當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
74hc241引腳圖應(yīng)用電路與pdf中文資料
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月12日   【字體:
 74HC241 是一款常見的驅(qū)動信號芯片,常用于各種單片機mcu系統(tǒng)中,單片機io口輸出的電流很小而241芯片就是用來放大電流,74hc241的pdf資料下載:http://www.torrancerestoration.com/f/74hc244.pdf
74HC241 是CMOS電路,74ls241是雙極晶體管型電路,二者的特性差別很大,LS器件是淘汰型,盡量不要選用。
74HC240,74HC241,74HC244為同一系列的產(chǎn)品,他們的區(qū)別很小在引腳及其功能方面下面的中文資料中都有詳細(xì)的說明.
   74hc240與74hc244,74hc241的管腳圖對比 可以看出他們的功能是十分接近,其中240多一個反相 的功能,74hc
244和74hc241引腳除19腳oe不同外(Output Enable:輸出使能,一個是高電平有效一個是低電平有效) 其他完全一樣.
   74hc241邏輯圖
    74hc241功能表
 dip封裝的74hc241引腳圖
            貼片74hc241引腳圖
       74hc241封裝圖
  74hc241真值表
   74hc244及74hc241  74hc240功能表
    74hc244應(yīng)用電路
    74hc244電流最大值
 74hc244電壓溫度等操作條件
DC Electrical Specifications直流電氣規(guī)格:
Parameter 參數(shù) Symbol 符號 TEST Conditions 測試條件   25℃ -40℃TO85℃ -55℃TO125℃ UNIT 單位
VI (V) IO (mA) VCC (V) 最小 典型 最大 最小 最大 最小 最大
High Level Input Voltage輸入高電平電壓 VIH - - 2 1.5 - - 1.5 - 1.5 - V
4.5 3.15 - - 3.15  - 3.15 - V
6 4.2 - - 4.2 - 4.2 - V
LOW Level Input Voltage 輸入低電平電壓 VIL - - 2 - - 0.5 - 0.5 - 0.5 V
4.5 - - 1.35 - 1.35 - 1.35 V
6 - - 1.8 - 1.8 - 1.8 V
HIGH Level Output Voltage輸出高電平電壓 CMOS負(fù)載 VOH VIH or VIL -0.02 2 1.9 - - 1.9 - 1.9 - V
-0.02 4.5 4.4 - - 4.4  - 4.4 - V
-0.02 6 5.9 - - 5.9 - 5.9 - V
HIGH Level Output Voltage輸出高電平電壓 TTL負(fù)載 -6 4.5 3.98 - - 3.84 - 3.7 - V
-7.8 6 5.48 - - 5.34 - 5.2 - V
Low Level Output Voltage 輸出低電平電壓 CMOS負(fù)載 VOL VIH or VIL 0.02 2 - - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.02 4.5 - - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.02 6 - - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
Low Level Output Voltage輸出低電平電壓 TTL負(fù)載 6 4.5 - - 0.26 - 0.33 - 0.4 V
7.8 6 - - 0.26 - 0.33 - 0.4 V
Input Leakage Current輸入漏電流 II VCC or GND - 6 - - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
Quiescent Device Current靜態(tài)電流 ICC VCC or GND 0 6 - - 8 - 80 - 160 μA
DC Electrical Specifications直流電氣規(guī)格(續(xù))
Parameter 參數(shù) Symbol 符號 TEST Conditions 條件   25℃ -40℃ TO 85℃ -55℃ TO 125℃ UNIT 單位
Three-State Leakage Current三態(tài)泄漏電流 IOZ VIL or VIH - 6 - - ±0.5 - ±0.5 - ±10 μA
High Level Input Voltage輸入高電平電壓 VIH - - 4.5 to 5.5 2 - - 2 - 2 - V
LOW Level Input Voltage 輸入低電平電壓 VIL - - 4.5 to 5.5 - - 0.8 - 0.8 - 0.8 V
HIGH Level Output Voltage輸出高電平電壓 CMOS 負(fù)載 VOH VIH or VIL -0.02 4.5 4.4 - - 4.4 - 4.4 - V
Low Level Output Voltage 輸出低電平電壓 CMOS負(fù)載 VOL VIH or VIL 0.02 4.5 - - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
Low Level Output Voltage 輸出低電平電壓TTL負(fù)載 6 4.5 - - 0.26 - 0.33 - 0.4 V
Input Leakage Current輸入漏電流 II VCC to GND 0 5.5 - - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
Quiescent Device Current靜態(tài)電流 ICC VCC or GND 0 5.5 - - 8 - 80 - 160 μA
Additional Quiescent Device Current Per Input Pin: 1 UNIT  Load附加靜態(tài)目前的輸入引腳: 1單位負(fù)載 ΔICC (Note 2) VCC -2.1 - 4.5 to 5.5 - 100 360 - 450 - 490 μA
Three-State Leakage Current三態(tài)泄漏電流 IOZ VIL or VIH - 5.5 - - ±0.5 - ±5 - ±10 μA
Switching Specifications開關(guān)特性規(guī)格 CL = 50pF, Input tr, tf = 6ns
Parameter 參數(shù) Symbol 符號 TEST CONDI-TIONS  VCC (V) 25℃ -40℃ TO 85℃ -55℃ TO 125℃ UNIT 單位
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大
Propagation Delay傳播延遲 Data to Outputs 74HC240 tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 100 - - 125 - - 150 ns
4.5 - - 20 - - 25 - - 30 ns
CL = 15pF 5 - 8 - - - - - - - ns
CL = 50pF 6 - - 17 - - 21 - - 26 ns
Data to Outputs數(shù)據(jù)輸出 74HC241 tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 110 - - 140 - - 165 ns
4.5 - - 22 - - 28 - - 33 ns
CL = 15pF 5 - 9 - - - - - - - ns
CL = 50pF 6 - - 19 - - 24 - - 28 ns
Data to Outputs數(shù)據(jù)輸出 74HC244 tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 110 - - 140 - - 165 ns
Output Enable and Disable Time輸出啟用和停用時間 tTHL, tTLH CL = 50pF 2 - - 150 - - 190 - - 225 ns
4.5 - - 30 - - 38 - - 45 ns
5 - 12 - - - - - - - ns
6 - - 26 - - 33 - - 38 ns
Output Transition Time輸出過渡時間 tTLH, tTHL CL = 50pF 2 - - 60 - - 75 - - 90 ns
4.5 - - 12 - - 15 - - 18 ns
6 - - 10 - - 13 - - 15 ns
Input Capacitance輸入電容 CI CL = 50pF - 10 - 10 - - 10 - - 10 pF
Three-State Output Capacitance三態(tài)輸出電容 CO CL = 50pF - - - 20 - - 20 - - 20 pF
Power Dissipation Capacitance 功耗電容
74HC240 - CL = 15pF 5 - 38 - - - - - - - pF
74HC241 - - 5 - 34 - - - - - - - pF
74HC244 - - 5 - 46 - - - - - - - pF
HCT 類型
數(shù)據(jù)輸出傳播延遲HCT240 tPHL, tPLH CL = 50pF 4.5 - - 22 - - 28 - - 33 ns
Data to Outputs 數(shù)據(jù)輸出HCT241 tPHL, tPLH CL = 50pF 4.5 - - 25 - - 31 - - 38 ns
CL = 15pF 5 - 10 - - - - - - - ns
Data to Outputs 數(shù)據(jù)輸出HCT244 tPHL, tPLH CL = 50pF 4.5 - - 25 - - 31 - - 38 ns
