RS-422接口是一種單機發(fā)送、多機接收的單向、平衡傳輸規(guī)范,被命名為TIA/EIA-422-A標(biāo)準(zhǔn)。為擴展應(yīng)用范圍,EIA又于1983年在RS422接口基礎(chǔ)上制定了RS-485標(biāo)準(zhǔn),增加了多點、雙向通信能力,即允許多個發(fā)送器連接到同一條總線上,同時增加了發(fā)送器的驅(qū)動能力和沖突保護特性,擴展了總線共模范圍,后命名為TIA/EIA-485-A標(biāo)準(zhǔn)。由于EIA提出的建議標(biāo)準(zhǔn)都是以“RS”作為前綴,所以在通訊工業(yè)領(lǐng)域,仍然習(xí)慣將上述標(biāo)準(zhǔn)以RS作前綴稱謂。
RS422接口標(biāo)準(zhǔn)全稱是“平衡電壓數(shù)字接口電路的電氣特性”,它定義了接口電路的特性。實際上還有一根信號地線,共5根線。由于接收器采用高輸入阻抗和發(fā)送驅(qū)動器比RS232更強的驅(qū)動能力,故允許在相同傳輸線上連接多個接收節(jié)點,最多可接10個節(jié)點。即一個主設(shè)備(Master),其余為從設(shè)備(Salve),從設(shè)備之間不能通信,所以RS422接口支持點對多的雙向通信。接收器輸入阻抗為4k,故發(fā)端最大負(fù)載能力是10×4k+100Ω(終接電阻)。RS422接口四線接口由于采用單獨的發(fā)送和接收通道,因此不必控制數(shù)據(jù)方向,各裝置之間任何必須的信號交換均可以按軟件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一對單獨的雙絞線)。
RS422接口的最大傳輸距離為4000英尺(約1219米),最大傳輸速率為10Mb/s。其平衡雙絞線的長度與傳輸速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能達到最大傳輸距離。只有在很短的距離下才能獲得最高速率傳輸。一般100米長的雙絞線上所能獲得的最大傳輸速率僅為1Mb/s。
RS422接口需要一終接電阻,要求其阻值約等于傳輸電纜的特性阻抗。在矩距離傳輸時可不需終接電阻,即一般在300米以下不需終接電阻。終接電阻接在傳輸電纜的最遠(yuǎn)端。
計算機側(cè) RS422 串行通信接口的插口是 25 針公插:
設(shè)備側(cè) RS-422 串行接口插頭是 25 針母插:
rs422接口定義 |
Pin |
Name |
Dir |
Description |
1 |
GND |
Shield Ground |
2 |
SRI |
Signal Rate Indicator |
3 |
n/c |
Spare |
4 |
SD |
Send Data |
5 |
ST |
Send Timing |
6 |
RD |
Receive Data |
7 |
RTS |
Request To Send |
8 |
RR |
Receiver Ready |
9 |
CTS |
Clear To Send |
10 |
LL |
Local Loopback |
11 |
DM |
Data Modem |
12 |
TR |
Terminal Ready |
13 |
RR |
Receiver Ready |
14 |
RL |
Remote Loopback |
15 |
IC |
Incoming Call |
16 |
SF/SR |
Select Frequency/Select Rate |
17 |
TT |
Terminal Timing |
18 |
TM |
Test Mode |
19 |
GND |
Ground |
20 |
RC |
Receive Twister-Pair Common |
21 |
GND |
Spare Twister-Pair Return |
22 |
/SD |
Send Data TPR |
23 |
GND |
Send Timing TPR |
24 |
GND |
Receive Timing TPR |
25 |
/RS |
Request To Send TPR |
26 |
/RT |
27 |
/CS |
Clear To Send TPR |
28 |
IS |
Terminal In Service |
29 |
/DM |
Data Mode TPR |
30 |
/TR |
Terminal Ready TPR |
31 |
/RR |
Receiver TPR |
32 |
SS |
Select Standby |
33 |
SQ |
Signal Quality |
34 |
NS |
New Signal |
35 |
/TT |
Terminal Timing TPR |
36 |
SB |
Standby Indicator |
37 |
SC |
Send Twister Pair Common |
