當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
ieee1394接口
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2008年02月16日   【字體:
1394接口也稱Firewire火線接口,是蘋果公司開發(fā)的串行標(biāo)準(zhǔn)。全稱是IEEE1394,它是IEEE標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的一項具有視頻數(shù)據(jù)傳輸速度的串行接口標(biāo)準(zhǔn)。它的定義是相同的。同USB一樣,1394也支持外設(shè)熱插拔,可為外設(shè)提供電源,省去了外設(shè)自帶的電源,能連接多個不同設(shè)備,支持同步數(shù)據(jù)傳輸。
IEEE1394接口的特點可以歸結(jié)如下:
(1)高速率
IEEE1394接口-1995中規(guī)定速率為100Mbit/s到400Mbit/s。IEEE1394接口b中更高的速度是800Mbit/s到3.2Gbit/s。其實400Mbps就幾乎可以滿足所有的要求,F(xiàn)在通?赡苓_到的物理流LSI速度是200Mbps。另外,實際傳輸?shù)臄?shù)據(jù)一般都要經(jīng)過壓縮處理,并不是直接傳輸原始視頻數(shù)據(jù)。因此可以說,200Mbps已經(jīng)是能夠滿足實際需要的速度。但對多路數(shù)字視頻信號傳輸來說,傳輸速率總是越高越好、永無止境。
(2) 實時性
IEEE1394接口的特點是利用等時性傳輸來保證實時性。在這一點上,SSA,FiberChannel及Ultra SCSI也都與IEEE1394接口具有同樣的性能。
(3) 采用細纜,便于安裝
4. 根信號線與2根電源線構(gòu)成的細纜使安裝十分簡單,而且價格也比較便宜。但接點間距只有4.5米,似乎略顯不足。所以也有人在探討延伸接點間距的方法。已發(fā)表的實驗品POF可以將接點間距延長至70米。
(4) 總線結(jié)構(gòu)
IEEE1394接口是總線,不是I/O。向各裝置傳送數(shù)據(jù)時,不是像網(wǎng)絡(luò)那樣用I/O傳送數(shù)據(jù),而是按IEEE1212標(biāo)準(zhǔn)讀寫列入轉(zhuǎn)換的空間?傊,從上一層看,IEEE1394接口是與PCI相同的總線。
(5) 熱插拔
能帶電插拔。增刪新裝置,不必關(guān)閉電源,操作非常簡單。
(6) 即插即用
增加新裝置不必設(shè)定ID,可自動予以分配。SCSI使用者必須設(shè)定SCSI地址,而IEEE1394接口的使用者不需要任何相關(guān)知識,操作非常簡單,接上就可以用。
  ieee1394分為兩種傳輸方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分別為12.5Mbps/s 、25Mbps/s 、50Mbps/s,可以用于多數(shù)的高帶寬應(yīng)用。Cable模式是速度非?斓哪J剑譃100Mbps/s 、200Mbps/s 和400Mbps/s幾種,在200Mbps/s下可以傳輸不經(jīng)壓縮的高質(zhì)量數(shù)據(jù)電影。
    1394b 是1394a 技術(shù)的向下兼容性擴展。1394b能提供800 Mbps/s或更高的傳輸速度。
  ieee1394接口
ieee1394接口定義:
IEEE 1394-1995:
Pin No. Signal Name Signal Inter Connection
Inter Connection with i-Link
1 VP Cable power 1
2 VG Cable ground 2
3 TPB* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 5 1
4 TPB   6 2
5 TPA* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 3 3
6 TPA   4 4
i-Link: 4-pin type IEEE 1394-1995
Inter Connection with 1394-1995
1 TPB* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 3 5
2 TPB   4 6
3 TPA* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 1 3
4 TPA   2 4
