最大外部傳輸速率從16.6MB/s倍增至33.3MB/s。另外,Ultra DMA采用總線控制方式,在硬盤上有直接內(nèi)存通道控制器,可大大降低硬盤在讀寫時(shí)對(duì)CPU的占用率,可將對(duì)CPU的占用率從92%降至52%,這也是Ultra DMA的一個(gè)重要作用。當(dāng)然,要實(shí)現(xiàn)Ultra DMA功能,還需要支持Ultra DMA規(guī)格的主板和相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序。所有的IDE硬盤接口都使用相同的40針連接器,如下圖所示:
2.SATA接口(提示:xSeries 擁有80GB和160GB兩款SATA硬盤)
SATA的英文全稱是:Serial-ATA(串行),IDE系列屬于Parallel-ATA(并行),SATA是最近頒布的新標(biāo)準(zhǔn),具有更快的外部接口傳輸速度,數(shù)據(jù)校驗(yàn)措施更為完善,初步的傳輸速率已經(jīng)達(dá)到了150MB/s,比IDE最高的UDMA/133還高不少。由于改用線路相互之間干擾較小的串行線路進(jìn)行信號(hào)傳輸,因此相比原來(lái)的并行總線,SATA的工作頻率得意大大提升。雖然總線位寬較小,但SATA 1.0標(biāo)準(zhǔn)仍可達(dá)到150MB/s,未來(lái)的SATA 2.0/3.0更可提升到300以至600MB/s。并且S-ATA具有更簡(jiǎn)潔方便的布局連線方式,在有限的機(jī)箱內(nèi),更有利于散熱,并且簡(jiǎn)潔的連接方式,使內(nèi)部電磁干擾降低很多。相信最后存在的是SATA接口,SCSI及IDE接口硬盤今后都會(huì)采用SATA接口標(biāo)準(zhǔn)。我們知道SATA接口與IDE硬盤接口不兼容,供電接口方式也不相同,下圖是與并行ATA的傳輸線比較:
左邊是串行數(shù)據(jù)傳輸線,右邊是并行數(shù)據(jù)傳輸線
電源的輸入接口也與原來(lái)的4pin電源不同,需要經(jīng)過轉(zhuǎn)換。
縱觀三種硬盤接口,PATA逐步被SATA取代已經(jīng)是必然的趨勢(shì),剩下的只是個(gè)時(shí)間問題。而SCSI因?yàn)槠渥陨淼膬?yōu)勢(shì),恐怕地位一時(shí)間難以動(dòng)搖。同時(shí)SCSI的倡導(dǎo)廠商也開始著手制定串行SCSI標(biāo)準(zhǔn),或許到時(shí)候串行SCSI全面取代SCSI接口才是真正的大勢(shì)所趨Serial ATA相較并行ATA可謂優(yōu)點(diǎn)多多,將成為并行ATA的廉價(jià)替代方案。并且從并行ATA過渡到Serial ATA也是大勢(shì)所趨,應(yīng)該只是時(shí)間問題。相關(guān)廠商也在大力推廣SATA接口,例如Intel的ICH6系列南橋芯片相較于ICH5系列南橋芯片,所支持的SATA接口從2個(gè)增加到了4個(gè),而并行ATA接口則從2個(gè)減少到了1個(gè);nVidia的nForce4系列芯片組已經(jīng)支持SATA II即Serial ATA 2.0,而且三星已經(jīng)采用Marvell 88i6525 SOC芯片開發(fā)新一代的SATA II接口硬盤,并將在2005年初推出。
- 附表:硬盤接口特性及其發(fā)展簡(jiǎn)表
接口名稱 |
傳輸速率 |
連接方式 |
ATA-1 |
40針電纜連接 |
單字節(jié) DMA 0 |
2.1 MByte/s |
PIO - 0 |
3.3 MByte/s |
單字節(jié) DMA 1,多字節(jié) DMA 0 |
4.2 MByte/s |
PIO - 1 |
5.2 MByte/s |
PIO - 2,單字節(jié) DMA 2 |
8.3 MByte/s |
ATA-2 |
40針電纜連接 |
PIO -3 |
11.1 MByte/s |
多字節(jié) DMA 1 |
13.3 MByte/s |
PIO -4,多字節(jié) DMA 2 |
16.6 MByte/s |
ATA-3 |
40針電纜連接 |
多字節(jié) DMA3,Ultra DMA 33 |
33.3 MByte/s |
ATA-4 |
40針80芯電纜連接 |
Ultra DMA 66 |
66.7 MByte/s |
ATA-5 |
40針80芯電纜連接 |
Ultra DMA 100 |
100 MByte/s |
ATA-6 |
40針80芯電纜連接 |
Ultra DMA 133 |
133 MByte/s |
Serial ATA 1.0 |
4針電纜連接 |
Serial ATA 1.0 |
150 MByte/s |
- 3.SCSI接口(提示:xSeries 擁有業(yè)界所有規(guī)格的SCSI硬盤)
SCSI英文全稱:Small Computer System Interface,它出現(xiàn)的原因主要是因?yàn)樵瓉?lái)的IDE接口的硬盤轉(zhuǎn)速太慢,傳輸速率太低,因此高速的SCSI硬盤出現(xiàn)。其實(shí)SCSI并不是專為硬盤設(shè)計(jì)的,實(shí)際上它是一種總線型接口。由于獨(dú)立于系統(tǒng)總線工作,所以它的最大優(yōu)勢(shì)在于其系統(tǒng)占用率極低,不過轉(zhuǎn)速快,傳輸率高的SCSI接口硬盤也有它的不足之處:價(jià)格高、安裝不便、還需要設(shè)置及其安裝驅(qū)動(dòng)程序,因此這種接口的硬盤大多用于服務(wù)器等高端應(yīng)用場(chǎng)合。它是使用一根50芯的扁平電纜,轉(zhuǎn)速在萬(wàn)轉(zhuǎn)以上,不過隨著IDE技術(shù)的發(fā)展,如今IDE接口的硬盤在容量和速度上已與SCSI接口硬盤相差無(wú)幾,不久將來(lái),它可能不會(huì)存在了。所有SCSI接口都使用下面3種連接器中的1種,如下圖所示:
光纖通道的英文拼寫是Fibre Channel,和SCIS接口一樣光纖通道最初也不是為硬盤設(shè)計(jì)開發(fā)的接口技術(shù),是專門為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,但隨著存儲(chǔ)系統(tǒng)對(duì)速度的需求,才逐漸應(yīng)用到硬盤系統(tǒng)中。光纖通道硬盤是為提高多硬盤存儲(chǔ)系統(tǒng)的速度和靈活性才開發(fā)的,它的出現(xiàn)大大提高了多硬盤系統(tǒng)的通信速度。光纖通道的主要特性有:熱插拔性、高速帶寬、遠(yuǎn)程連接、連接設(shè)備數(shù)量大等。光纖通道是為在像服務(wù)器這樣的多硬盤系統(tǒng)環(huán)境而設(shè)計(jì),能滿足高端工作站、服務(wù)器、海量存儲(chǔ)子網(wǎng)絡(luò)、外設(shè)間通過集線器、交換機(jī)和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接進(jìn)行雙向、串行數(shù)據(jù)通訊等系統(tǒng)對(duì)高數(shù)據(jù)傳輸率的要求。
