74系列邏輯集成電路芯片介紹
作者:佚名   來(lái)源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2008年02月20日   【字體:
反相器:
          Vcc  6A  6Y  5A  5Y  4A  4Y    六非門    74LS04
         ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐  六非門(OC門) 74LS05
     _   │14  13  12  11  10   9   8│  六非門(OC高壓輸出) 74LS06
Y = A    )                         │
         │ 1   2   3   4   5   6   7│
           1A  1Y  2A  2Y  3A  3Y  GND
驅(qū)動(dòng)器:
Y = A    )                         │  六驅(qū)動(dòng)器(OC高壓輸出) 74LS07
         │ 1   2   3   4   5   6   7│
          Vcc -4C  4A  4Y -3C  3A  3Y
Y =A+C   )                         │  四總線三態(tài)門 74LS125
         │ 1   2   3   4   5   6   7│
          -1C  1A  1Y -2C  2A  2Y  GND
  Vcc  -G  B1  B2  B3  B4  B8  B6  B7  B8
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐    8位總線驅(qū)動(dòng)器 74LS245
│20  19  18  17  16  15  14  13  12  11│
  )                                     │    DIR=1    A=>B
│ 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10│    DIR=0    B=>A
   DIR A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  GND
頁(yè)首 非門,驅(qū)動(dòng)器 與門,與非門 或門,或非門 異或門,比較器 譯碼器寄存器
正邏輯與門,與非門:
          Vcc  4B  4A  4Y  3B  3A  3Y
Y = AB   )                         │    2輸入四正與門 74LS08
         │ 1   2   3   4   5   6   7│
           1A  1B  1Y  2A  2B  2Y  GND
     __  │14  13  12  11  10   9   8│
Y = AB   )                         │    2輸入四正與非門 74LS00
         │ 1   2   3   4   5   6   7│
          Vcc  1C  1Y  3C  3B  3A  3Y
     ___ │14  13  12  11  10   9   8│
Y = ABC  )                         │    3輸入三正與非門 74LS10
         │ 1   2   3   4   5   6   7│
           1A  1B  2A  2B  2C  2Y  GND
          Vcc       H   G          Y
          )                          │    8輸入與非門 74LS30
         │ 1   2   3   4   5   6   7│      ________
         └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘  Y = ABCDEFGH
            A   B   C   D   E   F  GND
正邏輯或門,或非門:
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐  2輸入四或門 74LS32
  )                         │    Y = A+B
│ 1   2   3   4   5   6   7│
  Vcc  4Y  4B  4A  3Y  3B  3A
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐  2輸入四或非門 74LS02
│14  13  12  11  10   9   8│       ___
  )                         │   Y = A+B
│ 1   2   3   4   5   6   7│
   1Y  1A  1B  2Y  2A  2B  GND
  Vcc  2Y  2B  2A  2D  2E  1F
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐  雙與或非門 74S51
│14  13  12  11  10   9   8│       _____
  )                         │  2Y = AB+DE
└┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘  1Y = ABC+DEF
   1Y  1A  1B  1C  1D  1E  GND
  Vcc   D   C   B   K   J  Y
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐  4-2-3-2與或非門 74S64    74S65(OC門)
│14  13  12  11  10   9   8│      ______________
  )                         │  Y = ABCD+EF+GHI+JK
│ 1   2   3   4   5   6   7│
    A   E   F   G   H   I  GND
2輸入四異或門 74LS86
  Vcc  4B  4A  4Y  3Y  3B  3A
  )                         │    _   _
│ 1   2   3   4   5   6   7│  Y=AB+AB
   1A  1B  1Y  2Y  2A  2B  GND
8*2輸入比較器 74LS688
       _
  Vcc  Y   B8  A8  B7  A7  B6  A6  B5  A5
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐    8*2輸入比較器 74LS688
   CE  A1  B1  A2  B2  A3  B3  A4  B4  GND
    _
    Y=A1⊙B1+A2⊙B2+A3⊙B3+A4⊙B4+A5⊙B5+A6⊙B6+A7⊙B7+A8⊙B8
3-8譯碼器 74LS138
  Vcc -Y0 -Y1 -Y2 -Y3 -Y4 -Y5 -Y6    __ _ _ _   __ _ _     __ _   _   __ _
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐  Y0=A B C   Y1=A B B   Y2=A B C   Y3=A B C
│16  15  14  13  12  11  10  9 │
  )                             │  __   _ _   __   _     __     _   __
│ 1   2   3   4   5   6   7   8│  Y4=A B C   Y5=A B C   Y6=A B C   Y7=A B C
   A   B   C -CS0 -CS1 CS2 -Y7 GND
雙2-4譯碼器 74LS139
  Vcc -2G  2A  2B -Y0 -Y1 -Y2 -Y3    __ __ __   __ __      __    __   __
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐  Y0=2A 2B   Y1=2A 2B   Y2=2A 2B   Y3=2A 2B
  )                             │  __ __ __   __ __      __    __   __
│ 1   2   3   4   5   6   7   8│  Y0=1A 1B   Y1=1A 1B   Y2=1A 1B   Y3=1A 1B
   -1G 1A  1B -Y0 -Y1 -Y2 -Y3  GND
8*2輸入比較器 74LS688
       _
    _
寄存器:
  Vcc 2CR  2D 2Ck 2St  2Q -2Q
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐    雙D觸發(fā)器74LS74
│14  13  12  11  10  9   8 │
│ 1   2   3   4   5   6   7│
   1Cr 1D 1Ck  1St 1Q -1Q  GND
  Vcc  8Q  8D  7D  7Q  6Q  6D  5D  5Q  ALE
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐    8位鎖存器 74LS373
   -OE 1Q  1D  2D  2Q  3Q  3D  4D  4Q  GND
TTL器件的典型產(chǎn)品為54系列(軍用品)和74系列(民用品)兩大類。下面給出部分常用器件管腳排列和功能說(shuō)明。
    (1) 74LS00雙輸入四與非門,管腳圖如附圖1-27所示。
    (2) 74LS02雙輸入四或非門,管腳圖如附圖1-28所示。
附圖1-27 74LS00管腳圖                  附圖1-28 74LS02管腳圖
    (3) 74LS04六反相器,管腳圖如附圖1-29所示。
    (4) 74LS08雙輸入四與門,管腳圖如附圖1-30所示!
附圖1-29 74LS04管腳圖 附圖1-30 74LS08管腳圖
    (5) 74LS20四輸入雙與非門,管腳圖如附圖1-31所示。
    (6) 74LS27三輸入三或非門,管腳圖如附圖1-32所示!
附圖1-31 74LS20管腳圖                   附圖1-32 74LS27管腳圖
    (7) 74LS30八輸入與非門,管腳圖如附圖1-33所示。
    (8) 74LS47/48BCD七段譯碼器/驅(qū)動(dòng)器,74LS47為低電平作用;74LS48為高電平作用。管腳圖如附圖1-34所示。
附圖1-33 74LS30管腳圖                   附圖1-34 74LS48管腳圖
    (9) 74LSl38 3-8譯碼器。管腳圖及真值表如附圖1-35所示。
                             74LS138管腳圖及真值表
7400TTL2輸入端四與非門
7401TTL集電極開路2輸入端四與非門
7402TTL2輸入端四或非門
7403TTL集電極開路2輸入端四與非門
7404TTL六反相器
7405TTL集電極開路六反相器
7406TTL集電極開路六反相高壓驅(qū)動(dòng)器
7407TTL集電極開路六正相高壓驅(qū)動(dòng)器
7408TTL2輸入端四與門
7409TTL集電極開路2輸入端四與門
7410TTL3輸入端3與非門
74107TTL帶清除主從雙J-K觸發(fā)器
74109TTL帶預(yù)置清除正觸發(fā)雙J-K觸發(fā)器
7411TTL3輸入端3與門
74112TTL帶預(yù)置清除負(fù)觸發(fā)雙J-K觸發(fā)器
7412TTL開路輸出3輸入端三與非門
74121TTL單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74122TTL可再觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74123TTL雙可再觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74125TTL三態(tài)輸出高有效四總線緩沖門
74126TTL三態(tài)輸出低有效四總線緩沖門
7413TTL4輸入端雙與非施密特觸發(fā)器
74132TTL2輸入端四與非施密特觸發(fā)器
74133TTL13輸入端與非門
74136TTL四異或門
74138TTL3-8線譯碼器/復(fù)工器
74139TTL雙2-4線譯碼器/復(fù)工器
7414TTL六反相施密特觸發(fā)器
74145TTLBCD—十進(jìn)制譯碼/驅(qū)動(dòng)器
7415TTL開路輸出3輸入端三與門
74150TTL16選1數(shù)據(jù)選擇/多路開關(guān)
74151TTL8選1數(shù)據(jù)選擇器
74153TTL雙4選1數(shù)據(jù)選擇器
74154TTL4線—16線譯碼器
74155TTL圖騰柱輸出譯碼器/分配器
74156TTL開路輸出譯碼器/分配器
74157TTL同相輸出四2選1數(shù)據(jù)選擇器
74158TTL反相輸出四2選1數(shù)據(jù)選擇器
7416TTL開路輸出六反相緩沖/驅(qū)動(dòng)器
74160TTL可預(yù)置BCD異步清除計(jì)數(shù)器
74161TTL可予制四位二進(jìn)制異步清除計(jì)數(shù)器
74162TTL可預(yù)置BCD同步清除計(jì)數(shù)器
74163TTL可予制四位二進(jìn)制同步清除計(jì)數(shù)器
74164TTL八位串行入/并行輸出移位寄存器
74165TTL八位并行入/串行輸出移位寄存器
74166TTL八位并入/串出移位寄存器
74169TTL二進(jìn)制四位加/減同步計(jì)數(shù)器
7417TTL開路輸出六同相緩沖/驅(qū)動(dòng)器
74170TTL開路輸出4×4寄存器堆
74173TTL三態(tài)輸出四位D型寄存器
74174TTL帶公共時(shí)鐘和復(fù)位六D觸發(fā)器
74175TTL帶公共時(shí)鐘和復(fù)位四D觸發(fā)器
74180TTL9位奇數(shù)/偶數(shù)發(fā)生器/校驗(yàn)器
74181TTL算術(shù)邏輯單元/函數(shù)發(fā)生器
74185TTL二進(jìn)制—BCD代碼轉(zhuǎn)換器
74190TTLBCD同步加/減計(jì)數(shù)器
74191TTL二進(jìn)制同步可逆計(jì)數(shù)器
74192TTL可預(yù)置BCD雙時(shí)鐘可逆計(jì)數(shù)器
74193TTL可預(yù)置四位二進(jìn)制雙時(shí)鐘可逆計(jì)數(shù)器
74194TTL四位雙向通用移位寄存器
74195TTL四位并行通道移位寄存器
74196TTL十進(jìn)制/二-十進(jìn)制可預(yù)置計(jì)數(shù)鎖存器
74197TTL二進(jìn)制可預(yù)置鎖存器/計(jì)數(shù)器
7420TTL4輸入端雙與非門
7421TTL4輸入端雙與門
7422TTL開路輸出4輸入端雙與非門
74221TTL雙/單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74240TTL八反相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器
74241TTL八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器
74243TTL四同相三態(tài)總線收發(fā)器
74244TTL八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器
74245TTL八同相三態(tài)總線收發(fā)器
74247TTLBCD—7段15V輸出譯碼/驅(qū)動(dòng)器
74248TTLBCD—7段譯碼/升壓輸出驅(qū)動(dòng)器
74249TTLBCD—7段譯碼
/開路輸出驅(qū)動(dòng)器
74251TTL三態(tài)輸出8選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74253TTL三態(tài)輸出雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74256TTL雙四位可尋址鎖存器
74257TTL三態(tài)原碼四2選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74258TTL三態(tài)反碼四2選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74259TTL八位可尋址鎖存器/3-8線譯碼器
7426TTL2輸入端高壓接口四與非門
74260TTL5輸入端雙或非門
74266TTL2輸入端四異或非門
7427TTL3輸入端三或非門
74273TTL帶公共時(shí)鐘復(fù)位八D觸發(fā)器
74279TTL四圖騰柱輸出S-R鎖存器
7428TTL2輸入端四或非門緩沖器
74283TTL4位二進(jìn)制全加器
74290TTL二/五分頻十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74293TTL二/八分頻四位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74295TTL四位雙向通用移位寄存器
74298TTL四2輸入多路帶存貯開關(guān)
74299TTL三態(tài)輸出八位通用移位寄存器
7430TTL8輸入端與非門
7432TTL2輸入端四或門
74322TTL帶符號(hào)擴(kuò)展端八位移位寄存器
74323TTL三態(tài)輸出八位雙向移位/存貯寄存器
7433TTL開路輸出2輸入端四或非緩沖器
74347TTLBCD—7段譯碼器/驅(qū)動(dòng)器
74352TTL雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74353TTL三態(tài)輸出雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74365TTL門使能輸入三態(tài)輸出六同相線驅(qū)動(dòng)器
74366TTL門使能輸入三態(tài)輸出六反相線驅(qū)動(dòng)器
74367TTL4/2線使能輸入三態(tài)六同相線驅(qū)動(dòng)器
74368TTL4/2線使能輸入三態(tài)六反相線驅(qū)動(dòng)器
7437TTL開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74373TTL三態(tài)同相八D鎖存器
74374TTL三態(tài)反相八D鎖存器
74375TTL4位雙穩(wěn)態(tài)鎖存器
74377TTL單邊輸出公共使能八D鎖存器
74378TTL單邊輸出公共使能六D鎖存器
74379TTL雙邊輸出公共使能四D鎖存器
7438TTL開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74380TTL多功能八進(jìn)制寄存器
7439TTL開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74390TTL雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74393TTL雙四位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7440TTL4輸入端雙與非緩沖器
7442TTLBCD—十進(jìn)制代碼轉(zhuǎn)換器
7440TTL4輸入端雙與非緩沖器
74447TTLBCD—7段譯碼器/驅(qū)動(dòng)器
7445TTLBCD—十進(jìn)制代碼轉(zhuǎn)換/驅(qū)動(dòng)器
74450TTL16:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
74451TTL雙8:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
74453TTL四4:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
7446TTLBCD—7段低有效譯碼/驅(qū)動(dòng)器
74460TTL十位比較器
74461TTL八進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74465TTL三態(tài)同相2與使能端八總線緩沖器
74466TTL三態(tài)反相2與使能八總線緩沖器
74467TTL三態(tài)同相2使能端八總線緩沖器
74468TTL三態(tài)反相2使能端八總線緩沖器
74469TTL八位雙向計(jì)數(shù)器
7447TTLBCD—7段高有效譯碼/驅(qū)動(dòng)器
7448TTLBCD—7段譯碼器/內(nèi)部上拉輸出驅(qū)動(dòng)
74490TTL雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器74491TTL十位計(jì)數(shù)器
74498TTL八進(jìn)制移位寄存器
7450TTL2-3/2-2輸入端雙與或非門
74502TTL八位逐次逼近寄存器
74503TTL八位逐次逼近寄存器
7451TTL2-3/2-2輸入端雙與或非門
74533TTL三態(tài)反相八D鎖存器
74534TTL三態(tài)反相八D鎖存器
7454TTL四路輸入與或非門
74540TTL八位三態(tài)反相輸出總線緩沖器
7455TTL4輸入端二路輸入與或非門
74563TTL八位三態(tài)反相輸出觸發(fā)器
74564TTL八位三態(tài)反相輸出D觸發(fā)器
74573TTL八位三態(tài)輸出觸發(fā)器
74574TTL八位三態(tài)輸出D觸發(fā)器
74645TTL三態(tài)輸出八同相總線傳送接收器
74670TTL三態(tài)輸出4×4寄存器堆
7473TTL帶清除負(fù)觸發(fā)雙J-K觸發(fā)器
7474TTL帶置位復(fù)位正觸發(fā)雙D觸發(fā)器
7476TTL帶預(yù)置清除雙J-K觸發(fā)器
7483TTL四位二進(jìn)制快速進(jìn)位全加器
7485TTL四位數(shù)字比較器
7486TTL2輸入端四異或門
7490TTL可二/五分頻十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7493TTL可二/八分頻二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7495TTL四位并行輸入\輸出移位寄存器
7497TTL6位同步二進(jìn)制乘法器
